Stránka 30 z 109
Jaký koupit okulár?
Napsal: 30. 12. 2014, 21:36
od Peťa
Volil bych následující řadu:
1) přehlídkový DSO okulár maximálně využívající 1.25" průměr (máš dlouhé ohnisko, takže to je skoro nutnost), buď 24mm cca 70° zorné pole (třeba 24mm Panoptic, Hyperion atd...), nebo 32mm Plössl
2) planetární / měsíční okulár pro průměrný nebo lepší seeing - 10mm Baader Classic Ortho
3) planetární / měsíční okulár pro horší seeing 12mm nebo 12.5mm, orthosokopický nebo i lehce širokoúhlý dle osobních preferencí - BGO, X-Cell LX, různé ED okuláry atd. atd.
4) střední zvětšení - něco kolem 18mm
pak můžeš doplňovat směrem dolů...
S mizením obrazu při pohnutí hlavou jsem si původně dělal velké starosti.  Vzal jsem jeden okulár (Radian) bez vyzkoušení když jsem coby začátečník nakupoval podle recenzí a byl to nejdřív opravdu problém, doma jsem se zhrozil a málem ho šel vracet, ale s přibývající praxí jsem si zvykl najít optimální polohu hlavy a držet jí a teď to vůbec nevadí - takže toho bych se nebál, ono se to podá.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 30. 12. 2014, 21:47
od marshalx
Jinak ještě upřesním, že mám výstup 2" včetně zenitového zrcátka 2" a k tomu redukci na 1.25". Ale nevím kolik zvládne dalekohled se zobrazením do široka.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 30. 12. 2014, 21:57
od Peťa
Určitě se k limitu dvoupalce ani nepřiblížíš - pokud půjdeš do dvou palců tak se drž spíš zpátky a napřed si tu kombinaci vyzkoušej. Taky se ti s dvoupalcovým zrcátkem prodlouží ohnisko, klidně i o 10%.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 30. 12. 2014, 22:07
od marshalx
Mám tam zrcátko 2" a na něm pak redukci do které dám 1.25" okuláry. Bez redukce můžu dát přímo 2" okulár.
Např.tento?
OKULÁR SKY-WATCHER PANAVIEW 32mm 2” 70°
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-skywatcher-panaview-32mm-2-70-3-18136.html
nebo bude lepší dražší Hyperion 31mm?
No a pak tedy nějaký 17mm (88x) třeba Hyperion nebo SW Planetary.
Ještě proč nejít do Hyperionů 13 nebo 8mm? Hůř kreslí?
Díky
Jaký koupit okulár?
Napsal: 30. 12. 2014, 22:17
od Peťa
Ty dvoupalcové okuláry budou asi vinětovat, určitě je napřed vyzkoušej. Hyperion 31mm mi byl sympatický, ten druhý neznám.
Hyperion 13mm klidně, ale 8mm je už zvětšení přes 200x, tam už bych volil planetární speciál, a taky je to na ten průměr docela dost. Já radši koukám na planety než na Měsíc, tak proto bych 8mm Hypík nebral. Pokud máš radši Měsíc než planety tak klidně něco širokoúhlejšího jako Hypík nebo podobný. Ale mezi 13mm a 8mm je moc velká díra, těch 10mm jsem myslel vážně.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 31. 12. 2014, 01:47
od marshalx
Zatím se mi k Maku 127/1500 nejvíce líbí Hyperion 17mm(88x) (odzkoušen a zobrazuje moc pěkně, ostře), 10mm(150x), a na pozdějš bych nechal 31mm(48x), možná i pak nějaký jiný 8mm(188x) nebo 7mm(214x). A níž už bych asi nešel.
48-88-150-188(214) Hezky rovnoměrně rozložené.
Co myslíte?
Jaký koupit okulár?
