Hyperion 13 mm a 1.25 filtre
Pokud je to tak, máš tři možnosti:
1) zkusit reklamovat okulár (to bude asi problém, jak píšeš), nebo filtr (podle příčiny). Zkus měřit průměry závitů u okulárů. Pokud ale filtr jde do dvou, a do jednoho ne, bude spíš mimo toleranci ten okulár.
2) pokud jde odmontovat tubusek, chytit do soustruhu a proříznout závit trochu hlouběji, šikovný soustružník to dokáže.
3) pokud nejde odmontovat, tak udělat trochu volnější ten závit na filtru.
pokud takového člověka a soustruh nemáš v dosahu, mohu v nouzi posloužit (soustruh máme v práci a já to už párkrát dělal) Potřebuju ale nejlépe obojí (filtr i okulár).
Vyzkoušel jsi změřit kolik milimetrů dělá třeba 5 závitů u toho 13mm a kolik u toho 5mm okuláru?
Spíš mám obavu, že se zde jedná o mírnou změnu ve stoupání závitu.
Předpokládám tedy, že vnitřní průměr je u obou schodný
Tak mě napadá (ale možná to je kolosální blbost), nemůžou náhodou existovat "anglické" verze okuláru s witworth závitem?
Filtrový závit je všude stejný. Stačí trochu jiný elox a závity do sebe nejdou. Asi každý, kdo má více okulárů i filtrů zjistil, že něco nejde tak, jak by si představoval
MilAN napsal: Filtrový závit je všude stejný. Stačí trochu jiný elox a závity do sebe nejdou. Asi každý, kdo má více okulárů i filtrů zjistil, že něco nejde tak, jak by si představoval
TO NEMYSLÍŠ VÁŽNĚ 8)
ELOX NENÍ KOMAXIT
ELOX NENÍ KOMAXIT
Ale ano !
Mám ověřeno, že eloxováním se rozměr zvětší. Vrstva oxidu je tlustší než původní neoxidovaný materiál.
Měřil jsem to a na průměru je to tak 0,04-0,06mm. To není zanedbatelné, když je něco udělané přesně !
No já nevím, nechával jsem si skutečně dělat velice jemné závity se stoupání 0,4 a nemohu říct, že by s tím byl problém.
Spíš je to asi opravdu vyjímka.
Duk napsal: No já nevím, nechával jsem si skutečně dělat velice jemné závity se stoupání 0,4 a nemohu říct, že by s tím byl problém.
Materiály s kalibrovanými otvory (především strojní průmysl) má tlouštku vrstvy 5 - 10 mikrometrů
Tak jsem to teď vyzkoušel. Ty "koncovky" z obyčejných okulárů nejdou použít, mají jiný průměr závitu.
Jinak jsem si schválně vyzkoušel všechny možné kombinace: Hyperiony 31, 8, 5, barlow Celestron Ultima LX a 3 různé filtry (Baader měsíční, Celestron UHC/LPR a noname modrý) a asi mám štěstí neboť všechny myslitelné kombinace jdou bez problémů...
To bafedy: Možné řešení by mohlo být nechat si u někoho na soustruhu vyrobit krátký nástavec na míru...
To znamená, že koncovka jde odšroubovat.
Zde je tedy nejjednodušší řešení šup s tím na soustruh. Pod lupou navést nůž do závitu, a lehce proříznout o pár setin hlouběji.
MMys napsal: To znamená, že koncovka jde odšroubovat.
Zde je tedy nejjednodušší řešení šup s tím na soustruh. Pod lupou navést nůž do závitu, a lehce proříznout o pár setin hlouběji.Ne, asi jsem se vyjádřil nejasně.
Já jsem zkoušel použít koncovku z levného okuláru (kde by nebyl s filtrem problém), zda by nešla našroubovat na ten vadný konec hyperionu (třeba trochu násilím a nafurt) a tím to nevyřešit...
Ten konec Hyperionu jde sice odšroubovat, ale je v něm optický člen - to bych asi na soustruh nedával ;D
Mě fakt jedině napadá nechat si vyrobit krátký "prstýnek" - jeden konec se závitem na filtr a druhý s takovým závitem, aby šel narvat do toho Hyperionu...
