Stránka 90 z 109
Re: Skywatcher ultra wide, celestron ultrawide
Napsal: 14. 10. 2019, 14:35
od kmental@centrum.cz
Vlastne jeden jsem neprodal. Ten si necham. Celestron omni 32mm.
Re: Jaký koupit okulár?
Napsal: 15. 10. 2019, 11:52
od Vašek
Ahoj, prostudoval jsem znacnou cast tohoto vlakna a chtel bych se ujistit, ze jsem vybral spravne okulary. Mam dalekohled Bresser Messier 130/1000. Do budoucna, to jsem jiz psal na jonem vlaknu chci koupit vetsi prumer nekde kolem 30 cm, to jeste ale je hudba strednedobe budoucnosti. Do soucasne doby jsem pozoroval s okulary, ktere jsem mel v zakladnim baleni. Kvalita spatna, ale na to abych zjistil, ze me to opravdu bavi to naprosto stacilo. Byly to Super Plossly, 10mm, 15mm a 25mm a barlow. Bohuzel (nebo spis bohudik) 10mm se uplne rozpadl a tak jsem zacal zkoumat zde. Doufam ze mi potvrdite mou domnenku, ze nez poridim vetsi prumer dalekohledu, bude lepsi zacit s nakupem kvalitnich okularu a pozorování s nimi nejprve na mensim prumeru, abych mohl porovnat rozdily. Rad bych si koupil tyto: ES 6,7 mm 82°, ES 11mm 82° a ES 18mm 82°. Cena dohromady tedy vic, nez mne stal dalekohled, ale verim, ze to ma smysl. Krom okularu bych si rad poridil take filtry, zejmena mlhovinovy. Vahal jsem mezi mlhovinovy ES filtr UHC 1,25" a ES OIII, ale pak jsem objevil TV bandmate UHC 1,25" a ve foru jsem nasel dobre hodnoceni. Dekuji predem za rady.
Napsal: 15. 10. 2019, 12:28
Osobně bych volil trochu jiný postup. Zvolit jako základ okulár, který dá s novým přístrojem zvětšení na úrovni 120x. Další okuláry a příslušenství dokupovat později. Porovnat současné okuláry, zjistit jak se chovají s novým přístrojem resp. co a jak vylepšit a podle toho kupovat. A to s přihlédnutím k prioritám, co budu hlavně pozorovat, odkud převážně a kde narážím na nějaké limity. Opravdu záleží na limitách pozorování, někde může být průměr výstupní pupily 4 mm už moc, někde obloha snese rozumně i 5 mm, obdobně pro velká zvětšení může být pro oko průměr výstupní pupily pod 0,7 mm už moc malý. Tohle ale lze úspěšně vyzkoušet i s těmi nejlacinějšími okuláry a podle toho se později rozhodovat
Napsal: 15. 10. 2019, 14:10
od Vašek
No dobre, tak to zkusim jeste specifikovat.
Chtel bych na DSO alespon dva okulary a na planety taky. Nejsem si jistej, jestli s 130/1000 nebude v pripade ES 6,7 mm uz zvetseni 150x mimo misu? Take se nabizi podobny o neco drazsi okular Baader 6,5mm Morpheus 76°. Ten 11mm tedy dela 90x zvětšení, takze opet stejna otazka, ma to smysl? Kdyz porovnam to co jsem pouzival doted tak by obe varianty mely byt v kombinaci s dalekohledem ok? Seeing je u nas na vesnico rekl bych prumer. Praha 45 km daleko kolin na druhou stranu cca 20km. Ve vesnici je par lamp, ale ty spis delaji problem ze mi asi 3 sviti na pozemek, ale to muzu odstinit pripadne zajet za kopec a mit klid. Asi v tom pripade na mlhoviny v předchozím dotazu zminovany mlhovinovy filtr bude uzitecny. Otazka ktery?
Ohledne planetarniho okularu, bude TS HR Planetary 6mm dobra volba a nebo mam zvolit jinou ohniskovou vzd.?.
Napsal: 15. 10. 2019, 14:41
od majklus
Milan má pravdu. Pro začátek bych zvolil jeden okulár okolo těch 120x, z ES řady se nabízí ES 8,8mm 82st, ten dá 114x. Bude to dost univerzální okulár ze zvětšením mírně 1D, kde bude dost světla na DSO a zároveň ukáže už pár podrobností na Měsíci a planetách. Na vyšší zvětšení bych se teď vyprdnul, bude mít planety jsou už letos pasé a něco bych koupil až příští rok na Mars. Pokud tě teda neuchvátí Měsíc...
