Stránka 4 z 5
Okuláry Baader Hyperion a Scopos
Napsal: 02. 07. 2014, 21:55
od Boramyr
Hyperion 5mm tu mám, takže jsem to zkusil - odšroubováním negativního členu se velmi zkrátí výstupní pupila - asi tak na pětinu.
Napsal: 02. 07. 2014, 23:09
od Xmarth
To Milan. S tou manipulací s kroužky apd. máš pravdu, obtěžuje to i v létě :) tam možnost, že část optiky upadne nebo se tam dostane nečistota tu je celkem značná. Nicméně zrovna u mého 8mm mi za těch pár stovek přišel 14mm kroužek vhod (vznikne 6mm) na to první laborování pro začátečníka je celkem dobré s i s tím vyhrát a zjistit tak třeba která zvětšení a kdy a na co mi budou vyhovovat, než si pořídím daný okulár v potřebném ohnisku. A pokud by se naskytla možnost pořídit z druhé ruky stejný (8mm) nechám kroužek na stálo, 6mm v řadě hyperionů docela chybí.
Napsal: 26. 05. 2015, 12:22
od Dansemacabre
Včera se mi povedla fakt neuvěřitelná věc... Skutálel se mi ze stolu Hyperion 24mm a jedna z vnitřních čoček uvnitř se po dopadu u kraje lehce odštípla, což se samo o sobě dá přežít (jen deformace kusu okraje ZP), ale horší bylo, že se odštěpek přilepil uprostřed čočky, takže jsem musel hyperion rozebrat, abych to z tama dostal. Opatrně jsem okulár rozšrouboval, všechno složil na hromádku, jak to bylo uvnitř... a k dokonání denního štěstí se mi to celé rozpadlo a teď ty čočky a ohniskové kroužky prostě nedokážu složit, jak patří a ani po třech hodinách skládání a kombinování všech možných i nemožných pořadí čoček a kroužků se mi nepovedlo dostat z toho nezdeformovaný obraz. Bohužel je 24mm jiná konstrukce než zbytek řady, pro který existuje plánek vnitřku http://stargazerslounge.com/uploads/monthly_02_2015/post-539-0-93975100-1423907459.jpg
Co se s tím dá dělat? Svépomocí to dohromady nedám :(
Napsal: 26. 05. 2015, 12:32
od dvader
Napiš výrobci...
Napsal: 26. 05. 2015, 13:05
od Dansemacabre
Výrobci jsem napsal, tak uvidím. Ale trochu se bojím toho, že jestli měly čočky nějakou povrchovou úpravu, stejně už jsem ji opakovaným skládáním a rozkládáním úplně dokurvil...
Podle toho, že vevnitř to jde v podstatě složit jen jedním pořadím, aby to přesně všechno opravdu bez vůle pasovalo a šlo sešroubovat, bych to měl mít správně, jenže obraz u krajů se stejně strašne deformuje a ujíždí (a je to naštíplý, sakra!)
Napsal: 26. 05. 2015, 15:09
od 4Brunco
Nuz dakedy sa cloveku zadari tusim som to mal naotit ked som tu 24ku cistil od vnutorneho bordelu, inak tie antireflexy su vraj velmi odolne toho sa az tak neboj.
Pokial si pametam tak prvde dve sosovky boli presne ako v 13mm ked teraz kukam na ten nakres, dalej som to ale rozobrate nemal, kedze tam bola vacsina bordelu.
Napsal: 27. 05. 2015, 00:27
od Dansemacabre
Heuréka! Správná kombinace nalezena. Jenom se budu muset smířit s tím, že se dovnitř dostala trocha prachu a že je to trochu křáplé, hlavně že okulár funguje :) Konstrukce je stejná jako u té 13mm, jen jiné vzdálenosti a poměry.
Napsal: 27. 05. 2015, 13:22
od 4Brunco
Tak super, inak prach vacsinou ani nevadi snad len na slnko a mesiac.
