Stránka 6 z 6
Re: USB ASCOM Focuser
Napsal: 18. 03. 2019, 16:54
od storno77
Problém byl u mě. Zapomněl jsem aktualizovat FW. S 1.2.0 už funguje.
Napsal: 29. 07. 2019, 20:40
od Lisa
Rád bych se zeptal majitelů focusérů AF1/2 od DeepSkyDad.
Pokud provozuje někdo AFx s OV Baader Diamond Steeltrack, nechá se AF pootočit o 90° tak, aby konektory od AF směřovaly směrem od OV a nkoli nahoru třeba proti filtr. kolu?
Podle obr. na DeepSkyDad mám pocit, že by napájecí a USB konektor mohl bránit zasunutí OV do nejnižšší polohy.
Napsal: 03. 09. 2019, 09:38
od nosuh
Otocit se da, ja ho taky otacel..musi se povolit ty srouby a da se to otocit, posunout, lepe vymezit napnuti reminku..
USB ASCOM Focuser
Napsal: 20. 11. 2019, 23:57
od Lisa
Jen pro info, pokud jste ještě nezjistili. Pavle Gartner připravil verzi autofokuseru AF3...
Napsal: 21. 11. 2019, 07:38
od hades
A nabízí výměnu starého fokuséru za nový s 50% slevou. Ideální dárek pod stromeček
Napsal: 16. 09. 2020, 22:35
od hades
Pokouším se na mém AF3 změřit backlash a vychází mi negativní číslo. Nějak si nedovedu vysvětlit, čím by to mohlo být způsobené. Napadne někoho zdůvodnění?
Napsal: 19. 09. 2020, 21:25
od hades
Tak jsem to zkusil proměřit ještě jednou. Dalekohled jsem měl v typické poloze, ve které fotím, to znamená prakticky v zenitu.
Pro pohyb fokuséru směrem dovnitř mi vyšel backlash 416 kroků, přepočteno na vzdálenost je to cca 0,1mm (rozlišení jednoho kroku je cca 0,00024mm).
Pro pohyb fokuséru směrem ven je pak bachlash 188 kroků, přepočteno na vzdálenost je to cca 0,09mm (rozlišení jednoho kroku je cca 0,00048mm).
Je má hypotéza správná, že mi ten výtah prokluzuje a je třeba zvýšit přítlak šroubem?
Napsal: 20. 09. 2020, 09:25
Tím utažením ten efekt jenom snížíš, ale prokluz tam bude vždy. Mám zkušenost ze své montáže s třecím převodem. Jakmile působí nějaká fixní síla (nevyvážený dalekohled) tak při odvalování prostě ke skluzu dochází, a můžu přítlak zvyšovat jak chci (v rozumných mezích, abych něco nezničil). Od toho má montáž tohoto typu enkodéry, aby se s tím vyrovnala.
Stejný problém budeš mít u fokuséru, pokud tam nebude hřebínek, ale jen čistě třecí převod. Bez enkodéru se nikdy nevrátíš na stejné místo, a kolik to proklouzne bude záležet na celkové ujeté dráze a velikosti síly (tedy poloze dalekohledu vůči gravitačnímu poli). Čím víckrát si zajezdíš, tím větší se ti naakumuluje chyba. Pochopitelně stále jedním směrem, ve směru gravitace.
Napsal: 20. 09. 2020, 16:34
od nou
Len pre informaciu ako si meral ten backlash?
Napsal: 20. 09. 2020, 21:36
od hades
MMys: díky Martine za vysvětlení
nou:
1) nastavil jsem fokusér do určité polohy a přiložil digitální šupleru. Tu jsem následně vynuloval.
2) Potom jsem přejel fokusérem stejným směrem jako v předchozím kroku, jenom dál. V mém případě to bylo z polohy 50000 do polohy 100000. Změřil jsem vzdálenost, tedy defacto deltu. Z tohoto pak můžeš spočítat jaká vzdálenost odpovídá jendomu kroku, tento údaj je potřeba dál.
3) Vrátil jsem se zpět na původní polohu 50000 a změřil aktuální vzdálenost. Typicky to budou setiny až desetiny milimetru.
4) Tento postup jsem zopakoval 5x a potom jsem to obrátil, z polohy 100000 do polohy 50000 a zpět. A opět 5x
5) Hodnoty jsem si naházel do excelu a zprůměroval. Jako výsledek jsem dostal kolik setin/desetin milimetru je backlash a pomocí velikosti kroku jsem to mohl převést i na počet kroků. Toto číslo pak zadáváš do softwaru, který ti fokusér řídí.
Napsal: 20. 09. 2020, 22:31
od nou
A som myslel ze si to meral nejak cez FWHM na hviezde. Ale asi aj takto sa da. Podla toho co pise MMys by to bolo asi najlepsie merat vodorovne.
Napsal: 21. 09. 2020, 00:07
No mě hlavně nějak uniká, k čemu to na takovéhle mechanice bude. Když fokusér visí gravitací, tak je vůle vymezená, a ještě dochází k prokluzu. Jakmile se bude fokusér narovnávat do vodorovné polohy, prokluz bude klesat, a od určitého úhlu už ani nebude ta vůle vymezená, protože gravitace nepřetáhne tubusek s kamerou přes valivé tření. Tedy nemá podle mě smysl nastavovat do SW nějakou konstantu, když se to stejně mění.
Napsal: 21. 09. 2020, 10:42
od nou
Dnes som to skusil tiez. A napadlo ma ze sa to da jednoduchsie
1. vytah vysunut
2. vlozit supleru
3. zasunut o X krokov so suplerou aby to stiahlo vzdialenost
4. vysunut o X krokov drzat supleru na mieste
4. zasunut o X krokov
5. krokovat to o malicke kroky az sa hodnota na suplery pohne
Mne to vyslo na 33 krokov alebo 107um.
Merane len naprazdno takze by preklz by mal byt minimalny. Ono aj ked si len pripevnil na osku nejaku palicku a pozoroval kedy sa zacne znova hybat po zmene smeru tak tam bolo oneskorenie takze uz samotny motorcek ma nejaku internu volu.
Napsal: 30. 09. 2020, 21:50
od hades
Tak jsem s tím včera strávil večer a dopracoval se k výsledku, že kombinace Steeltracku s AF3 má tak malý backlash, že se ztratí v chybě měření. Tím pádem to nebudu řešit.
Navíc v Ekosu teď používám lineární algoritmus pro ostření a ten sám si kompenzuje backlash. Poslední test byl více než uspokojující
