Stránka 103 z 139
Re: Okulary k sw 250/1200 mm
Napsal: 23. 12. 2020, 20:47
od M_V
Ja k Dobsonu 250/1250 mm používam:
- s Paracorrom: 30, 17.5, 12.5, 9 a 6.5 mm
- s binohlavou a násobičom 1.7x: 19, 13 a 9 mm
Napsal: 23. 12. 2020, 21:00
od petr74
Já mám hypiky 24 ,13, 8. ,6 , 5, 3,5 mm chtěl bych vědět jestli jsou vhodne sw 250/1200
Napsal: 23. 12. 2020, 21:31
od M_V
S Hyperionmi nemám osobnú skúsenosť ale tu na fóre sú ľudia čo ich používajú so svetelnými Newtonmi, takže nevidím dôvod prečo by boli nevhodné. Ak si ich už niekedy používal s nejakým ďalekohľadom s podobnou svetelnosťou tak vieš čo máš očakávať. Jedine to ohnisko 3.5 mm budeš používať asi menej často, pretože bude dávať dosť veľké zväčšenie.
Napsal: 23. 12. 2020, 21:47
od petr74
Používal sem je z AR 152/760 bresserem jde mi hlavně o ty ohniska jestli je mohu použit nebo nahradit jinými
Napsal: 23. 12. 2020, 22:11
od M_V
Vo všeobecnosti je rozsah vhodných ohniskových vzdialeností daný veľkosťou výstupnej pupily. To znamená, že pre rovnako svetelné ďalekohľady sa dajú použiť rovnaké okuláre. Akurát pre ďalekohľad s väčším priemerom človek narazí na strop daný seeingom a okuláre na veľké zväčšenia sa používajú menej. Napríklad ja mám v podstate tú istú sadu okulárov k ED 72 mm so svetelnosťou f/6 a k Dobsonu 250 mm so svetelnosťou f/5.75 (keď sa započíta Paracorr). Najväčší rozdiel je v tom, že s tým malým ED bežne používam 4.7 mm okulár zatiaľ čo tento okulár používam s Dobsonom iba zriedka, pretože to už dá zväčšenie cca 300x. Všetky ostatné ohniská, ktoré som spomínal používam na oboch ďalekohľadoch.
Používaj tú sadu čo máš a časom uvidíš či ti niekde bude nejaké ohnisko chýbať alebo ho naopak nebudeš využívať a podľa toho sa potom zariaď. Podľa mňa nemá zmysel to nejak preventívne riešiť dopredu bez toho aby si si to vyskúšal.
Napsal: 23. 12. 2020, 22:22
od petr74
Děkuji za odpověd a přeji hezké Vánoce a hodně jasných noci v novém roce
Napsal: 23. 12. 2020, 23:55
od M_V
Nie je za čo, tiež prajem pekné sviatky.
Re: Jaký koupit okulár?
Napsal: 23. 01. 2021, 15:03
od Karel1
Zdravím.
Jsem skoro půl roku majitelem Newtonu SW 200/1200 a po předchozím dalekohledu refr. 102/1000 mi zůstaly okuláry SP 25 a 10mm, ES 11mm 82°.a TS Planetary HR 6mm 60°+ Barlow 2x. Nevím, jestli to jsou vhodné okuláry pro tento typ dalekohledu. Co jsem stačil napozorovat tak na kulovky, otevřenky,
plan. mlh. se zdají být alespoň podle mě dobré až výborné. Jediné k čemu bych měl výhrady jsou planety včetně Měsíce.
Tam mi připadá jako bych pozoroval přes nějakou průsvitnou folii a tím pádem detaily nejsou už tak ostré.
Chtěl bych tedy poradit nějaký "planetární" okulár vhodný pro tento typ a velikost dalekohledu.
Děkuji.
Napsal: 23. 01. 2021, 15:13
od peta62
Pri tomto vzrustu prumeru mne napada otazka, nejmenuje se ta folie seeing ?
Edit :
V klidu, do dvou mesicu to nevydrzi nekdo jiny a koupi si delo ze mraky budou dalsi dva mesice Spletl jsem si pri psani prispevky
Žádný z těch okulárů by neměl mít jakýkoliv problém s tvým dalekohledem . A vůbec ne takový, o jakém píšeš. Problém musí být jinde ( zamlžení, kolimace, seeing)
A nevěř něčemu, jako planetární okulár. Pod tím si představuje každý, kdo ti bude radit, něco naprosto jiného. Nic takového neexistuje
Napsal: 23. 01. 2021, 17:33
od Karel1
Zamlžení ani kolimace to nebudou, v prvním případě jsem pozoroval, když bylo ještě relativně teplo a dalekohled jsem kolimoval již několikrát.
Takže zbývá seeing, ale je zajímavé, že se na DSO neprojevuje, nebo tolik nevadí jako na planetách. Vím, Newton není to pravé na planety, ale
myslel jsem si(asi naivně), že by to mohl nějaký okulár vyřešit. (aspoň trochu).
Jinak dík.
Napsal: 23. 01. 2021, 18:25
od peta62
Ja mam s C9.25 totez. DSO v pohode, ale jakmile otocim na planety, zalezi na seeingu. DSO maji plochy a prechody jsou relativne pozvolne. Planety a hlavne Mesic, maji male ostre detaily a na tech je plavani videt nejvice, troufnu si rici ze i vice nez tanec bodove hvezdy na tmave obloze, protoze neni k cemu ji vztahnout.
Napsal: 25. 01. 2021, 10:27
od majklus
V této roční době více než kdy jindy bych ověřil, jak moc dobře je dalekohled vytemperován. Špatná temperace je jak koukat přes vodou polévanou desku...
Zvláště, jestli jsi byl zvyklý na 100mm achromát, který podle mě temperuje výrazně tychleji a nemusel jsis toho všimnout.
Jak dlouho dalekohled venku chladnul?
Napsal: 26. 01. 2021, 14:58
od velmar
Taky se přidám, dobrý den
zvazuju mezi tímhle
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_32986/ resp 5mm protože mi 3,2 nebyla prodejcem k mému 250/1200 dobsonu doporučena a 6mm Vixenem. Skoda ze si to člověk nemůže vyzkusit
ale snad s omegonem neudělám chybu
Napsal: 26. 01. 2021, 15:52
od dvader
A jaké máš nyní okuláry?