Napsal: 31. 12. 2014, 17:23
od majklus
Panaview 32mm mám a jsem s ním vcelku spokojen. Má skvělou ergonomii (dobře se do něj kouká) a 70° je luxusních. Jak jsem tady někde před časem psal, kresba na kraji pole není rozhodně ideální, je to otázka kompromisu - cena je na druhou stranu příznivá a pohledy do mléčný dráhy, případně chí a h apod, mě s ním vždycky naplní úžasem
Hyperion 31mm asferical bude určitě kreslit lépe. Do Hyperionů se mi osobně moc dobře nekouká, mám 10mm a nesedí mi očnice, ale nekreslí špatně a asferical je prý ještě o dost lepší. Ergonomie je ale dost individuální záležitost...
Hyperion 31mm Asferical je o cca 1500 dražší pokud se nepletu, to je taky asi třeba vzít do úvahy.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 31. 12. 2014, 17:32
S těmi dlouhoohniskovými 2" okuláry bych byl opatrnější. Podívejte se, jaká je díra na dně tubusu . Nemám tenhle dalekohled, ale nebude to víc jak 20 mm. Tady na tom průměru to vinětuje. A tyhle katadioptry jsou obvykle počítány na zorné pole 40´- 60´-i tak je to za 1/2 toho pole už špatné s kontrastem a kresbou.
Jaký koupit okulár?
Napsal: 31. 12. 2014, 17:59
od marshalx
Průměr tubusku je 25mm, takže 2" Hyperion 31mm 68° bude vinětovat? Co tedy na široký obhled vzít?
Jaký koupit okulár?
Napsal: 31. 12. 2014, 18:26
Určitě ti tu někdo napíše, že to použít lze. Ano, ale tyhle dalekohledy nejsou dělány a vymyšleny ( ani opticky, ani konstrukčně) na velká pole. Takž, použít lze, ale bude to vinětovat a ten obraz od 1/2 pole nebude za mnoho stát. Tohle je potřeba předem vědět
Jaký koupit okulár?
Napsal: 31. 12. 2014, 19:24
od marshalx
Diky za dobrou informaci Milane. Urcite si necham doporucit a tak nejak jsem tusil ze ten hyp31 bude nad rozsah toho dalekohledu a rozmazane pole nechci. Takze urcite si chci koupit hypa17(pri tech 88x zvetseni byl obraz i do kraju ostry) a k tomu neco jeste s mensim zvetsenim. Libi se mi hypaci takze mam jit max do hypa 24mm(63x) nebo neco jinyho? Diky
Jaký koupit okulár?
Napsal: 31. 12. 2014, 21:55
od Peťa
Toto: http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohled-skywatcher-refraktor-80-400mm-ota-3-3502.html - levnější než jeden hyperion, bude se to doplňovat, případně 102mm verzi. Už s tím 17mm Hyperionem budeš mít luxusně široké pole (ve srovnání s tím makem).
Jaký koupit okulár?
Napsal: 01. 01. 2015, 10:45
od marshalx
Má někdo zkušenost jaký je rozdíl v zobrazení a pohodlnosti sledování?
OKULÁR SKY-WATCHER PANAVIEW 26mm 2” 70°
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-skywatcher-panaview-26mm-2-70-3-18135.html
OKULÁR BAADER 24mm HYPERION 2”/1.25”
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular-baader-24mm-hyperion-2-1.25-3-4129.html
Jaký koupit okulár?
Napsal: 01. 01. 2015, 22:48
od Rekmarik
Hlavně ten Panaview je 2" což při ohnisku kolem 24-26mm snad není uplně tak nutné pořizovat.
Střídat okuláry různého průměru 1,25" a 2" v okulárovém výtahu je zdlouhavé, mě to teda nikdy nebavilo .. a navíc když budeš chtít použít nějaký filtr tak budeš muset mít 2" ten bývá mnohem dražší.
Lešpí je mít řadu jednoho průměru a případné filtry (např. UHC) můžeš využívat na všech těch okulárech..
Můj názor.
edit: ohnisko 24mm je tuším asi hranice pro 1,25" dál už bývají jen 2"
Jaký koupit okulár?
Napsal: 01. 01. 2015, 23:27
od Stanislavxyz
Jak to myslíš? Jako že nejsou delší ohniska v průměru 1,25"?
