Jaký hledáček?
Jaký hledáček?
#76
když teda pominu, že nemůžu kameru ostřit a hledáček nemá stavitelné kruhy.
No já nevím. Pokud máš originální mechaniku, tak ta snad zamíření hledáčku umožňuje? Na co by jsi ty kruhy chtěl použít? Při šířce pole a světelnosti jsem nikdy neměl problém s pointačními hvězdami. Ostření se provádí objektivem s aretačním kroužkem - já mám zaostřenu už několik let ...
Jaký hledáček?
#77
Já mám hledáček   ( jen tubus- bez toho držáku) připevněný na pevno k tubusu dalekohledu a trvale zaostřeno a nevidím v tom  nejmenší problém. nikdy se nic nemůže pohnout, ostření tak, jak jsem to poprvé zaostřil
Dansemacabre
Jaký hledáček?
#78
Příspěvek od Dansemacabre »
http://www.ebay.co.uk/itm/New-60mm-Comp ... Sw-KFXcjrM
Tento čínský hledáček 60/240 minulý týden dorazil a byl dvě noci testován v ostrém provozu. A nemůžu si ho vynachválit! Za cenu cca 2300Kč (včetně poštovného a 21% přirážky na celnici) je to luxus! (50% cena oproti "značkovému" hledáčku od TS)
Bytelné provedení (váha 840g), nastavitelná změna ohniska, ostření bez otáčení kamerky... všechno, co by se od něj dalo čekat, zkrátka funguje jak má při guidování i při vizuálním použití. Výhodou je možnost dát do něj libovolně dlouhý 1,25" okulár, což jsem ocenil zejména při přesném ustavování montáže (ustavovat to na hvězdy koukáním do hledáčku foťáku s CLS filtrem bylo vážně utrpení). Ukotvení hledáčku je přes standardní hledáčkovou lištu, nastavitelné šroubky v objímce jsou z plastu.
Co je naopak "typicky čínské", je konstrukční zpracování, kdy čočka je volně vložena mezi šroubovací díly těla a rosnice a nijak neukotvena, takže když nic zlého netuše odšroubujete rosnici, "že to bez ní bude kratší", tak zkrátka vypadne :)
Celkově jsem maximálně spokojený, je to za ty prachy přesně to, co jsem čekal a co inzerují na ebay. Při aktuálním kurzu libry není o čem přemýšlet.
dora
Re: Jaký hledáček?
#79
Příspěvek od dora »
potrebuji poradit kde sehnat adapter pro pripevneni WO hledacku nize na zrcadlovku canon eos do uchytu pro blesk.
nikde se mi to nedari najit.
diky
http://khanscope.com/collections/willia ... se-m-rdf-p
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
Re: Jaký hledáček?
#80
Obávám se, že nic takového neseženeš. Kdysi jsem si vyráběl držáček, ale jen na plastový red dot. . Trochu bastlení a pilování a přidělat jen ten vršek .
jaro
Re: Jaký hledáček?
#81
Příspěvek od jaro »
Nedávno som objavil zaujímavý teleskop Orion 70mm multi use finder scope. Dá sa použiť aj ako monokulár aj ako veľlý hľadáčik.
http://www.supra-dalekohledy.cz/hledace ... 50249.html
Teleskop má backfocus 80mm - 90mm.
Chcem tam pripojiť rotačný fokuser napríklad Lunt helical 1.25 http://www.supra-dalekohledy.cz/vytah-l ... 18259.html
Na terestrické pozorovanie použijem navyše 45 stupňový hranol na vzpriamený obraz.
Na astronomiu ho chcem použiť ako hľadáčik a mám dilemu. Používam priamohľadné hľadáčiky a Orion chcem nastaviť rovnakú konfiguráciu.
Otázka je, či bude potrebné pridať nejaký predlžovací tubus 1.25/1.25. Nenašiel som taký.
Alebo dať medzi focuser a teleskop redukciu 1.25 / T2 http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4971.html
a k tomu predlžovací člen T2 ? Čo by ste mi poradili ?
Skywatcher 450p, Celestron EDge HD 8", Meade Lightbridge 305/1524, monokular Fomei 20x50, trieder Tento 10x50, trieder TS 20x80.
SIRIUS_758
Re: Jaký hledáček?
