Jaký koupit okulár?
Chechulin
Věk: 27
Re: Jaký koupit okulár?
#1081
Příspěvek od Chechulin »
Dobrý den,
Obracím se na vás s prosbou. Chci si koupit okulár, který příliš nezvětšuje (30-40mm) a se kterým bych byl schopný ve velkém zorném poli rozeznávat například rozlehlé otevřené hvězdokupy atp. Máte nějaké doporučení? Hledal jsem na supře, tak přikládám odkazy:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4064.html
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4063.html
Co myslíte? Je vhodné vůbec nějaké takové okuláry kupovat anebo k tomu stačí jen triedr?
Děkuji vám předem :-)
Začátečník
Bresser Spica 130/650 na EQ-2
Sním o Dobsonovi 305/1500 :oops: :)
martin b
#1082
Příspěvek od martin b »
Uvedený dalekohled má 1,25" okulárový výtah, což omezuje maximální velikost zorného pole. Z toho důvodu bych rovnou zapomněl na ten 40mm okulár, protože v něm člověk uvidí to samé jako v tom 32mm, jen ten obraz bude menší a adekvátně tomu bude menší i zdánlivé zorné pole okuláru (jen 43°).
Kromě toho by člověk při tomto zvětšení měl velikost výstupní pupily větší, než je maximální velikost oční zornice, čili by člověk měl menší efektivní průměr dalekohledu a zároveň by obloha byla mimo oblasti s nízkým světelným znečištěním velmi světlá. Z toho důvodu bych vynechal i ten 32mm a šel do nějakého okuláru 24 mm se zorným polem 68°, což jsou parametry, které plně využijí ten 1,25" výtah z hlediska zorného pole a zároveň si tím člověk ztmaví tu oblohu, protože je to větší zvětšení. Tradiční volbou by byl Baader Hyperion 24 mm, ale jsou i jiné alternativy. Nevýhoda je, že takový širokoúhlý okulár vyjde pochopitelně dráž.
Chechulin
Věk: 27
#1083
Děkuji za velmi cenné postřehy a za nástin vhodného okuláru :) hledal jsem a přikládám nové varianty:
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/e ... _no_14644/
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/e ... _no_93426/
http://www.novedalekohledy.cz/catalog/e ... 5.0030.20/
Samozřejmě se omlouvám za svou neznalost. O to víc si cením vstřícnosti všech, kteří poradí :)
Začátečník
#1084
Pokud s epohybuješ v téhle cenové hladině, potom je zde celkem bez konkurence :
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 9&idp=2582
martin b
#1085
Jinak jestli dle popisku platí, že dalekohled je ta Spica 130/650, tak k němu by měl být jeden z dodávaných okulárů plössl 25 mm. Sice si lze z hlediska zorného pole ještě trochu přilepšit, ale už ne o moc, tento okulár je již blízko limitům toho malého 1,25" výtahu. Čili bych zvážil, jestli to za to vůbec stojí.
Lisa
#1086
Příspěvek od Lisa »
U toho Milanem doporučeného ES 68° 20mm i zajímavá cena
http://dalekohledy-mikroskopy-cz.s1.upg ... oteleskopy
MilAN píše:Pokud s epohybuješ v téhle cenové hladině, potom je zde celkem bez konkurence :
Chechulin
Věk: 27
#1087
martin b píše:Jinak jestli dle popisku platí, že dalekohled je ta Spica 130/650, tak k němu by měl být jeden z dodávaných okulárů plössl 25 mm. Sice si lze z hlediska zorného pole ještě trochu přilepšit, ale už ne o moc, tento okulár je již blízko limitům toho malého 1,25" výtahu. Čili bych zvážil, jestli to za to vůbec stojí.
Ke Spice mám okuláry RK 20 mm, H 12,5 mm a K 4 mm, přičemž H 12,5 mm mám ještě z minulého, úplně začátečnického dalekohledu.
Lisa píše:U toho Milanem doporučeného ES 68° 20mm i zajímavá cena
Určitě raději zaplatím 3 tisíce, než čtyři :D
Díky! ;)
Začátečník
martin b
#1088
Chechulin píše:Ke Spice mám okuláry RK 20 mm, H 12,5 mm a K 4 mm, přičemž H 12,5 mm mám ještě z minulého, úplně začátečnického dalekohledu.
