Jaký hledáček?
Karel1
Věk: 64
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #136 od Karel1 » 11. 09. 2020, 13:38
Zdravím.
Jsem krátce majitelem Dobsona 200/1200 Sky-Watcher. Ještě v prodejně (supra) jsem vyměnil hledáček přímý za úhlový 9x50 a dokoupil
red dot Baader sky surfer III. Byl jsem na tuto kombinaci zvyklý z předchozího dalekohledu. (refraktoru)
Musím říci, že mám docela problém s vyhledáváním objektů a i někdy díky krkolomným pozicím při hledání v zenitu.
Red dot i když má regulaci jasu i při nenižším svitu natolik osvětluje sklíčko, že např. vyhlédnutá hvězda není vidět a spíš jen odhaduji.
Přemýšlel jsem ještě o hledáčku Telrad, ale napřed se chci zeptat zkušených dobsonistů jak toto řeší a jestli by to nebyli vyhozené peníze.
Děkuji za radu.
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #137 od vla » 11. 09. 2020, 14:04
Dal bych do obvodu nějaký odpor, https://www.gme.cz/r0805-15k-1-yageo v takovéhle machanické velikosti by šel připájet i na baterku, či ten "jazýček kontaktu co baterku drží.
Karel1
Věk: 64
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #138 od Karel1 » 13. 09. 2020, 18:24
Zdravím.
vla: Dík za radu, ten rezistor bych snad i sehnal, ale kam s ním, nedovedu si představit ho připájet jen tak na jazýček nebo na baterku. (jsem zámečník).
Tam nikde není žádný obvod vidět a ten odpor má asi dva konce tak kam s nimi.
viator
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #139 od viator » 13. 09. 2020, 19:20
Riešil som to podobne - namiesto rezistora som zapojil bilikajúcu LED, ktorú som zatemnil ( olepil páskou). Slúži na zníženie svietivosti pôvodnej LED v hľadáčiku. Výhoda je v tom, že pri rozsvietení blikajúcej LED, sa jas bodu v red-dot hľadáčiku zníži natoľko, že mi umožňuje uvidieť hviezdu "za ním" (LED pravidelne bliká, asi 4x za sekundu).
https://www.soselectronic.cz/led-diody- ... _current=9
https://www.gme.cz/led-5mm-blik-green-100-20
Karel1
Věk: 64
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #140 od Karel1 » 13. 09. 2020, 19:34
Dík za radu, ale to je pro mě z bláta do louže. Opakuji nejsem elektromechanik.
viator
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #141 od viator » 13. 09. 2020, 19:37
..tak snáď niekto v okolí pomôže...skúste niekoho osloviť - je to naozaj jednoduché. Možno sa Vám niekto z okolia aj ozve, pošta funguje....
PetrK
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #142 od PetrK » 13. 09. 2020, 20:59
Ale vždyť to přece nevadí. RedDotem si najedu ke hvězdě a pak si to doladím v optickém hledáčku a v okuláru s malým zvětšením.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250
15x70, 10x30, 6x30
Karel1
Věk: 64
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #143 od Karel1 » 13. 09. 2020, 22:02
Tak tak. Ale v souhvězdí, kde není zrovna výraznější hvězda a red dot, který zabarví hledaný prostor do červena(zelena) je určení hledaného objektu trochu problém. A to nemluvím o pozicích při vyhledávání v zenitu to je místy gymnastika.(např M27).
Karel1
Věk: 64
Re: Jaký hledáček?
Příspěvek #144 od Karel1 » 14. 09. 2020, 11:46
Tak odpor je tam, ještě kamarádi z bývalé práce nevymřeli.
Uvidím večer.
Zpět na “Okuláry a další příslušenství”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
