Jaký koupit okulár?
petr74
Věk: 50
Re: Okuláry k Newtonu 305/1500 mm
#1621
Příspěvek od petr74 »
Omlouvám se ohnisko dalekohledu je 1500 mm
peta62
#1622
Příspěvek od peta62 »
Za sebe bych stejne zustal u vyse popsane taktiky. Vzdy nejdulezitejsi jsou Tve vlastni preference a Tve oci. Lepe myslim nikdo neporadi, ale uvidis, treba se mylim.
petr74
Věk: 50
#1623
Děkuji za odpověď vyskousim a uvidím
Věk: 57
#1624
petr74 píše:Omlouvám se ohnisko dalekohledu je 1500 mm
Opraveno
xtrey
Sky-Watcher N 200/1000
#1625
Příspěvek od xtrey »
uz nejaky ten mesiac vlastnim Sky-Watcher N 200/1000
a chcel by som investovat do okularov a investovat tak aby som ich mal uz na furt(Planety,DSO).
Co som sa tak docital tak spickou na trhu je TeleVue a za nou nasleduju Pentax, Explore Scientific, Vixen a este mozno Baader(samozrejme som nasiel aj ine nazory).
1. S najkratsim ohniskom) by som by som uvazoval o
TeleVue DeLite 4mm 1,25″ / TeleVue DeLite 3mm 1,25″ - tu neviem ci tych 3mm nie je uz moc malo.
alebo
Explore Scientific 4.7mm wide angle
2. so strednym ohniskom
TeleVue Nagler Type VI 7mm 1,25″ / TeleVue Nagler Type 6 1,25″ 9mm
3. a s najdlhsim ohniskom
TeleVue Nagler Type V 16mm
alebo
PENTAX XW 14mm WA.
Plus samozrejme ak by bola nejaka dobra kombinacia s barlowom ak kupim aj ten.
Dalekohlad ma aj 2″ Crayfordův okulárový výtah. Tak neviem ci nebude lepsie uvazovat aj o 2" okularoch..ale co som tak prechadzal eshopy tak tam taka velka ako pri 1,25" nie je. A co som sa tak docital ma to zmysel len pri sirokouhlych okularoch. Celkom v tom tapem tak by som rad poprosil o pomoc az nekupim nejaku somarinu, ked uz som sa rozhodol do toho tolko investovat.
Dakujem.
peta62
Re: Jaký koupit okulár?
#1626
Ja bych urcite doporucil vyzkouset ty okulary pred koupi, pokud je to jenom trochu mozne. Za tyto okulary uz clovek da hodne penez a zalezi u nich take na osobnim ocekavani a co komu lepe vyhovuje. Jen jako priklad uvedu, ze pro mne treba Pentax XW neni temer dvakrat lepsi nez Baader Morpheus, jak by napovidala cena. Pro nekoho to muze byt presne naopak nebo mu vice vyhovuje jeste jiny, ale to musi kazdy zjistit sam. Ted se rozvolnuje, tak by mozna slo se u nekoho okulary, ktere prichazeji v uvahu, podivat.
g
Věk: 62
#1627
Příspěvek od g »
určitě jako první koma-korektor. Podle něj pak okuláry. S Paracorrem bych volil Delite popř. Naglery.
Pentax XW není vhodný do dalekohledů světelnějších než cca F8, s Paracorrem nespolupracují dobře. Největší zklenutí pole XW má f=14 a 20mm. Zcela nejlepší z celé řady XW je f=10mm.
Věk: 57
#1628
A nesmí se zapomínat i na ergonomii - každé řady okulárů mají specifické očnice a ne každému vyhovují. Mě třeba v tomhle nevyhovují Pentaxy.
A jelikož budeš třeba časem koukat i na Slunce a nějaké denní objekty, tak to chce tu pohodlnost koukání vyzkoušet i za dne, kdy jsou zorničky stažené. Najednou to může být jiné…
Ne že by bylo nutné mít denní koukání zcela perfektní, protože hlavní program bude noční, ale zase by to v případě okulárů “navždy” byla škoda, kdyby to bylo vyloženě nepohodlné.
JendaJND
#1629
Příspěvek od JendaJND »
Zdravím, mám reflektor 150/750 skywatchera. Rád bych dokoupit nějaké okuláry k setovým.
Chtěl bych se zeptat, jaké je max zorné pole bez větších problémů.
Chtěl jsem kupovat 20mm 66° jako doplněk k 25mm co už byl u dalekohledu ale po přečtení pár stran se zdá, že je to již moc. Měl jsem vybraný tento.
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... t_no_5090/
Jako druhý bych rád něco s větším zoomem a eye reliefem (pro oba okuláry, nepozoruji sám a chci brát ohled i na ty, co musí nosit brýle).
To se rozhoduji mezi 6mm a 5mm. Osobně si myslím, že 5mm už je moc při použití s barlow 2x a ten 6mm by i při barlow za dobrého seeingu nemusel být špatný na pozorování planet ale rád se nechám vyvést z omylu.
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _no_13971/
Případně jak moc je barlow problematický při pozorování v takovém zvětšení. Mám možnost pozorovat relativně daleko od jakéhokoliv města. Většinou jsou kolem jen vesnice a půlka z nich má v noci zhasnuto.
#1630
Tuhle řadu okulárů "vyrábí" kdejaká méně známá firma. https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... t_no_5090/, kdysi jsem je měl od SW a patřily k tomu horšímu co se mi dostalo do ruky. Někteří majitelé si je chválí, ale v tomto případě, cena, komfort, a velikost zorného pole nejdou dohromady.
kuceraz
Věk: 27
#1631
Příspěvek od kuceraz »
Na brýle nemusíš brát ohled. Pozoruje se bez brýlí, jen se podle potřeby dané osoby jinak zaostří obraz okulárovým výtahem.
peta62
#1632
A to je presne ten problem. Prijde se nekdo podivat poprve v zivote do dalekohledu, bude mit bryle, neda se pocitat s tim, ze by si sam zaostril.
Věk: 75
#1633
A proč se tedy rozhoduješ mezi kvalitním a osvědčeným ( to je jen první . Omegon LE) a tím druhým . Ten je lacinější a širokoúhlejší - to je kombinace, která přímo určuje, že bude bídný
Věk: 57
#1634
peta62: Ze zkušenosti z hvězdárny ukážeme jak a 90% lidí nemá problém si zaostřit.
JendaJND píše:Případně jak moc je barlow problematický při pozorování v takovém zvětšení
U tak krátkého ohniska dalekohledu může být Barlow výhoda. Ale to v případě, že je dostatečně kvalitní. Když to bude něco za pár stovek, tak to je naopak nevýhoda. Pak je lepší solidnější okulár s delší výstupní pupilou. Alespoň http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7937.html. Zvětšení 234x zase tak často asi nepoužiješ, ale není drahej. Jako takové hodně používané zvětšení bude kolem 150x až 200x. Volil bych tedy okulár 5 až 4mm třeba Omegon LE, nebo ten TS Planetary. Jako doplňkové zvětšení těch 234x pro zvláštní případy dobrého seeingu.
peta62
#1635
Rozumim, jen jsem tady nepredpokladal takovou tuhost montaze. Ja s tim moc zkusenost nemam, lidem jsem nechaval doostrit elektricky tlacitky.
