Jaké okulátory na Celestron Astromaster EQ 130/650
Alexis
Příspěvek #1 od Alexis » 03. 01. 2012, 17:01
Zdravím přátelé je vhodný tento okulár pro heritage 130/650 nebo je lepší koupit barlow 2* a používat setové okuláry nebo dokoupit místo barlow 2* jeden okulár hr planetary 3,2mm.Děkuji za odpovědi ;)
Věk: 54
Příspěvek #2 od Artaban » 03. 01. 2012, 18:47
V této cenové relaci, bych koupil TS Planetary HR. Má vzdálenost výstupní pupily 20mm a celkem široké zorné pole 60 stup. Bude to lepší, než levná barlow se set. okuláry. Do budoucna se pak hodí pro např. dobson 200/1000 na velké zvětšení pro Mars, nebo dvojhvězdy.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
Alexis
Příspěvek #3 od Alexis » 03. 01. 2012, 19:20
je i 2,5mm ale myslim že ta 3,2 bude vhodnější nebo ne? bo to už je u te 2,5mm 260* zvětšeni no a to je na hranici využitelnosti jestli se nemylim.Takže vemu jednu 3.2mm a jeden 7mm.a tím mé kupování okuláru skončí.Děkuji
Věk: 54
Příspěvek #4 od Artaban » 03. 01. 2012, 19:31
Pokud vím, tak od TS HR je nekratší 3.2mm. Jistě pak existuje i nějaký okulár 2.5mm, ale už bude mít krátkou výst. pupilu. To pak radši ten barlow. Pro Tvůj dalekohled bude zvět. 203x asi rozumné maximum.
Adamusator
Příspěvek #5 od Adamusator » 03. 01. 2012, 20:37
Dobrý den,
Mám tento dalekohled
http://www.fotoskoda.cz/eobchod/p1080857-cz-celestron-astromaster-130650-eq-newton-astrodalekohled
Okulátory 20mm a 10mm
Jaké další doplňky se mi budou hodit abych viděl třeba Mars pěkně přes celý objektiv nebo třeba Saturn (předpokládám že nebude moc velký a ostrý) atd. ?
Bude se mi hodit třeba 4mm okulár ???
freex
Re: Jaké okulátory na Celestron Astromaster EQ 130/650
Příspěvek #6 od freex » 03. 01. 2012, 21:08
Vitaj na astrofore :)
cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1231756007
cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1104419887
cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1307973738
a mnoho ďalších.
Skús najprv  pohľadať  než založiš nové vlákno.
Alexis
Příspěvek #7 od Alexis » 03. 01. 2012, 22:34
Věk: 54
Příspěvek #8 od Artaban » 04. 01. 2012, 00:19
Vidiš :) já poněm nikdy nepátral. 3.2mm bude fajn na lepší seeing. A ta sedmička je určená na planety? nebo na DSO. Kdyby na planety, hlavně Jupiter, tak zvětšení 93x je docela málo. Na horší seeing bych šel do 5mm zvět. 130x. Tím se už dá něco odpozorovat.
cocky
Příspěvek #9 od cocky » 04. 01. 2012, 06:57
TS Planetary jsou dobré planetární okuláry v rozumné ceně - jak ostatně už zde bylo mnohokrát konstatováno. Můj TS Planetary 6mm je za těch 5 let, co ho mám, už pěkně "opozorovaný", používám ho na planety víc, než všechny ostatní okuláry dohromady. Ovšem zdá se mi, že 3.2 mm je velmi krátké ohnisko,všichni si, že se zde velmi často prodává. Uvaž, zdali by nestačilo 5 mm. Řekl bych, že s ním uvidíš víc, než s tím 3.5 mm.
Věk: 54
Příspěvek #10 od Artaban » 04. 01. 2012, 08:22
To si nemyslím. Zvět. 130x je dobrý za špatného seeingu. Za dobrého seeingu je zvě. 1D málo.
Je potřeba víc využít rozlišovací schopnost dalekohledu. Rozumný by byl i 4mm okulár zvět. 162,5x.
Já hodně používám zvět. 165x a ohledně seeingu, to je dobrý kompromis.  Kdybych plánoval Newtona 130/650
na delší dobu, tak by právě 4mm okulár nemohl chybět.
Zvět. 203x je už trochu hraniční v případě Jupitera, ovšem má další důležité využití a to na Saturn a Mars.
Hlavně Mars je při 162x už dost malej a při 130x hodně malej.
freex
Příspěvek #11 od freex » 05. 01. 2012, 16:40
Ja som mal mars pri zv 200 krát taký veľký ako pri 120x :) Neviem prečo.
Věk: 54
Příspěvek #12 od Artaban » 05. 01. 2012, 17:15
Ja som mal mars pri zv 200 krát taký veľký ako pri 120x Smiley Neviem prečo.
No jestli jsi něco nepoplet s okuláry, tak to může byt tím, že Mars je úhlově dost malej. Velikost kotoučku se může nezkušenému zdát stejná jak při 120x tak 200x
freex
Příspěvek #13 od freex » 05. 01. 2012, 17:19
Bol tam len malý náznak väčšieho kotúčku.
Věk: 54
Příspěvek #14 od Artaban » 05. 01. 2012, 17:27
Tak to asi bude jak jsem řekl. Mars má zatím asi 9" a třeba já za trochu horších podminek, dávám už 275x, abych něco viděl. I 331x
BlueTom
Příspěvek #15 od BlueTom » 27. 02. 2014, 07:19
Mohu se výše tázajících zeptat jak je jim ten 3.2mm TS Planetary osvědčil na pozorování planet? Mám taky Astromaster 130EQ.
Celestron Astomaster 130EQ
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
