Jaký koupit okulár?
Ero1
Re: Jaký koupit okulár?
#1291
Příspěvek od Ero1 »
S mojim ďalekohľadom, ten omegon 5mm, dá 240x zväčšenie. Myslím ze je to už veľa. Volil by som teda skôr ten 6mm
#1292
Určitě spíš 6mm a i tak to bude často plavat. Příští rok zase bude Mars a tam se občas kolem 240x užije, ale to má čas.
majklus
Věk: 47
#1293
Příspěvek od majklus »
Určitě k tomuhle dalekohledu šestku, já jsem se jen snažil říct, že vlastním Omegon LE 5mm a ES 6.7mm a na planetách mi přijde, že ten omegon má na ose ostřejší kresbu. Omegona 6mm nevlastním, ale předpokládám, že to bude podobný. Tím jsem nechtěl naznačit koupi ohniska 5mm, to jsem se asi špatně vyjádřil...
Yarkho
#1294
Příspěvek od Yarkho »
Alebo 6,5mm Morpheus.
Pravda, je drahší oproti Omegon LE, ale má väčšie zorné pole a výbornú kresbu.
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... rove-delos
kil69
Meade lightbridge 12inch 1500mm upgrade okularov
#1295
Příspěvek od kil69 »
Dobrý deň, chcel by som upgradovať Meade 12 lightbridge. Aké by ste odporúčali k tomu okulare? Pozeral som na TS stránke kde je veľký výber ako ES, Morpheus, Televue atď Ide mi hlavne o pozorovanie DSO, hmloviny, planéty. Ďakujem za rady.
MiniMistr
Věk: 56
Re: Meade lightbridge 12inch 1500mm upgrade okularov
#1296
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Tele-Vue je špička, Morpheus je téměř tak dobrý jako Tele-Vue.
Já mám okuláry jak od Tele-Vue tak Morpheusy od Baadera. S obojím neuděláš rozhodně špatně.
Okuláry od ES se doporučují jako levnější ale kvalitní varianta k oběma výše zmiňovaným.
V minulosti jsem od ES jeden zkoušel, ale osobně jsem s ním spokojen nebyl.
Proto jsem zvolil Morpheusy od Baadera a Naglery+Panoptic od Tele-Vue.
Ale aby to nebylo tak jednoduché - Pentaxy nebo Vixeny jsou taky špičkové okuláry, takže je to trochu o osobních preferencích a peněžence. :)
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
kil69
#1298
Výborne čítanie. I keď testy v refraktoroch a hlavne v binohlave, čo asi v dobsone nepoužiteľné.
nosuh
Věk: 45
#1299
Příspěvek od nosuh »
Nejvic je to asi otázka penez. Kvalitni 2-3 okuláry budou stat jako cela rada tech méně kvalitnich. Mam osobní zkusenost, ze dobry pomer cena/vykon davaji 82° ES. Ja osobne jsem na 12" LB pouzival 82° radu od ES a na DSO jsem byl spokojenej i s 68° 24mm v kombinaci s UHC a OIII filtrem. Tedka jsem vyzkousel i 2 kratke okularey ES z novejsi rady LER a konkretne ta 6,5mm je zase o tridu vyse s kontrastem a ostrou kresbou bez barevne vady az k okraji pole, nez jeji starsi predchudce 6,7mm - je taky skoro o tretinu vetsi a tezsi.
Mel jsem moznost koukat i přes poslední radu Meade okuláru, a ty ukazovaly taky pekne kontrastne a ostre. Ty jsou ještě v o něco drazší cenove hladine nez ty ES co jsem koukal..
Spis jde o to zvolit si 2-3 okuláry a ty koupit co nejkvalitnejsi. Ja osobne jsem u 12" pouzival nejvic 24mm, 20mm, 11mm a 6,7mm. Mel jsem i 4,7mm, ale ta byla pouzitelna pouze nekdy, když byl dobry seeing, takze tak 3x do roka.
Me osobne by spis zajímalo, zda je vyrazny rozdil pozorovat s 12-16" newtonem přes 1,25" a nebo přes 2" vezre. Co se ceny, rozmeru i vahy okularu, je to uplne jinde. Ale z hlediska kvality pozorovani, jak velky je prechod na vetsi "cocky" prinosem..
Věk: 57
#1300
Příspěvek od biker.fm »
Ja by jsem k doporucovani okularu uvedl jen jednu poznamku. Co vyhovuje jednomu nemusi vyhovoat druhemu. Nejde jen o optiku, ale i celkovou mechanickou konstrukci jak komu co "sedne". Jeden z hlavnim duvodu je i pohodli jak se do okularu kouka. Nejlepsi reseni je zajet na nejaky sraz a tam si ruzne okulary "osahat" a realne vyzkouset. Pak se rozhodovat za co utratit penizky.
kil69
#1301
Čítal som recenzie užívateľov na radu ES 92 LER, 2 inch. Užívatelia sú z neho celkom nadšení, pohodlie pri pozorovaní aj s okuliarmi, konkrétne 17 a 12, až na tu hmotnosť a cenu.
kil69
#1302
Zatiaľ sa prikláňam k týmto Baader Morpheus 6,5,eventuálne ES 100, 5mm, 2inch,dalej ES 92 LER 12mm, TV Nagler typ 4 22mm. Cena cez 1200 eciek. :? Véd budú Vianoce.
#1303
A už jsi se zkusil podívat alespoň některým z nich ? Tohle jsou všechno okuláry, které nemusí každému sedět, a to dokonce asi většina. Tohle je potřeba vyzkoušet, ne číst nadšené recenze" někoho, kdo si ho včera koupil a je nadšen hlavně z toho, že ho má.
#1304
kil69 píše:Zatiaľ sa prikláňam k týmto Baader Morpheus 6,5,eventuálne ES 100, 5mm, 2inch,
Předpokládám, že tak velké zvětšení bude na planety. Sice nemám zkušenost s ES 5mm/100st, ale typuju, že to není zrovna planetární okulár.
ladis
Věk: 45
#1305
Příspěvek od ladis »
Přesně tento dobson mám a vřele mohu na DSO doporučit okuláry ES 9mm 100° a Nagler 17mm type 4. Pokud jen dva, pak tyto a vizuální labužník musí být nadšen. Mám je už roky a pozorování s nimi je radost.
Dále nejsou špatné např. ES 6.7mm a 11mm 82°, též je mám a pěkně se jimy pozoruje. Výše uvedené jsou ale lepší.
Jako lahůdku na rozlehlé mlhoviny s 2" UHC filtrem mám Scopos 35mm 70°, ale to už chce (jako na první dva uvedené nahoře) vyvažovací magnet 8-)
l.
Ladislav Červinka