#82
Příspěvek od SIRIUS_758 »
Prostuduj si detailně informace na stránkách TS. Jsou tam všechny potřebné info, včetně dvou podstatných - ohnisko je 90mm od konce tubusu a ke hledáčku se standardně dodávají dva prodlužovací T2 kroužky - 14 a 6 mm.
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... aktor.html
I tak si myslím, že to bude potřeba pořídit na dvakrát a podle zjištěných poměrů pak případně dokoupit další prodlužovací T-kroužek. Správná cesta tedy je - na konci tubusu nejprve našroubovat správně dlouhý prodlužovací tubus T2 a až za něj ten focuser. Je pravděpodobné, že :
1. s dodaným příslušenstvím bude vysunutí ohniska vyhovovat se zrcátkem (hranolem). Otázka zní - jak potom zaostřovat. Zde se předpokládá jen jednoduchý frikční posuv ve 1,25" uchycení. Požadovaný 45°amici hranol se šroubovacím ostřením na výstupu neexistuje, sestavili bychom ho za cenu kolem cca 300€, což je zde nesmysl...
2. přímohledné použití bude potřeba zřejmě doladit na tebou vybraný helical focuser s optickou délkou 60mm a vybraný okulár. S přidanými T2-kroužky to máme už 80mm, což může být pořád málo. Ten helical focuser má navíc zdvih jen 9 mm.
Celkově mi ta myšlenka nepřipadá úplně šťastná a promyšlená... Jen ten hledák a focuser už je 200€, plus amici-hranol za min. 1000 Kč, a ještě tím asi nekončíme. To bych oželel ten 1cm v průměru a pořídil 60mm špičkový Baader hledák se vším všudy za 275€ :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... Scope.html
Je tam 45°amici hranol, který má na výstupu T2 závit ( což ty jiné levné bohužel nemají ), takže se tam pak dá dokoupit i redukce T2-1,25" se šroubovacím ostřením.
Edit :
Ten odkaz a cena na Baader hledáček je bez držáku... S držákem - "brejlema" je za 325€ :
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... erung.html
Pokud je ten hledák na ten 12" Dobson, tak za relat. levný peníz je k dispozici lehoučký refraktor-pointer 70/500 ( pouze 1kg ) v kruzích, i s výtahem :
Muselo by se dořešit uchycení na tubus ( počítá se s tím, že na hl.dalekohledu bude např. klas. vixen-lišta )
jaro
Re: Jaký hledáček?
#83
Příspěvek od jaro »
Vďaka.
Uvažujem o tejto konfigurácii pre vzpriamený obraz: teleskop - T2 fokuser - hranol - okulár.
Teda hranol stačí obyčajný 1.25" 45 stupňový a ten už mám. Čo nezvládne fokuser, doštelujem jemným vysunutím okulára, ako ste správne podotkol.
Najprv však riešim použitie ako hľadáčik. Konfigurácia: teleskop - predlžovací T2 tubus - T2 fokuser - okulár.
Našiel som lacnejšiu variantu fokusera - posuvný predlžovací tubus T2 so šachtou 1.25" http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... -4982.html. Zdvih 11 mm.
K tomu dokúpim ešte niektorý predlžovací tubus T2, možno dva.
Celková cena by mala byť 4500 - 4900Kč.
Ten posledný odkaz ste duplikoval - smeruje znova na 60mm hľadáčik.
Asi tento ste mal na mysli: http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... rings.html
1 kg je už moc. NA môj newton dobson som pridal závažia na spodok kvôli ťažkým okulárom, pretože teleskop padal dolu a nepomohla ani brzda. Teraz na hornú časť s výťahom môžem doplniť naviac približne 700g .
pedrosanchez
Věk: 45
Hledáčky
#84
Příspěvek od pedrosanchez »
Dobrý den, mám trochu problém s hledáním nebeských objektů v hledáčku a také s tím, že si u něj lámu krk. Mám dobsona a hledáček 6x30. Rád bych nějaký co má širší zorné pole, nebo zkrátka abych se trochu orientoval. Očima vidím např. velký vůz v medvědici, ale asi na něj nedokáži přesně namířit hledáček, nebo ano, ale v něm pak vidím třeba 20 hvězd a vím houby, kde se nacházím. Byl by pro mne lepší hledáček např. 8x50 (toho mají dobsona s větším průměrem) nebo hledáček typu red dot?. Vlákna jsem tu četl...
