Hyperion 13 mm a 1.25 filtre
bafedy
Příspěvek od bafedy »
Pred nedavnom som si zaobstaral sadu Hyperionov 24, 13 a 5 mm a takisto UHC a moon filter. Na moje prekvapenie je u 13 mm Hyperiona nemozne nasrubovat 1.25 filter do okularu, pretoze Barlow sosovka v okulari sa nachadza len par milimetrov od jeho konca. To by az tak nevadilo, pretoze aj napriek tomu by sa tam ten filter mal zmestit, ale mam taky pocit, ako keby zavity v okulari neboli prisposobene na nasrubovanie filtrov. Ma s tym niekto podobnu skusenost? U ostatnych dvoch Hyperionov 5 a 24 mm ide filter prisrubovat bez problemov. Dakujem
Skywatcher Dobson 254/1200; Vixen VMC 110L; Baader stativ; Celestron Skymaster 15x70; Baader Hyperion 24 mm, 13 mm, 8 mm, 5 mm; Lumicon UHC Filter, OPT ND96 Moon Filter;  Canon EOS 600D
michal.b
Příspěvek od michal.b »
U nekolika okularu jsem se s tim setkal (zavit v okularu byl trochu jiny nez zavit na filtru). Konkretne mam tento problem s 22mm LVW. Pokud tam jde filtr nasroubovat alespon na 1/4 otacky, tak by to melo stacit. Jenom se ujisti, ze tam ten filtr opravdu drzi a prilis ho neutahuj, aby si zavity neznicil.
mpe napsal: To se někdy stává. Je potřeba být opatrný protože lze snadno poškodit vrchní element na barlow.
Některé barlow mají filtrový závit a je možné našroubovat filtr před něj. Nebo nemusíš filtr šroubovat nikam a držet ho rukou mezi okem a okulárem.
Nebo si můžeš dávat pozor a nechat okulár povytažený. Tím se ovšem zvětší zvětšení...
Bafedy patrne nema na mysli klasicky barlow, do ktereho by vkladal okular, ale polni skupinu cocek uvnitr okularu (ktere tady trochu nespravne rikame "barlow").
bafedy
Len pre upresnenie, pod pojmom Barlow som myslel poslednu sosovku, ktora sa nachadza v odsrubovatelnej 1.25" casti okularu, ktora ma za ulohu skratit ohnisko 2" Erfle okularu. Ale michal.b ma uz predbehol ;)
Ono filter tam vlastne ciastocne nasrubovat ide, ale drzi to len tak tak. Obavam sa, ze by sa niekedy pri manipulacii mohlo stat, ze by filter jednoducho odpadol, a tym sa mohol nejako poskodit.
Chcel som sa len dozvediet, ci nahodou nemam nebodaj nejaky chybny kus. Ale vidim, ze je to vcelku bezne. Takze mi neostava nic ine, len byt s tymto okularom nanajvys velmi opatrny.
bafedy napsal: Len pre upresnenie, pod pojmom Barlow som myslel poslednu sosovku, ktora sa nachadza v odsrubovatelnej 1.25" casti okularu, ktora ma za ulohu skratit ohnisko 2" Erfle okularu. . Vím, co jsi chtěl napsat, ale tahle to vyznívá skoro opačně. Ten přední člen prodlužuje ohnisko dalekohledu (a chová se opravdu jako Barlow před tím druhým optickým členem), což ve výsledku znamená, ža dalekohled dává větší zvětšení. Čili je to potom totéž, jako bychom  k dalekohledu připojili kratší okulár. ( a také takové ohnisko je potom uváděno na okuláru.)
Ale ten přední člen opravdu ohnisko ničeho nezkracuje.
S tím filtrem se mi to nějak nezdá... Buď děláš něco špatně nebo je ten kus vadný. Sám mám Hyperiony 5, 8 a 31 a u všech je to bez problémů. A je to jednotná modulární řada - těžko se bude jeden okulár z té řady takto lišit...
bafedy
MilAN napsal:
Ale ten přední člen opravdu ohnisko ničeho nezkracuje.Viem, ze ten predny clen u Hyperionu predlzuje ohnisko dalekohladu, ale povodne som si myslel, ze vlastne aj skracuje ohnisko okularu. Co ako vidim, je totalna blbost. Takze vdaka za upozornenie.
dvader napsal: S tím filtrem se mi to nějak nezdá... Buď děláš něco špatně nebo je ten kus vadný. Sám mám Hyperiony 5, 8 a 31 a u všech je to bez problémů. A je to jednotná modulární řada - těžko se bude jeden okulár z té řady takto lišit...U mojich dalsich dvoch Hyperionov 5 a 24 mm ide filter nasrubovat uplne hladko az na doraz. Sam som sa spociatku divil, ze mi to nejde. Az po par pokusoch som si uvedomil, ze nieco nie je v poriadku a preto som prispel do fora, aby som si to overil u inych majitelov Hyperiona 13, ci sa v mojom pripade nejedna napr. o vadny kus, alebo ci maju podobny problem.
