Stránka 8 z 9
Re: Zenitová zrcátka
Napsal: 26. 03. 2018, 22:13
od PetrK
To přece není při nejhorším. Držím palce ať to vydrží na MHV
Zajímá mne jak bude v amici hranolu vypadat difrakce na jasnějších hvězdách.
Napsal: 26. 03. 2018, 22:27
od Chef
SIRIUS_758 píše:Asi budu zatím u nás první, kdo ho má..
I když jen zapůjčený na testování. Zatím na to nebyl čas a taky čekám, jestli se povede pro porovnání opatřit podobný z APM. Tak vydrž, přinejhorším se bude testovat na MHV.
Super, tesim se na review...
Napsal: 03. 10. 2019, 15:20
od g
S dalekohledy SW ED>=80mm a SW APO v hliníkovém krufru je nyní dodaváno zenitové zrcátko 2" de luxe
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... id=4240#cs
Jedná o dost dobré zenitové zrcátko (mohu srovnat se svým 1.25" TV Everbrite, které teď odpočívá). Cena za nové 95 Euro je výborná, test zde:
https://www.skyatnightmagazine.com/revi ... ls-99-200/
Mechanicky a vyčerněním nemá viditelnou chybu, odraz není uváděn, ale podle všech informací dosahuje 99%. Měl jsem i 1,25" verzi TS zrcátka a to se mi zdálo o chloupek horší než TV everbrite :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ambda.html
Na tohle ale samozřejmě nemá:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... MDMAX.html
(ED100 mám však krátce a jedná se spíše o pocit než hodnocení, ještě budu s TV srovnávat)
Zrcatko 2" - svetlost minimum 46 mm
Napsal: 14. 06. 2020, 10:21
od zbignieww
Ahoj !
Vi nekdo o takovym zrcatku, ale ne prilis drahym ? Nejedna se o toto bile od Baadera
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ambda.html , ale nejake jine, levnejsi.
Totiz potrzeboval bych ho do Pentaxa XW 40 mm , ktery ma
field stop diameter 46,5 mm.
Dik za praci ve vyhledani
, Pokud ovsem takove vubec se najde ! ( ja musim setrit zrak
Re: Zrcatko 2" - svetlost minimum 46 mm
Napsal: 14. 06. 2020, 10:33
od zbignieww
...a postacilo by zvednuti okularu w zrcatku, na ukor FOV a zvetseni ?
Na ten priklad extender 35 mm, nebo neco kratsiho ?
Napsal: 14. 06. 2020, 11:21
od zbignieww
Hurrra ! Nasel jsem :
https://agenaastro.com/gso-2-90-99-diel ... gonal.html
Samozrejme bude taky v Evrope - ale hned jsem se trefil na netu, prvni odkaz. Ma 46,6 mm
Napsal: 14. 06. 2020, 11:26
No, já jsem tedy přesvědčen, že můžeš vzít jakékoliv zrcátko. Bude to řešeno podobně, malá strana zrcátka zhruba bude +/- odpovídat vnitřnímu průměru předního tubusku. A to bude ve většině případů také místo, kde dochází k vinětaci. Takže záleží jen na světelnosti, jak velká bude. Ale bude pro ten okulár v každém případě, protože ten omezující průměr je někde 80 mm před ohniskovou rovinou teleskopu.
Napsal: 14. 06. 2020, 12:02
od zbignieww
Diky, Milane - ale chtel bych se ujistit . Prece zrcatko ktere mam , Baader T2/T2 , ma svetlost jen 35 mm
( v "Technical data" pisou 34 mm ). To by vinetovalo.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... reads.html
Napsal: 14. 06. 2020, 12:59
To by určitě vinětovalo,. Ale to je speciální řešení - minimalizované pro T2 upevnění. A T2 na vstupu i výstupu má nějakých 38 mm vitřní průměr. Pro napojení binohlav a 1 1/4" příslušenství výborné a malé a na rozdíl od 1 1/4" obyčejných zrcátek a hranolů tohle s tím příslušenstvím nikde nevinětuje
Napsal: 14. 06. 2020, 14:39
od astar
Hlavní faktor pro vinětaci je velikost omezení a jeho vzdálenosti od f a samozřejmě světelnosti soustavy. Velice jednoduše se to dá namalovat . Taky se to dá zjistit v programu OSLO, při zadání omezující plochy . Pokud nevíš jak , tak dej parametry jak daleko budou ty omezující otvory a jejich průměry.
