Vhodný okulár k 150/750
matogolf
Příspěvek od matogolf »
Som majiteľom Sky-Watcher 150/750 EQ3. Po čase si chcem zakúpiť nový okulár na pozorovanie planét. Uvažujem o tomto 4mm: http://teleskopy-optika.com/okulare-sky ... c-125.html
je dosť slušný a ak nechcem posúvať cenu nahor tak sa mi to zdá ako dobrá voľba. Čiže zvačšenie bude 187,5x. No chcem sa opýtať aké maximálne zvačšenie je využitelné na mojom 150/750. Čítal som, že sa odporúča tak do 200x ale nie som si tým istý či to platí aj pre môj teleskop. Dal by sa využiť naplno aj 3,2mm=cca 234x alebo dokonca 2,5mm=300x? -tej iste triedy, za tú istú cenu dokonca. Takže chcel by som rozumne kúpiť keďže maju rovnakú cenu. Ide len o to, ktore ešte môj teleskop zvládne.
Ďakujem. Pol roka mam teleskop takže radšej si necham poradiť.
asadin
Věk: 69
Příspěvek od asadin »
Na stejném přístroji ke své spokojenosti používám okuláry 5 mm (150×) a 3,5 mm (214×) Hyperion. Měl jsem i 2,3 mm X-CEL Celestron (326×), ale s ním optimální pozorování bylo tak jednou za rok. S okulárem TS Planetary 2,5 mm zkušenost nevalná.
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
Já ho můžu doporučit. Otázka je volba zvětšení. Možná by se  časem hodilo i menší zvětšení asi 150x. U ještě větších zvětšeních bude často problém seeing. I tak bych dopuručil zv. aspoň 234x, které se za dobrých podmínek hodí na Saturn a Mars, nebo třeba dvojhězdy. Zvětšení 300x bude hodně okrajová záležitost a skoro se možná ani nevyplatí investovat do tak velkého zv. Snad časem, až odzkoušíš ta menší zv. Velká zv. se daj dohnat i pomocí barlow.
matogolf
dakujem pekne. asi objednam ten 3,2mm čiže 234x. ja mam 25, 10mm + barlow ktory bol spolu s teleskopom ale malo kedy ho využivam lebo nezda sa mi nijak extra dobry je to rozmazane a neviem poriadne zaostriť akokoľvek sa snažim. takže len malo kedy sa mi podari s barlowom len pri fakt dobrom seeingu... no ale mam ho takže do buducna sa da niečo vymyslieť. diki ešte raz
Je samozřejmě na tobě, jestli si jako první okulár koupíš takový, který použiješ několikrát do roka. Když se podíváš, čím se běžně za normálních podmínek pozoruje , je to zvětšení 120x -170x. Možná by stálo za to, koupit si na takové zvětšení první okulár na Měsíc a planety.
matogolf
no veď to je to. že stale je čo kupovať. uvidim. aspon budem mať hranicu maxima ktoru budem môcť použiť a možno trošku neskor nejake dalšie..
matagolf: možná jsem se špatně vyjádřil, ale tahle moje věta . I tak bych dopuručil zv. aspoň 234x, které se za dobrých podmínek hodí na Saturn a Mars, nebo třeba dvojhězdy. Znení myšlená jako moje rada, určitě koupit okulár 3,2mm. Zvětšení 234x se určitě hodí na Mars a Saturn, ale pozor! Je tady ten proklatý seeing a proto jsem hned v úvodu doporučil okulár 4mm zv. 187x s tím, že zv. 150x by se taky časem hodilo. Takže radši kup tu čtyřku, kterou využiješ mnohem častěji. Zv. třeba těch 234x kup klidně později, až bude dobře pozorovalelný Saturn, nebo Mars.
Opravdu se nejdřiv zaměř na ta menší zvětšení a pak na zv. nad 200x. Jinak často uvidíš sice větší koule, ale bez pěkných detailů.
matogolf
no ved to mi je jasne
Honza Ebr (honza42)
Sice zase na mě bude létat kamení, ale dovolím si říct, že tohle je zase zbytečný komplikování života začátečníkům. Osobně například mezi zvětšením 187,5x a 234x nevidím valný rozdíl. Pokud bych si ale kupoval nový okulár měl vybrat jen jedno a bylo to striktně na pozorování planet, bral bych to větší - prostě protože proč ne. Výroky o tom, jak nějaký okulár lze nebo nelze použít bych bral s rezervou - nikdo vás nepřijde zatknout, když tam při špatném seeingu dáte větší zvětšení. Já se na planety při menším zvětšení než 200x nedívám nikdy, přijdou mi moc malé.
matogolf
ok v pohode :D
Jde o to, že planety, které ukážou nějaký ten detail, jsou jen tři. Jupiter, Saturn a Mars. Jupiter potřebuje lepší seeing, jinak je zv. nad asi 220x téměř oničem. Takže Jupiter nás tím pádem moc bavit nebude a máme planety už jen dvě. Tohle je zase má zkušenost a stačí se podívat, při jakém zvětšení se nejčastěji kreslí Jupiter. http://planety.g6.cz/?p=331
Ale co, jestli se kupují okuláry za 1000-1500kč za kus, tak by snad neměl byt problém postupně koupit 3-4 ruzná ohniska a v klidu používat dle seengu to nejlepší zvětšení.
TomTom
Příspěvek od TomTom »
Doufám, že nebude vadit, že budu trochu smělý a dovolím si přidat i Venuši :)
SW 200/1200 mm, SW 130/650 mm, SW 80/400 mm, 15x70, 10x50.
holenda
Příspěvek od holenda »
ja by som potvrdil, ze zv. 200-250x budes vyuzivat na planety casto, takze kludne ho kup. zv. 300x pouzijes iba par krat do roka, ale som rad, ked ho mam pri sebe, ked vyjde seeing... :-)
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
ES 68' 24mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
Panoptic 19mm, Pentax XF 8.5mm do bina MaxBright;
Cel 15x70; TS20x80
matogolf
dik za všetky rady
Mareczech
Příspěvek od Mareczech »
Ahoj všem,
už už jsem chtěl založit nový dotaz když jsem náhle narazil na toto vlákno, které odpovídá mému dotazu "Jaký okulár k 150/750", konkrétně v mém případě 152/760 Petzval. Seznam již vlastněných okulárů tady uvádím.
Řeším ale opačný dotaz - jaký okulár na to, k čemu je tento přístroj určen - širokoúhlé prohlídky oblohy v malém zvětšení?
K dalekohledu jsem dostal PL 26mm a musím říct, že obraz je krásně ostrý, ale zorné pole jak klíčová dírka.
Nemá někdo zkušenosti anebo alespoň zajímavý tip? Zvládne tenhle čočkáč 2 palcové okuláry (samozřejmě společně s 2 palcovým zrcátkem/hranolem)?
Předem díky. Marek
Celestron SkyMaster 25x100 na stativu Vanguard Tracker 2
Canon 15×50 IS
KOWA YF 8x30
Genira 8×30 made in DDR
filtry TS #80A a #21, Omegon LPR
vodička Baader a hadřík Meade
