Jaký koupit okulár?
Věk: 54
Re: Jaký koupit okulár?
Příspěvek #1441 od Artaban » 04. 05. 2020, 11:42
uwe.t: TS Planetary jako levný použitelný okukár není špatný. Nebo Omegon LE má solidní kresbu, pole trochu menší, což u planet není zase tak špatně. Trochu otázka je to zvětšení. 7mm může být dobrá volba, ale zvětšení 143x je možná zbytečně málo. Pro ten achromát sice zvětšení rozumné, ale přeci jen pokud to bude max. velké zvětšení a pak třeba 200x je zase už moc, tak bych asi zvolil 6mm zvětšení 166x. Planety to větší zvětšení holt potřebují.
Na brouzdání oblohou asi http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 63730.html zvětšení 41x a kvalitní okulár.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
uwe.t
Příspěvek #1442 od uwe.t » 04. 05. 2020, 11:52
Velice děkuji za nápovědu, rady od zkušených přijímám s potěšením - nikoli bezhlavě ale v tomto případě je rozhodnuto, objednám si ty dva co jsi doporučil a pak podám reference jak to dopadlo.
stroj : achromát messier D 102 f9,8
montáž : AZ4
okulary : antares WA70/25, SW WA58/6, setové plossl 10, 15, 25
filtry : baader kontrast booster
triedr D6 6x30 10x50 dekarem spektiv celestron 80
Věk: 54
Příspěvek #1443 od Artaban » 04. 05. 2020, 12:03
U toho brouzdacího okuláru jsi neudal ohnisko, tak jsem poradil ES 24. Jde o to, že máš okulár 26mm, ale klíčovou dirku. Zvětšení 41x je tak nějak do trochu horších podmínek a zároveň už ukáže nějaký ten detail na DSO. Barel je 1,25" , což je taky pohodlnější. Jestli jsi ale myslel jiné zvětšení, tak ho nemusíš kupovat.
uwe.t
Příspěvek #1444 od uwe.t » 04. 05. 2020, 12:13
Zrovna u kochacího okuláru si nechám poradit, díra je 1 a čtvrt palce a myslím že zvětšení někde kolem 40x bude tak akorát, ale je to jen odhad eléva. Ještě by byl možná ke zvážení větší úhel i za cenu většího zkreslení v okrajích pole.
montáž : AZ4
Věk: 54
Příspěvek #1445 od Artaban » 04. 05. 2020, 13:19
Pukud bys pozoroval v dobrých podmínkách, tak za zvážení menší zvětšení a široke pole možná stojí. Už to ale bude dvoupalec, což asi nemáš zenit. zrcátko dvoupalec. Solidnější dvoupalec už je docela drahej např. http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 2&idp=2237
Nebo http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 9&idp=2580 Zvětšení 30x už bude potřebovat lepší tmu, ale průměrné podmínky budou stačit.
uwe.t
Příspěvek #1446 od uwe.t » 04. 05. 2020, 13:32
Dobré podmínky jsou nepolapitelná chimera, takže zustanu u doporučeného ES24. :)
montáž : AZ4
vpadysak
Příspěvek #1447 od vpadysak » 07. 06. 2020, 21:31
Dobrý deň ahoj.
Vedel by mi prosím niekto vysvetliť, či je rozdiel medzi konštrukciou okulárov Plosl a Super Plosl? Alebo je to iba obchodný názov?
Newton SW 200/1000, EQ5, Achromat 90/900, Newton 125/680, Newton 120/850-vlastnej výroby a zopár triedrov.
Věk: 72
Příspěvek #1448 od MilAN » 07. 06. 2020, 21:45
Záleží na výrobci. Původně se jako Super Plössel nazýval Plössel s 1 spojnou čočkou navíc mezi tmelenými dublety.a měl větší zorný úhel než klasický. Pak se to u některých začalo používat spíš jako obchodní trik. Tak si vyber :) , ale většinou každý okulár někdo rozebere a pak se to najde na netu.
vpadysak
Příspěvek #1449 od vpadysak » 16. 06. 2020, 21:04
Dobrý deň ahoj.