Miloš Hroch
Příspěvek od Miloš Hroch »
Hyperiony mám také (21, 13 a 8 mm). Běžně s nimi používám 1,25" UHC filtr a u žádného jsem se nesetkal s uvedeným problémem. Myslím že je to na reklamaci.
bafedy
Uz dost pochybujem, zeby sa v mojom pripade jednalo o chybny kus. S reklamaciou by bol problem, pretoze okulare boli dovezene z USA.
Ako vidno z prilozeneho obrazka, v pripade 13 mm Hyperionu je vzdialenost medzi poslednou sosovkou a koncom okulara len 3.5 mm, resp. v pripade 21 mm Hyperionu len 3 mm. Takze tym sa vysvetluje, preco nejde filter nasrubovat na doraz. Filter drzi, ale je to tak na 1/12 otacky zavitu, mozno este menej.
hroch napsal: Hyperiony mám také (21, 13 a 8 mm). Běžně s nimi používám 1,25" UHC filtr a u žádného jsem se nesetkal s uvedeným problémem. Myslím že je to na reklamaci.Z tvojej reakcie som trochu zmateny, ze s tym nemas problemy. ???
Filtr by se mohl maximálně opřít o kroužek zajišťující optiku v tubusku, pokud drží jen za okraj prvního závitu je okulár evidentně vadný, není důvod se divit že to někomu funguje, to by mělo být normální. Neměřil jsem to, ale odhadem by 3,5 mm mělo na zašroubování filtru stačit.
Zkus trochu zapátrat a měřit - proč nejde filtr zašroubovat níže... Je to tím, že už vadí ten optický člen uvnitř nebo ne? Sice jsem to neviděl ale tipnul bych si, že je buď špatně usazen optický člen nebo je špatně vyříznut ten závit (krátký nebo větší průměr).
bafedy
Tiez si myslim, ze by tych 3.5 mm malo stacit, tak som sa podrobnejsie pozrel na zavity. Postavil som si vedla seba vsetky 3 okulare a porovnaval zavity. Pri lepsom svetle som napokon zbadal, ze u problematickeho 13 mm nie je to vnutro tak vycernene ako u ostatnych dvoch, a pri podrobnejsom skumani sa mi vidi, ze zavity maju aj trochu vacsi rozostup. Takze problem sa zda byt vyrieseny. Moze sa teda jednat o nepodarok, teda zle vyrezane a vycernene zavity? Po optickej stranke som ho este nemal moznost vyskusat.
Dodatocne pripajam fotku. Vlavo je 13 mm a vpravo 5 mm okular.
Obrázek tu nevidím...
Ale napadlo mne možné řešení (pokud je tedy okulár opticky v pořádku) - vzít kovové zakončení od nějakého levného okuláru a zkusit jej našroubovat do toho Hyperionu. Pokud by tam dobře drželo a nevadilo by ti prodloužení okuláru směrem do 1,25" výtahu, tak by to mohlo být trvalé řešení...
bafedy
dvader napsal: Obrázek tu nevidím...
Mal som nejaky problem so serverom, raz ho nacitavalo, raz nie. Uz som ho presunul na iny server, teraz by to uz malo byt ok.
dvader napsal: Ale napadlo mne možné řešení (pokud je tedy okulár opticky v pořádku) - vzít kovové zakončení od nějakého levného okuláru a zkusit jej našroubovat do toho Hyperionu. Pokud by tam dobře drželo a nevadilo by ti prodloužení okuláru směrem do 1,25" výtahu, tak by to mohlo být trvalé řešení...Toto riesenie ma nenapadlo. Ale mozem to skusit, ak by to teda teoreticky mohlo fungovat. Mam doma setove Plossle 10 a 25 mm, dalo by sa to vyskusat s nimi? Dostanem sa k nim vsak az cez vikend. Predlzenie okularu smerom do vytahu by az tak nevadilo, ak by slo zaostrit.
Ano, pokud jsou to shodné typy závitů...
Což si nejsem 100% jist - vyzkouším to večer a napíšu.
Možná, že někdo zkušenější na fóru by mohl potvrdit jestli ten závit, kterým se "výtahový" konec okuláru šroubuje k vlastní optické části okuláru, je shodný se závitem pro filtry. ???
to : bafedy :
Asi Tě to nepotěší ani nepomůže, ale měl jsem  filtry i okuláry od opravdu renomovaných firem.  a to , že nešly do sebe zašroubovat jsem i u prodejců  potom zjistil ve více případech. Podle mě nic nenaráží,  buď na okuláru nebo filtru je  závit řízlý mimo toletranci, což u jemných závitů není nic neobvyklého, Jedině různými záměnami filtrů a okulárů lze zjistit příčinu