Snažil jsem se po těchto hvězdách doskákat ke galaxii M51 nebo najít hvězdokopu M13 v Herkulovi. Nejprve hledím do triedru a pak se snažím nějak nastavit hledáček a dalekohled. A další věc, dobson má rovný hledáček, jak se do toho proboha kouká, když jsou ty objekty u zenitu? To je o zlomení krku, takže je asi lepší zalomený hledáček, že?Obdivuji Vás, že něco najdete, pro mne jsou zatím ty hvězdy všechny stejné a to je ještě záludné, že newtony mají převrácený obraz, takže sleduji oblohu vlastníma očima a triedrem a v dalekohledu a hledáčku je to samozřejmě ještě naruby. Ach jo.
miro75
Věk: 50
Re: Hledáčky
#85
Příspěvek od miro75 »
Trochu pomôže, keď sa pri vyhľadávaní v zenite postavíš k Dobsonu z opačnej strany, ako je výťah. Je odtiaľ lepší prístup.Inak, chce to len cvik.
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
Kohoutek
Věk: 54
Re: Hledáčky
#86
Příspěvek od Kohoutek »
Ja se trapil stejne od zimy a pred tydnem vymenil stejny opticky hledacek u dobsona za red dot a jsem konecne nadseny, krasne si zamirim a pk uz pres male zvetseni pomerne bez problemu dohledam cil, doporucuji si ho alespon pujcit, mne to zachranilo..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dobson GSO 250/1250, Baader hyperion zoom 8-24mm, TV zoom 3-6mm, SW 16mm, SW 150/1200, Helios 10x50
martin b
Re: Hledáčky
#87
Příspěvek od martin b »
Za sebe bych doporučil koupit red-dot. Jednak je to asi obecně stravitelnější pro začátečníka a jednak je to obzvlášť velká výhoda u dobsona. Jak dobson leží na zemi, tak je poměrně náročné ho někam namířit od oka pohledem podél tubusu, jako to jde například u refraktoru na stativu. Čili není překvapivé, že pak začátečník při pohledu do hledáčku nepozná, kde je, zvlášť když k tomu připočteme, že dává převrácený obraz.
Optický hledáček má nepochybně jiné výhody, ale v tomto případě bych jednoznačně šel touto cestou.
Re: Jaký hledáček?
#88
Příspěvek od biker.fm »
Ja to resim RedDot-em v kombinaci s lomenym hledackem. RedDot-em namirim a lomenym hledackem dojedu kam potrebuji. Pak uz jen kouknu do okularu. Rychle efektivni reseni.
Kohoutek
Věk: 54
Re: Jaký hledáček?
#89
biker.fm píše:Ja to resim RedDot-em v kombinaci s lomenym hledackem. RedDot-em namirim a lomenym hledackem dojedu kam potrebuji. Pak uz jen kouknu do okularu. Rychle efektivni reseni.
A jaky mas pls lomeny hledacek, nejaka vlastni uprava nebo muzes nejaky doporucit? A se stranive speavnym zobrazenim?
jaro
Re: Jaký hledáček?
#90
Příspěvek od jaro »
jaro píše:....
Hľadáčik z Oriona 70mm som vyriešil. Kúpil som:
1. posuvný T2 tubus 1.25" s T2 závitom http://www.supra-dalekohledy.cz/tubusek ... -4982.html .
2. Redukciu http://www.supra-dalekohledy.cz/redukce ... 50198.html
ktorú pripájam k priamo na teleskop, pretože posuvný adaptér by bez toho bol obrátene.
3. Jednoduchý lacný okulár SW Super barium 20mm (https://www.dalekohlady-puskohlady.sk/t ... 0mm-detail), do ktorého som prilepil vláknový kríž (z lepidla). S tým dosiahnem zvačšenie 14x.
4. 90 stupňový hranol. Má dlhú optickú cestu, nepomohlo ani odobrať všetky predlžovacie prstence, musel som z posuvného T2 tubusu odrezať asi 5 mm (časť ktorá prečnieva) a tiež 6-7mm z barelu okulára. Inak by som nedokázal zaostriť.
Mám na newtone aj red-dot hľadáčik, vedľa neho mám tento teleskopický. Oproti štandardnému 9x50 hľadáčiku nájdem slabé objekty rýchlejšie a má o dosť širšie zorné pole.