Uplne nejjednodussi reseni je vzit nejaky kratky extender s filtrovym zavitem a nasroubovat do nej filtr a okulary davat do toho extenderu. Je to rychle, pohodlne a navic clovek nemusi mit strach, ze mu filtr pri prehazovani mezi okulary spadne na zem.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
dvader napsal:
Pořád jsem ale nepochopil, kde je závada?
Je ten závit průměrově menší nebo je tam, jak už jsem psal výše jemnější stoupání?
Jsi schopen toto posoudit?
MilAN napsal: to : bafedy :
Asi Tě to nepotěší ani nepomůže, ale měl jsem filtry i okuláry od opravdu renomovaných firem. a to , že nešly do sebe zašroubovat jsem i u prodejců potom zjistil ve více případech. Podle mě nic nenaráží, buď na okuláru nebo filtru je závit řízlý mimo toletranci, což u jemných závitů není nic neobvyklého, Jedině různými záměnami filtrů a okulárů lze zjistit příčinu Este mozem skusit pouzit tie filtre na setove Plossly, ku ktorym sa vsak dostanem najskor cez vikend. Podla mna ale je chyba v tom 13 mm Hyperione, ktoreho zavity su mimo toleranciu, kedze u ostatnych dvoch Heperionov to funguje bezproblemovo. Myslel som si, ze okulare po vyrobe prechadzaju nejakou skusobnou, ci splnaju predpisane standardy. Ale zjavne tomu tak nie je
Duk napsal: Vyzkoušel jsi změřit kolik milimetrů dělá třeba 5 závitů u toho 13mm a kolik u toho 5mm okuláru?
Předpokládám tedy, že vnitřní průměr je u obou schodný ;)Zmerat tento udaj je dost tazke, pretoze nemam na to vhodny nastroj. Do toho 13 mm Hyperionu nejde zasrubovat ziadny z mojich 2 filtrov. Z vizualneho porovnavania vyzera, ze by to malo byt to iste.
MMys napsal: Pokud je to tak, máš tři možnosti:
pokud takového člověka a soustruh nemáš v dosahu, mohu v nouzi posloužit (soustruh máme v práci a já to už párkrát dělal) Potřebuju ale nejlépe obojí (filtr i okulár).1) reklamovat okular by bolo dost problematicke, a myslim, ze na to nie je az taky zavazny dovod.
2) ta 1.25" cast u Hyperionu sa odsrubovat da, ale ta sosovka je dost blizko u konca okulara, takze pri pripadnom prerezavani zavitov by trebalo byt nanajvys opatrny.
3) mysli, ze problem v zavitoch u filtrov nie je. Kedze to u ostatnych okularov funguje bezproblemovo a jedna sa aj o kvalitnejsie filtre.
Skusim sa spytat vo svojom okoli, ci by niekto nepoznal takeho cloveka, ktory by potencialne mohol prerezat zavity. Vdaka za ochotu, ale zatial s tym neplanujem nic robit, nakolko tam tie filtre ako tak drzia. Skusim odpozorovat zopar noci, a ak by to bolo zvladnutelne, tak to necham asi tak. Inak byvam na vychode Slovenska, takze to mam do Ciech dost daleko
Ja byt som to zhrnul asi takto. Problem bude ocividne v zavitoch v okulary. A to bud:
1) rozostup zavitov, pripadne uhol stupania je mimo toleranciu. To by som musel presne zmerat, ale neviem ako ???
2) zavity na ukulary nie su dostatocne prerezane, co by sa dalo napravit sikovnymi rukami sustruznika.
3) napada ma este jedna moznost. "Vystupy" v zavitoch na okulary su vyssie ako by mali byt. A teda teoreticky by pomohlo ich zbrusenie?
Skywatcher Dobson 254/1200; Vixen VMC 110L; Baader stativ; Celestron Skymaster 15x70; Baader Hyperion 24 mm, 13 mm, 8 mm, 5 mm; Lumicon UHC Filter, OPT ND96 Moon Filter; Canon EOS 600D
michal.b napsal: Uplne nejjednodussi reseni je vzit nejaky kratky extender s filtrovym zavitem a nasroubovat do nej filtr a okulary davat do toho extenderu. Je to rychle, pohodlne a navic clovek nemusi mit strach, ze mu filtr pri prehazovani mezi okulary spadne na zem.
Toto by nebolo zle riesenie. Da sa ten extender niekde bezne kupit? Trochu som hladal na internete, a nenasiel som nic podobne.
