Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Takže z použitelných a zde sehnatelných binohlav s rozumnou aperturou pro DSO je, pokud započtu celý systém (binohlava + hranol), jasně nejkratší Maxbright, jak jsem psal výše.
Jako jediný jde téměř bez ztráty optické délky spojit s Baader T2 hranolem. Tj. 110mm (hlava) + 4mm (T2 Baader kroužek) + 37mm (Baader T2 hranol) = 151mm.
Žádný jiný systém neumožní kratší připojení (90st zalomení), než Baader Maxbright + Baader T2 hranol.
Pokud se chce kdokoliv vyhnout problémům s řezáním tubusu a zaostřením (či minimalizovat potřebné zkracování tubusu), největší šanci má právě u Maxbright + Baader T2 hranol...
Já osobně preferoval Denkmeier kvůli čisté apertuře 26mm = více světla.
Ladislav Červinka
- SIRIUS_758
Celková konstrukce binohlavy - efektivní optický průměr a celková optická délka jsou určující a nekompromisně limitní pro výslednou vinětaci, a to především u světelnějších dalekohledů. Podívejte se na tabulku níže, kde jsou pro známé binohlavy spočítané průměry vykresleného pole bez vinětace. Velmi dobře navržená binohlava BN25 je ve světelnějších teleskopech lepší než TV BinoVue a stejně efektivní jako Mark V s o 3mm většími hranoly.
http://www.siebertoptics.com/CAOPBinovi ... rison.html
V praxi to není tak ožehavé, protože u SC a MAKů jsme na světelnosti > F10 a u většiny refraktorů a Newtonů je nutné použít barlow.
- SIRIUS_758
Ovšem pokud někdo zvolí řešení jako "ladis", tak ve svělelném refraktoru F5 je při použití "malé" binohlavy vykreslené pole bez vinětace prakticky nulové.. A ani s "velkou" binohlavou to není žádná sláva, takže skutečný efektivní průměr soustavy je při použití malých zvětšení, tedy okulárů s velkou vstupní pupilou, jaksi menší, než očekáváme..
Já odpovídal na otázky 4Brunco ohledně modu refraktoru a použitého hranolu.
Jinak ano, mám "velkou" binohlavu a ve spojení s modifikovanou 102/500 dává naprosto perfektní obraz na velká DSO při zvětšení 15x - 25x. Jelikož toto řešení osobně používám, vím, jak krásný je to pohled bez barlow (konkrétně na mém řešení s Denkem). Ve spojení s 2" UHC je pohled na rozsáhlé mlhoviny naprosto dechberoucí.
Teorie je jedna věc, praktická zkušenost druhá.
Ladislav Červinka
- SIRIUS_758
To "ladis" :
Právě proto, že "4Brunco" hodlá použít stejné řešení na stejném refraktoru, ale s "malou" binohlavou, pokládám za přínosné upozornit na to, že s tou vinětací, je třeba počítat.
O krásném pohledu přes binohlavu i na DSO nepochybuji, ale optické zákonitosti prostě fungují..
Když já měl kdysi půjčenou binohlavu Denkmeier, vinětovala více, než Binovue a Mark V. Zkrátka, i když použiji binohlavu v mém Maksutovu F20 !, tak při použití okulárů, které využívají maximálně aperturu barelu 1,25" ( TV Panoptiky 24, TV Plössly 32 + 40 a Eudiasskopiky 35mm ) ta vinětace tam prostě je.. Vlastní pole těchto okulárů je sice celé vykreslené, tedy neořezané, ve dne ta vinětace vidět není, ale na noční obloze ano. To je prostě fyzika v praxi potvrzená..
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 63/259#259][splithere][/link][splithere_end]
Dakujem za odpovede, uz mam v problematke ovela jasnejsie. A co sa tyka binohlavy, nuz keby sa podarila velka binohlava z bazaru, to by bolo idealne ale oni sa velmi nepredavaju. Takze budem o kusok skracovat ale zaroven pouzijem ten najslabsi korekcny clen pri 10cm F5 refraku. Som zvedavy ci to nepojde pri vacsom refraku AR150/1200 tam by to mohlo byt pomerne bez vinetacie. Baader hranolu sa asi nevyhnem ale malej binohlave bude asi stacit mensi.
Dnes sa idem pozret na mikroskopovu binohlavu zeiss, ze vraj 30mm.
Pokial to bude naozaj s 30mm hranolmi, moze to byt zaujimave. Sice ma caka este uprava bajonetu
a drziakov okularov ale mohla by to byt vyborna alternativa k velkej binohlave za zlomok ceny.
Mate niekto s takouto binohlavou skusenosti, na zahranicnych forach som sa docital o velkych zeiss binohlavach velmi dobre veci, kvalita optiky ze vraj vyborna, a v podstate by to mohol byt predchodca Mark V.
- Pirát Vesmírný
Lepší vlákno kde se optat jsem nenašel, tak to píšu sem..