Má prosím niekto skúsenosti s týmito okulármi?
Baader Classic orthoskopické okuláre:
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... ke-okulare
Pre použitie hlavne na Mesiac. Aká je kvalita, prípadne komfort pozerania sa do nich?
Věk: 54
Příspěvek #1450 od Artaban » 16. 06. 2020, 22:30
vpadysak : Mám ohniska 10 a 18mm. Za tu cenu si na ně nemůžu stěžovat, naopak. Používám v binu s refrákem F9,6. Kresba ostrá a komfort pozorování slušný. Ohnisko 6mm má vzdálenost výstupní pupily 4,8mm a komfort už nebude velký. Bude to zvyku a lepší by bylo je nejdříve zkusit.
vpadysak
Příspěvek #1451 od vpadysak » 17. 06. 2020, 19:25
Artaban: Dík pekne. Uvažujem nad ohniskom 10mm a použitie na refraktore F10 a F5 newton. Čo sa týka kontrastu, ten je na Mesiaci prijateľný?
Věk: 54
Příspěvek #1452 od Artaban » 17. 06. 2020, 20:31
Jestli refrák achromát 90/900, tak ten okulár ho dalece převyšuje. Něco jiného by byl nějaký supr kvalitní třeba APO, ale ani tady by se nic hrozného nestalo. S Newtonem F5 nemám zkušenost. To musí poradit někdo jiný, ale hádám, že problém by neměl být.
vpadysak
Příspěvek #1453 od vpadysak » 17. 06. 2020, 20:39
Artaban: Áno 90/900 super, ďakujem za rady. Nasledujúci okulár bude teda tento.
Věk: 54
Příspěvek #1454 od Artaban » 17. 06. 2020, 20:54
Pak dej určitě vědět, jak to kouká. Když pěkně a sedne ti,( což předpokládám) tak by možná stálo za to, než kupovat kratší nekomfortní ohnisko, koupit Baader násobič 1,7x. Pokud by k tomu byl pak jednou i Baader hranol, tak je šance na ještě dobrý obraz při zvětšení blízko 2D. Tahle kombinace se může hodit jednou i k větším achromátům, kde se ta větší cena hranolu už vyplatí.
Případně něco můžu písnout do SZ ať tu nedělám plevel.
Myval
Příspěvek #1455 od Myval » 17. 06. 2020, 23:54
Artaban píše:Jestli refrák achromát 90/900, tak ten okulár ho dalece převyšuje. Něco jiného by byl nějaký supr kvalitní třeba APO, ale ani tady by se nic hrozného nestalo. S Newtonem F5 nemám zkušenost. To musí poradit někdo jiný, ale hádám, že problém by neměl být.
Vyjadrim se k tomu svetelnejsimu newtonu. Pouzivam tydle okulary v ohniscich 32mm, 18mm a 6mm uz radu let na svych newtonech F4.4 a F4.7 a jsem s nimi velmi spokojen. Ty okulary maji trochu vetsi zorne pole nez obvykle ortho, asi 50 stupnu (ortha maji typicky 40 stupnu), coz je vykoupene mekcim obrazem v okrajich zorneho pole. Na druhou stranu to vetsi zorne pole usnadnuje vyhledavani objektu. Ten 6mm okular je na moje gusto uz trochu na hrane pohodli, opticky je ale kvalitni. Podle mych zkusenosti na DSO se jedna o velmi podarene okulary, ktere nejsou o moc pozadu za naprostou spickou. Maji bezkonkurencni pomer cena/vykon. Vubec nechapu proc nejsou oblibenejsi (hlavne v tech delsich ohniscich, kratka ortha maji malou vzdalenost vystupni pupily). Vubec to nejsou plastove hracky jak muzna vypadaji na prvni pohled na fotce.
Misto kratsich ohnisek bych pouzival ta delsi s barlowem.
Jinak na planety je pouziva michal1, ktery tady obcas pise na foru. Kdyztak si najdi jeho prispevky. Videl s nimi fantasticke veci.
Ultralighty 254/1200, 114/500
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