V tom případě by to za úvahu stálo, tam ještě nějaký prostor pro větší zorné pole je. Ale ideálně by to chtělo při těch 68° mířit až na těch 24 mm, aby se naplno využil ten potenciál a člověk měl větší odstup od té dvacítky. Ale samozřejmě záleží, co se sežene a za jakou cenu, ten ES 20 mm výhodný bezesporu je.
Levnější variantou při téměř shodně velkém zorném poli by byly okuláry 25 mm s 60° a podobné, kterých na trhu taky pár je, např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -7988.html
Shark
#1089
Příspěvek od Shark »
martin b píše:
Zdar
:arrow: nebo toto GSO 1,25"/20mm/70°
https://www.teleskop-ex20mm/press.de/sh ... -Feld.html
Mám a mohu povtrdit,že dává velice pěkný obraz
Astronomie pro každého
Chechulin
Věk: 27
#1090
No abych byl upřímný, lákají mě všechny. Levnější je levnější, otázka však je, jestli se levnější cena rovná horší kvalitě? Pravděpodobně ale půjdu do nějakého 25mm, ale ještě si to musím promyslet. 25 mm kvůli zvětšení. (20mm = 32.5x zvětšení; 25mm = 25x zvětšení... Je to vůbec nějak znatelné, těch 7.5 zvětšovacích jednotek?)
Jinak samozřejmě děkuji.
Začátečník
#1091
Ono jde také o to, na jaké obloze budeš pozorovat. I na slušné obloze je zvětšení, při kterém je velikost výstupní pupily větší než cca 4-4,5mm, již na závadu, protože je ve výsledku světlejší pozadí a na něm dříve zanikají slabé objekty. Takže při větším ohnisku sice můžeš mít teoreticky větší pole, ale zase můžeš ztratit na dosahu toho dalekohledu. Mě přijde jako dobrý kompromis ohnisko 20mm, pole 68- 70°, při zvětšení 32,5x bude průměr výstupní pupily rovné 4 mm.
Chechulin
Věk: 27
#1092
MilAN píše:Ono jde také o to, na jaké obloze budeš pozorovat. I na slušné obloze je zvětšení, při kterém je velikost výstupní pupily větší než cca 4-4,5mm, již na závadu, protože je ve výsledku světlejší pozadí a na něm dříve zanikají slabé objekty. Takže při větším ohnisku sice můžeš mít teoreticky větší pole, ale zase můžeš ztratit na dosahu toho dalekohledu. Mě přijde jako dobrý kompromis ohnisko 20mm, pole 68- 70°, při zvětšení 32,5x bude průměr výstupní pupily rovné 4 mm.
No, já pozoruji bohužel z města na louce pod kopcem, kam nedoléhá světlo z pouličního osvětlení. Přesto jsem pořád v "bublině". Nebo "pod čepicí ", chcete-li. Velmi rád bych navštěvoval BOTO, ale to už sem nepatří. Děkuji ti, MiIANe, za názor. Pouze jsem se obával, jestli bych byl při stejném ohnisku (20mm), jaké už ve výbavě mám, nedošel ke stejnému výsledku. Bohužel jsem asi opomněl několik jiných důležitých faktorů, které na kvalitu pozorování mají také vliv - doplním v co nejbližší době.
Začátečník
petr74
okulary na newtna 200-1000
#1093
Příspěvek od petr74 »
Zdravim mam dotaz jake okulary jsou v hodne na dalekohled newton 200-1000 k pozorovani hvezdokup a planet mam okulary Baader 5mm a Baader Zoom 8-24 mm predem dekuji za odpoved.
Re: okulary na newtna 200-1000
#1094
A na ceně tedy nezáleží? :)
Na hvězdokupy např. ES se zdánlivým zorným polem 82° a to různá ohniska hlavně ta delší. http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=532
Na plenety a Měsíc např. kvalitní http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 50347.html
4Brunco
#1095
Příspěvek od 4Brunco »
Inak Baader Morpheus je vynikajuci na hviezdokopy. Mam 17.5mm a 12.5mm a oba mozem doporucit. A su teraz dokonca v akcii :
http://www.supra-dalekohledy.cz/vyhleda ... s=Morpheus