Napsal: 12. 05. 2016, 22:12
od petr 21
mam dotaz ohledne okularu baader hyperion 5mm. jak velke vznikne ohnisko po odsroubovani negativniho clenu.
Napsal: 12. 05. 2016, 22:29
22,5 mm.
Je to podobné pro všechny okuláry , kromě nejdelšího ohniska.
Napsal: 13. 05. 2016, 01:54
od PetrK
Po odšroubování negativního členu, který zároveň koriguje pole, sice dojde ke změně ohniska na 22 mm, ale okulár se stane téměř nepoužitelným. Obraz je rozumný jen kolem osy a ke krajům se prudce zhoršuje. Také se zkrátí oční reliéf a bude vidět jen malá část zorného pole.
I nejlevnější plössl bude ukazovat mnohem lépe.
Re: Okuláry Baader Hyperion a Scopos
Napsal: 09. 09. 2016, 20:45
od Frosty
Teď jsem měl možnost koncem prázdnin týden v kuse vyzkoušet Dansemacabreho Okuláry Hyperion 13 a 24mm v kombinaci s Dobsonem SW 10''. Musím říct, že rozdíl oproti seťákům je propastný. Nejvíce m vyhovovalo velké zorné pole a oční reliéf. Bylo vidět, že okuláry kreslí líp než seťáky, ale toho na to nemám dost zkušeností, abych porovnal s něčím jiným. Je pravda že k okrajům byla vidět komma, ale to mi nevadilo. Nejvíce jsem využíval těch 13mm, a v dané cenové relaci mi to přijde jako ideální výběr, ale opět říkám že nemám dost zkušeností abych porovnal s něčím jiným. V Kombinaci s tou 24 a 6mm planetery od SW mi přišlo, že to pokrylo vše co bych mohl potřebovat na takovém to dalekohledu.
Napsal: 09. 09. 2016, 23:46
od Dansemacabre
Ještě nezapomínej, že jsou ty Hyperiony modulární a že pomocí mezikroužků uděláš z 13mm jednoduše "falešnou" 9mm a že kdybys měl třeba Hyperion 8mm, můžeš ho "okroužkovat" na 5mm okulár. Takže za poměrně málo peněz už slušné rozpětí (i když pevný okulár ty kroužky úplně nenahradí). Akorát v zimě se zmrzlými prsty to šroubování moc nejde a musíš dávat hodně pozor, aby ti tam nenapadal bordel. A koma u širokoúhlého 24mm okuláru je dána spíš konstrukcí newtona než okulárem samotným.
Hyperion 17mm + kroužek 14mm
Napsal: 06. 11. 2016, 09:48
od MiniMistr
Ahoj.
Když si přidám k Hyperionu 17mm kroužek 14mm vznikne okulár 13mm.
Má někdo zkušenosti s tím, jestli to je beze změny kvality okuláru a vyrovná se to standartnímu okuláru Baader Hyperion 13mm bez kroužku?
Díky
Petr
Napsal: 10. 11. 2016, 08:04
od 4Brunco
Ahoj, 17mm konkretne som neskusal, ale bezne som pouzival 21mm, 13mm, 8mm Hyperiony s jednym 14mm aj s dvoma 14+28 kruzkami.
Ono celkovo som s tych Hyperionov az taky nadseny nebol, ale tato variabilita bola to ich velka vyhoda .
Subjektivne som nevidel ziadne zhorsenie obrazu ani pouziti oboch kruzkov (napriklad z Hyp. 8mm na 4,3mm). Zdalo sa mi ale ze vykreslene pole je o trosku mensie, ale v ostrosti a kvalite vykresleneho pola som rozdiel nevidel. Je fakt ze som to pozuival pri F10 SCT a pri F8 refraku. Takze v rychlejsych systemov alebo v Newtone sa to moze spravat inak.
