Ahoj AF!
V okuláru Meade Super Plosel 26mm vidím stín, asi od sekundárního zrcátka. Stín se vzhledem k obrazu pohybuje, když pohybuji hlavou. Zde je fotodokumentace:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/Michal+Bilek/astro-forum/DSCF6518.JPG.html
(zákryt Venuše Měsícem afokálně). Stín je nepříjemný při pozorování velmi slabých rozsáhlých deep-sky objektů, protože si jeho okraj pletu s mhovinou. Zajímalo by mě, čím je stín způsoben a jestli mám šanci, kdybych si k mému dalekohledu pořídil jiný okulár stejné ohniskové vzdálenosti, se stínu zbavit.
Michal.
Stín v okuláru
Stín v okuláru
Stín v okuláru
Jaké je světelnost - relativní otvor - zrcadla vašeho dalekohledu?
Stín v okuláru
Viz text vlevo od mého příspěvku pod obrázkem.
Stín v okuláru
Kdysi jsem si u p. Zahajského hrál s nějakým menším dalekohledem, právě k vůli stínu sekundáru a šlo vybrat okulár s hodně rušivým stínem i téměř bez rušení. Takže praktická zkušenost mi říká, že to lze výběrem okuláru ovlivnit. Bohužel už je to dost dávno, takže toť vše co si z toho pamatuji. Samozřejmě mluvím o stejné ohniskové vzdálenosti okulárů. A ještě, v noci to je podstatně méně nápadné než ve dne.
Stín v okuláru
Mas oko ve spatne vzdalenosti od okularu (rekl bych ze moc blizko). U okularu s vetsi vzd. vystupni pupily se to stava, zejmena pokud ma dalekohled velke centralni stineni. Reseni je v podstate troji:
1) naucit se divat s tim co mas
2) zkusit jinou ocnici, ktera by ti pomohla udrzet optimalni odstup oka od okularu
3) poridit si jiny okular (pricemz plati ze cim vetsi bude zvetseni, tim mensi problemy budes mit s centralnim zastinenim).
Stín v okuláru
Tento problém vznikne při malém zvětšení, zejména při denním pozorování, kdy je výstupní pupila a tedy i v ní obsažený obraz sekundárního zrcátka příliš veliký. (Zejména větší než je vstupní pupila oka.) Tedy použít vyššího zvětšení. Dalším faktorem je poloha výstupní pupilly a tedy i poloha obrazu zrcátka - "stínu". Je třeba, aby byla pokud možno shodná se vstupní pupilou oka, resp. kamery u afokálního focení. Zde je vidět, že tomu tak nebylo, oko bylo asi příliš daleko. Z tohoto hlediska jsou lepší okuláry s větší vzdáleností výst. pupily (Eye relief), kde lze vzdálenost oka přesně nastavit. (U f 26 mm by ale neměl být problém, i když mám pocit, že zrovna u Maedeho superploselu je na konci poměrně dlouhá trubička.) U kamery to platí také, jelikož je vstupní pupila u většího zoom objektivu většinou "utopená" hluboho za přední čočkou, nelze ji u většiny okulárů ztotožnit s výstupní pupilou okuláru a pak dochází k jevu jako je na obrázku. Z tohoto hlediska by pomohl jiný okulár, chce to nejlépe vyzkoušet. U focení pak menší objektiv, s meším rozsahem zoomu nebo pevné sklo.
Stín v okuláru
Díky všem za odpovědi.
Dnes jsem se zkusil podívat, jak radíte, do okuláru z různých vzdáleností. Když se do něj dívám z větší vzdálenosti, je stín ještě výraznější a naopak téměř zmizí (tzn. roztáhne se na celé zorné pole), když oko těsně přitisknu k okuláru. Jak psal zamarovs, má okulár na konci trubičku, navíc musím pozorovat s brýlemi kvůli astigmatismu. Takže budu uvažovat o novém okuláru, protože s tímhle mi dochází trpělivost.
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