Můžete mi někdo říct něco o tomto triedru, má sním někdo skušenost?(v bazaru za 14000,-) :
http://www.electricmartini.com/meade-32 ... binoviewer
http://www.birdnet.co.uk/telescopes/bresser_astro.html
http://www.scopesnskies.com/prod/bresse ... 8x110.html
info k binookularu:
http://www.scopesnskies.com/prod/binovi ... e-kit.html
moc dík za odpovědi!
info k binookularu:
- Věk: 63
Sirius asi bude o té binohlavě vědět více. Dalekohled je poměrně starý model, evidentně bez ED (HD) skel a tedy kvalita obrazu bude nižší, takže nelze očekávat nějaká větší zvětšení než 40-60x a i tam bude vidět vyšší chromatická aberace, nižší brilance obrazu či ostrost v krajích pole, ale i propustnost světla. Binohlava je stále prodávaná např. i jako TSbino. V tomto světelném dalekohledu bude poměrně dost vinětovat. V době prodeje 2007-09 stál kompletní dalekohled 700 GBP dle odkazů (průměrný kurz v té době byl 30 Kč/GBP) a v bazaru bych dnes očekával cenu pod 10 tis. Kč. Dnes lze podobnou sestavu pořídit za 600 EUR novou se 100mm objektivem, nebo za 700 EUR s průměrem 80mm, ale ED skly. Binohlava ale vezme vždy mnohem více světla než v klasickém binokuláru 100mm.
- Pirát Vesmírný
Dík za odpověď a tvou know-how.. moc mi pomohla! ..potřeboval jsem slyšet názor na tento triedr od někoho dalšího, jestli to vidí podobně.. to se mi potvrdilo a ještě se dozvěděl něco navíc!
Takze so Zeiss binohlavou to nevyslo, bolo by to prilis prace a penazi na jej spojazdnenie na 1.25" okulare. Pokial by to bol rovnaky typ ako je Mark V tak by som do toho isiel ale bol to starsi typ.
Zohnal som nakonec WO binohlavu, ktora je uplne OK, obraz ostry rozlozenie svetla rovnomerne a tak sa taraz vytesujem z binopohladu, zatial hlavne na planety/mesiac
Pomeral som si opticke dlzky a aj skratil refraktor 102/500 o 3cm a zaostrim krasne z 1.6X barlowom, co mi robi 1.75 stupnove zorne pole, uplne fajn.
tu su nejake merania, mozno sa niekomu hodi, neskor supnem aj dake fotky:
WO Binohlava opticka dlazka : 10,1 cm
1.25" Cinske dielektricke zrkadlo : 7.8 cm
2" Lacerta dielektricke zrkadlo : 10,9 cm
1.6X barlow na binohlave : 6.5 cm + dlkza samotho barlowa : toto je trosku nedoriesene, lebo sa to malo vymenit za koncovku a hotovo.
Gratulace!
Jen poznámka - pokud dokážeš nasadit binohlavu přímo na zakoupený T2 hranol od Baaderu (oddělat 1,25" výstup a našroubovat krátkou redukci na T2), budeš s velkou pravděpodobností moci zaostřit i bez barlow členu a dostaneš cca dvojnásobné FOV.
Na objektivovou stranu Baader T2 hranolu našroubuješ redukci T2-2" (2" koncem upevníš do výtahu) a na vnější stranu 2" můžeš našroubovat 2" UHC Astronomik.
Binopohled tímto instrumentem na rozsáhlé mlhoviny je impozantní 8-)
Ladislav Červinka
Ano, binohlava ma zavit M26 a RafCamera predava tuto redukciu na T2, takze som to skracoval s tym ze to bude mozne pouzit aj bez barlowu. Co sa tyka vinetacie tak urcite tam musi byt ale vizualne je neviditelna. Skusal som to napriamo bez zenitoveho zrkadla a vyzeralo to paradne.
Tu su fotky upraveneho refraciku, ked uz som donho rezal a tak som pripevnil listu priamo na tubus co ma tiez tesi lebo ma lepsie tazisko ked je na len na fotostative, ale to samozrejme len bez binohlavy.
https://www.dropbox.com/s/hq0od7rd9sqzl ... k.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rrtabiy0p6avk ... k.jpg?dl=0
Tuším všetci skracujete tubusy refrákov aby ste zaostrili s binohlavou. Tento zásah je ale nezvratný, a refrák sa potom dá zaostriť zväčša len s binohlavou. Tento problém som vyriešil inak. Na môj SW 102/500 som dal vyrobiť novú skrátenú prírubu, ktorá sa naskrutkuje na koncový závit rúry okulárového výťahu až na doraz. Je vysústružená z dvoch kusov a potom spojená dokopy tromi skrutkami M3. Uchytenie hranola je riešené tými istými červíčkami, pre ktoré je nová príruba na dvoch miestach prevrtaná durch aj so závitovou časťou rúry okulárového výťahu a narezaný pre ne závit. Vonkajší obvod príruby som dal navrúbkovať a tepelne začierniť, takže vyzerá ako originálne príslušenstvo. A to celé je odnímateľné, takže podľa potreby sa dá zase vymeniť na pôvodnú prírubu.
Mám Baader Maxbright binohlavu a k tomu Baader T2 hranol, ktorý sa dá priamo naskrutkovat T2 závitom na binohlavu. Na objektívovú stranu hranola je zase naskrutkovaná T2/2" koncovka, do ktorej je možné naskrutkovať 2"UHC filter alebo 2"Fringe Killer filter.
Táto zostava zabezpečí najkratšiu možnú optickú cestu a výsledkom je, že viem zaostriť refrák aj bez barlow korektora a skracovania tubusu ! A výsledok naozaj stojí za to. To obrovské, takmer 3D zorné pole či už na terestriálne pozorovanie, alebo napríklad na vychádzajúci Mesiac v splne pri 25-30x zväčšení je úchvatné, a nočná obloha taktiež.
Cassegrain GSO 154/1848 F/12, montáž AZ 4, SW Star Discovery GoTo montáž, kamera ToupTek G3M 178C, Canon 1200D, trieder 10x50,.