Pokud tě více chytnou DSO, dá se dokoupit ohnisko ES 14mm 82 st, jako okulár na malé zvětšení bych se ale na ES 18mm 82deg vyprdnul a místo něj koupil ES 24mm 68st, který dá za o fous menší peníze o fous širší pole a hlavně je 1,25" (nebude se muset šaškovat s redukcí na 2" okuláry jako v případě toho ES 18mm 82st)
Na vysoká zvětšení bych pak vybíral jinde, tam to široké pole není až tak potřeba a důležitější je ostrost kresby, tj např řada Omegon LE, mám i dobrou zkušenost s Vixen SLV...
Kupoval bych určitě postupně, jak už psal MilAn.
Napsal: 15. 10. 2019, 14:58
od Vašek
Dekuju za rady, to zni dobre, takze na DSO tedy 8,8 mm ES 82° a na mensi zvetseni ES 24mm 68° 1,25..
na planety a vysoka zvetseni v kombinaci s mym dalekohledem tedy Omegon LE 6 mm bude maximum co ma jeste smysl?, protoze 5mm by uz bylo 2D. Ten bych klidne koupil taky ted, v supliku se neztrati a budget mam pripravenej..
Napsal: 15. 10. 2019, 15:21
od majklus
Nevím, co ti poradí kluci planetáři, ale já bych zůstal u 6mm (zv 167x). Je to v našich podmínkách velmi často užívané zvětšení. Do zvětšení nad 200x bych šel až po té, co ho někde odzkoušíš. Z planetama je ale opravdu letos utrum, počkal bych na příští rok...
Napsal: 15. 10. 2019, 16:14
od Vašek
Jasny, spatne jsem sestavil vetu, mel jsem na mysli, ze bych koupil ten 6mm. 5mm by asi bylo zbytecny.
Jasny tento rok uz nic nebude, ale neda se s nim pozorovat treba detaily na mesici?
Napsal: 15. 10. 2019, 16:53
od Artaban
Vašek píše: ale neda se s nim pozorovat treba detaily na mesici?
Určitě a navíc Měsíc poleze nahoru a až asi do konce jara to bude vděčný objekt na detailní pozorování.
Napsal: 17. 10. 2019, 08:00
od PetrŠ
Vašku, dobré řešení by bylo si je někde zkusit. Podle toho jak si popisoval že máš na jednu stranu Prahu a na druhou Kolín, tak nemáš daleko sem: https://mapy.cz/s/lejuponoce.
Kolem novu se nás tam obvykle schází hned několik a obvykle není problém podívat se přes různé okuláry. Domlouváme se tady:
viewtopic.php?f=46&t=22000&start=555
Napsal: 17. 10. 2019, 14:22
od Vašek
No tak to je skvely, rad se pridam. Je to kousek, jsem z Miskovic u Kourimi. :ugeek:
Napsal: 17. 10. 2019, 15:25
od KU13AR
Vašek píše:Jasny, spatne jsem sestavil vetu, mel jsem na mysli, ze bych koupil ten 6mm. 5mm by asi bylo zbytecny.
V bazaru akorát nabízím tento 6 mm SW Planetary za 700,- má dobrý poměr cena/výkon https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=25838
Napsal: 05. 11. 2019, 17:57
od kil69
Dnes mi došiel ES 92, 12 LR. Macek je to riadny už aby obloha bola čistejšia.
Okulary k SW ED 100
Napsal: 10. 11. 2019, 00:14
od Wawlk
Mám SW ed 100.teď již dlouhou dobu řeším okuláry koupeno prodáno,koupeno prodáno.A tudy cesta nevede.Z okulárů co jsem prostřídal mi nevíce kreslí expore scientific 82". A s fóra jsem nic nepochytil spíše zamotal.Taj že se ptám konkrétně majitelů SW ed 100vek.Jak dále řeším měsíc+ planety vizual.Tak že mám ex.scien.82.Je lepší Nagler nebo tady někdo psal LW Vixen.Ale našel jsem nagogl.jen LV Vixen.Tak z kterých těch okulárů by mě nejvíce vyhohovoval?K maximálnímu vymáčknutímu s toho dalekohledu ať neřeším pokus - omyl.Pořípadě jiné řešení prosím né okulár za 15tyček.Jsem si ochoten přilatit za kvalitu ale postupně v mezích.Děkuji DEčkářům za svoje rady a názory.Potřebuji to nadobro roseknut.
Re: Okulary k SW ED 100
Napsal: 10. 11. 2019, 01:51
od g
DeLite
