Stránka 8 z 9
Re: Komakorektor
Napsal: 13. 02. 2019, 11:38
od Bill
Pidrman píše:Co myslíš tím že není v ceně ? Výtah ( jsou tam 4 typy )
UNC má jeden výtah v ceně: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -Tube.html
♦ UNCN2 V-Power 2" crayford focuser with dual speed - only 75 mm height (motor optional)
ONTC má více možnost, ale v ceně není žádný...
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... zable.html
♦ ONTC Newtonian Telescope WITHOUT focuser, WITHOUT base (see options)
♦ Tube rings or dovetail rail
♦ Finder base
♦ Dust caps for front part and focuser
♦ Collimation manual
♦ Manual for mounting the primary mirror
♦ Production log
Re: Komakorektor
Napsal: 13. 02. 2019, 13:18
od Pidrman
Takže k té ceně můžu ještě přičíst tak minimálně 300€ za výtah.
To mi přijde ekonomičtější ta má prvotní volba TS-Optics UNC 200 mm f/4 A jelikož nejsem až takový levák, tak si jak sekundár + primární držák zrcadla dokážu nakreslit a pak vyříznout vodním paprskem. Když kouknu na ten "lepší" primár, tak se jedná o šroubovaný celek a hádám, že výrobce s tím také nedělá žádné šráfy. Důležité je aby se zrcadlo při změnách polohy dalekohledu nehýbalo.
Včera jsem poslal takový náčrt na vyříznutí ( pro cenovou kalkulaci ) těch potřebných dílů v kvalitě 5 ( nejlepší + eliminace podřezání ) a vyšlo by to na 1000 - 1500 kč. takže náklady na upgrade jsou zanedbatelné.
Ale až dalekohled bude doma, netuším jak dlouho trvá dodávka domů, tak pak se do toho pustím.
Každopádně díky za tip a rady.
Honza
Re: Komakorektor
Napsal: 13. 02. 2019, 14:05
od Bill
Ten dražší má z mého pohledu hlavní výhodu v mnohem tužším tubusu. Ten levnější je klasické mírně vylepšené GSO.
Tube: Carbon fibre with Aluminium reinforcement rings. 2.5 mm thickness
Custom-built carbon tube with high stiffness and low weight - wall thickness 5 mm
Ten levnější je napevno uřezaný podle korektoru a má originální GSO držák primáru. U dražšího je lepší držák primáru a dá se posunovat...
Já jsem šel cestou originální bazarové GSO a kompletní přestavba. Samozřejmě všechny 3 cesty mají své +/-
(Hlavně nedělej tubus z nerezu jako já :-D)
Ten držák sekundáru je asi tuhý dost - ale je otázka, zda se ho podaří vyladit tak, aby nedělal falešné paprsky.
Pokud budeš kupovat ten levnější TS, tak bych asi možná rovnou preventivně vyztužil tubus v oblasti výtahu.
Taky se poraď jaký výtah. Dříve se kvůli vinětaci dělaly všechny fotografické výtahy co nejnižší - jenže všechny novější korektory jsou naopak dlouhé.
Re: Komakorektor
Napsal: 18. 02. 2019, 13:26
od LukasNestak
Skúšali ste niekto korektor TS-Optics 3 "0.85x Newton Komacorrektor?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ierer.html
Prípadne aký máte na neho názor?
Re: Komakorektor
Napsal: 18. 02. 2019, 14:11
Je to čerstvá novinka, tak zatím asi nikdo. U nás v ČR si myslím že určitě ne.
Re: Komakorektor
Napsal: 07. 05. 2019, 22:37
od Beda
Dotaz na pamětníky ;) . Půjde starý Tele Vue Paracorr typ 1 ( ten bez nastavitelné šachty pro okukláry) použít na 300 mm f4 zrcadle s 1/2 inch kamerkou ? Sekundár má m.osu 78 mm. Tubus není ještě hotový, takže úprava roztečí atd. není problém. Na webu jsem toho o této vintage optice už mnoho nenašel. Díky za typ !
Re: Komakorektor
Napsal: 07. 05. 2019, 22:55
Myslím že na tomhle rozměru ještě jo. Problémy začínaly jako první v modrém kanálu, a až v rohu APS senzoru a to zrcadlo jsem měl okolo f/3.5. Ale ta kamerka je o dost menší a f/4 bude také milosrdnější.
Ale vyzkoušet to už nemůžu, poslal jsem ho do světa.
Re: Komakorektor
Napsal: 08. 05. 2019, 20:32
od Beda
Martine díky za sdělenou zkušenost ! Pokud Paracorr 1 obstojně fungoval na f/3.5, tak na f/4 by neměl nastat větší problem ani s APS čipem. Navíc hodlám zakrýt okraj zrcadla clonkou, která také trochu sníží světelnost, ale téměř na všech zrcadlech přispěla k lepšímu obrazu (odstíní se držáky a vady optické plochy na samém okraji).