Jen pro názornost přikládám obrázek z OSLO. Je to pro kroku 10mm a hodnoty aprture radius vyjadřují potřebný poloměr otvoru (clony), aby to nevinětovalo. Zorné pole je 1°, polohy jsou pro 100 mm a méně od polohy f. Pro zrcátko je to trochu odlišné , neboť jeden konec je blíže druhý dále, což pak vyjadřuje jeho eliptický tvar. Pro těch 100mm je potřebý otvor 35,7mm (2x17,85).
Napsal: 14. 06. 2020, 15:38
od zbignieww
Ty jsi velky optimista, astar - ze ja bych to zvladl ! Ted to ani nepotrzebuji, mam v hlave jasno ! Diky !
Napsal: 12. 02. 2021, 15:41
od Karel1
Zdravím.
Scháním k refráčku ED72, buďto zenit. zrcátko nebo hranol. Byl bych rád za radu, popřípadě konkrétní typ. Měl by to být 1.25" cena cca 2 -3 tis. max. Nejlépe z vlastní zkušenosti.
Děkuji.
Napsal: 12. 02. 2021, 16:11
od armichael
Používam k spokojnosti malý hranol Baader:
http://www.supra-dalekohledy.cz/hranol- ... -4593.html
1.25" nos sa dá vymeniť za adaptér 2" -> T2 a celé je to ešte o niečo ľahšie ako s pridanou redukciou 2" -> 1.25"
Napsal: 12. 02. 2021, 16:49
od g
ad Karel1:
Nevím, zda jsme si celé už nepsali v "sz", možná, že jsem přibližně následující odpovídal někomu jinému:
2" SW deluxe zrcátko s redukcí 1.25" jsem používal - zaostření povytažením výtahu o cca 1cm (Delite, Nagler). Nepřekáží ani případnému umístění hledáčku. Mohu nabídnout za 2300 kč zcela nové (jen vyzkoušené) ze setu ED100:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... mmung.html
S 35mm extenderem jsem používal jak 1.25" Herschelův hranol, tak i výborný 1.25" hranol Baader:
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -5101.html
Budeš potřebovat redukci 2"/1.25"
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... ce-2-1.25/
Michal má na mysli T2/2" připojení:
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html
Odšroubuješ samce T2/1.25" a našroubuješ T2/2", takto mám i na Baader BBHS hranolu a zrcátku. Úplnou lahůdkou je pak připojení:
http://www.supra-dalekohledy.cz/sachta- ... -4966.html
místo toho se třemi šroubky (ty však nejsou vůbec špatné).
Používal jsem i 80mm extender k přímému pozorování (50mm k přímému zaostření nestačí a pro 1.25" hranol/zrcátko už může být dlouhý - musí se vyzkoušet).
Víc jsem psal zde:
viewtopic.php?f=29&t=23172&hilit=ED72&start=15#p408084
Napsal: 12. 02. 2021, 20:21
od Karel1
armichael: "g": Chlapi díky za rady, jak to tak vidím tak to nejspíš vyhraje ten malý Baader 1.25" + redukce + prodloužení.
Před chvílí jsem refráček testnul na přímo cca 80mm na Orion a dost dobrý, jen by to asi sneslo větší zvětšení, mám nejmenší okulár 6mm tj 70x.
Myslím, že by snesl i 2D no uvidíme.