Re: Komakorektor
Napsal: 08. 05. 2019, 21:51
No právě že na f/3.5 to už APS-ko nedalo. Modrá v kraji už byla nanic. S odřenýma ušima to dalo KAF 8300 (diagonála 22.5mm). Ale taky se na tom podepsalo velké zorné pole přístroje, krátké ohnisko 610mm. Osový odklon svazku pro krajní body pole se dále ještě přičítá k úhlu kužele daného světelností. Na větších přístrojích se ten Paracorr chová vždy lépe.
Opravdu si myslím, že ti to fungovat bude.
Re: Komakorektor
Napsal: 12. 07. 2019, 11:07
od g
Když jsem v minulosti psal o pochybnostech k Paracorru typ 2 pro méně světelné newtony (F6, F8) - ve svém prodám/koupím, uváděl jsem doporučení z webu TV o vhodnosti tohoto typu pro vyšší světelnosti max.do F/5 díky inzerované optimalizaci pro světelnější primáry. Podlehl jsem dojmu, že může dojít k překorigování u F/6. Také CloudyNights fórum obsahuje mnoho tvrzení o určité nevhodnosti typu 2 pro nižší světelnosti. Po prověření jsem zjistil, že téměř jistě nejde o relevantní myšlenku. Mělo mne ťuknout už slovo "parabola", později jsem našel i v tématech:
http://www.iceinspace.com.au/forum/archive/index.php/t-12748.html
Zkušený optik "bratislav" zde říká, že nic takové s paracorrem není: "Reverse coma ? Hmmmm .... Sure. Want to see f/16 ? F/20 ? It only gets better, trust me."
Mezi tím byl také na webu TV upraven text z prvotního "vhodný pro F/5 a světelnější" na "vhodný pro všechny parabolické primáry s největším přínosem pro F/5 a světelnější".
Měl jsem paracorr vícekrát a to od původního zeleného, přes stříbrný 2008 až po současný typ 2 (2010). Zatímco u stříbrného jsem u F/8 zaznamenal přínos u širokúhlých okuláru (Panoptic 27mm) pro měnší pole ortho okulárů se mi po dlouhém zkoumání někdy jevil obraz v centru velmi mírně horší (konzultoval jsem i s členem AF Milan). S paracorrem typ 2 tohle u Delite okulárů nezaznamenávám (u F/8 a F/6). Někdo si stěžuje díky delší konstrukční délce typu 2 na rozptyl světla v kraji (osvětlení/odlesky od polní čočky uložené blíže sekundáru), ale nic podobného nevnímám (počítal jsem paracorrem a vyvedl kompromisně o cca 1cm ohnisko dále od sekundáru). U typu 1 se mi také zdálo, že cca 20-30% od kraje dochází k mírnému poklesu jasnosti - u typu 2 ne (možná i naopak Řasy s a bez paracorru v Pan27mm u F/6).
Re: Komakorektor
Napsal: 05. 08. 2019, 12:55
od nosuh
Pouzivate nekdo nejaky 2" komakorektor jen na vizual? Ja mam v supliku HR Explorer Scientific. Ale jak jsem cetl navod, bude to celkem vopruz pouzivat, protoze u kazdeho okularu se musi extra nastavovat novy backfocus. Pouziva ho nekdo na vizualni pozorovani?
Existuje nejaky kkor, u ktereho ruzna nastaveni u jinych okularu neni potreba, nebo je to uzivatelsky jednodussi?
Re: Komakorektor
Napsal: 05. 08. 2019, 13:24
od ladin
Ja HR pouzivam a mam ho zafixovany pro okulary 24mm-4.7mm. Komu neregistruju, takze ucel to plni.
Re: Komakorektor
Napsal: 05. 08. 2019, 13:37
od nosuh
a jak tomu mam rozumet, ze ho mas zafixovany pro okulary 24-4,7..tam by se prave mela ta vzdalenost obruby od cocek korektoru menit a nastavovat pri kazde vymene okularu ne? Aspon tak jsem to pochopil z toho navodu co k nemu mam..
Re: Komakorektor
Napsal: 05. 08. 2019, 14:07
od ladin
Jestli si to dobře pamatuju, tak jsem to nastavoval pro okulár ES 14mm/82st. Komakorektor pro ostatní okuláry nepřenastavuju, to bych nedělal nic jiného. Nehledě na to, že chybu u jiných okuláru vizuálně vůbec neregistruju - z mého pohledu to účel na vizuál plní dostatečně. Zkus to a jsem zvědavý na tvoji zkušenost.
Re: Komakorektor
Napsal: 05. 08. 2019, 14:25
od nosuh
Tak super, ten mam taky, takze to vyzkousim a uvidime..dam vedet..diky
