Okulár k 250/1200 dobsonu
marek_K
#46
Příspěvek od marek_K »
Aj ja sa pridam s otazkou. K planovanemu dobsonu 254/1200 chcem priamo kupit 2 hyperiony. Mam jasno ze jeden bude 8mm (150x, TFOV 27'). Ale neviem sa rozhodnut ci druhy kupit 13 mm(90x, Tfov 44') alebo 17mm(70x, TFOV 58'). Ktory z nich podla Vas a vasich skusenosti vyuzijem viac na bezne rekreacne pozorovanie DSO?
stana
#47
Příspěvek od stana »
8, 13 a časem něco jako 19 mm... ;)
Jestli volit mezi 13 a 17, tak 13-ku. 8-)
David Svatoš
#48
Příspěvek od David Svatoš »
K 1200mm Dobsonu bych bral Hypíka 13mm.  Osobně mám Hypíky 24 a 13mm, dokoupím ještě 8mm. Kdybys koupil 17mm, měl bys k tomu 8mm velkej skok, ale oproti 24mm to už je skoro to samý...
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
MicMaa
#49
Příspěvek od MicMaa »
ad DS:
ked pises ze mas 13 hyperiona (a 24) - pri tej 13tke je uvadzane ze po odsrobovani dolnej casti (vlastne 1,25´´ casti, co ide do 1,25´´ vytahu) dostanem plnohodnotny erfle okular s dlhsou ohniskovou vzdialenostou - aka je kvalita tohoto okularu (zodpoveda +- tej 24orke? - kvalitou obrazu, zornym polom?) - pisu ze kupis jeden a mas dva (ten "druhy" je teda 2´´).
dakujem.
m.
sw 254/1200 dobson,  delite 9mm, hyperion 13 a 24 mm, sw pl 5 mm, uhc a h-beta lumicon, bp vp 1-40%, ts #80A, #21
David Svatoš
#50
Ten 24mm v malým barelu žádnej člen nemá, je to tedy plnohodnotný 2" i 1,25". Ten 13mm už člen má. Po odšroubování je ohnisko delší (někde psali cca 22mm), ale jak už bylo také psáno, ten obraz je potom dost tragickej, dá se říct skoro nepoužitelnej. O několik tříd horší. Takže jedině s tím členem a tedy jenom jako 1,25 a 13mm.
t0mas
#51
Příspěvek od t0mas »
ja som tiez vsadil na hyperiony .. mam zatial iba 13stku hyperiona a setove plossly 10 a 25 mm, no v blizkej buducnosti planujem dokupit este hyperiony 8 a 5, a nahradadit plossl 25tku niecim inym ...
Hyperion 13mm,  SQM;  nikon CF 10x50
marek_K
#52
2 t0mas. Tiez chcem aj nejaku 5ku. Zvacsenie je s nou 240x, co bude mat asi vyuzitie maximalne obcas na planety nie? Preto som uvazoval ze nejaky planetary za 1/3 ceny hyperionu by stacil. Alebo je vyuzitie 240x predsa len lepsie ako si myslim?
Lukemon
Věk: 45
#53
Příspěvek od Lukemon »
Pokud nemáš zrovna na rozhazování tak 5 mm Planetary zatím dostačuje.Jsou tu i orto na planety 5 mm ale musíš lepit oko na okulár a má menší pole,(za cca 2000,-kč)
Sám jsem zv. 240x v minulém roce použil cca 4x na planety
t0mas
#54
ano .. 240x to uz je hlavne na planety, aj to musi byt dobry seening aby sa vobec dalo to zvacsenie vyuzit ... ale ja som optimista  :)
hyperion 5tka v kombinacii z SW 10" dobsonom da zorne pole 17 oblukovych minut a planetary 5tka 14,5 oblukovej minuty, co nieje az tak velka strata ako som si povodne myslel, aj ked na planetary okulare som nepocul zeby sa niekto stazoval a za 1/3 ceny moze byt pomer cena/vykon celkom dobry cize pouvazujem este co sa tyka volby 5mm okulara ..
k 8micke:
tam asi ostanem pri hyperionoch 150x je este bezne pouzitelne zvacsenie ... ale este porozmyslam aj nad sirokouhlym okularom
to Milan dik za upozornenie na chybu
MicMaa
#55
ja som k sw 250/1200 zacal s sw planetary 5 mm a za mesiac som ju pouzil 3x a zatial velka spokojnost - napriek otrasnemu pocasiu ake v zime mame. ALE jednak to nemozem porovnat s kvalitnejsim okularom a jednak hodnotit seeing si tiez netrufnem. vcera ale ta 250 na marse detaily ukazala. hyperion /alebo nieco kvalitnejsie/ 13 mi pride pouzitelnejsia /na vsetky DSO/ ako 5 mm /na 4 planety/ - pokial nie su peniaze nazvys. m.
#56
hyperion 5tka v kombinacii z SW 10" dobsonom da zorne pole 17 oblukovych sekund a planetary 5tka 14,5 oblukovej sekundy,To zorné pole jsi chtěl určitě napsat v minutách, (ne v sekundách)
Martin Vyskočil
Věk: 45
#57
Kdyz uz jsme u toho, tak by se mel u uhlu pouzivat termin "vterina". Sekunda je spis jednotkou casu.
bafedy
#58
Příspěvek od bafedy »
Tiez som si k svojmu 254/1200 SW Dobsonu zadovazil 5, 8, 13 a 24 mm Hyperiony a zatial maximalna spokojnost. Setove 25 a 10 mm okulary uz vobec nepouzivam. Je pravda, ze pouzitie 5mm okularu je dost zavisle od seeingu, takze osobne ho vyuzijem nanajvys parkrat do roka. Povodne som este zvazoval o kupe 31, resp. 36 mm na take brazdenie oblohou, ale po uvedomeni si ich nevyhod na takomto Dobsone som od kupy ustupil. Ale o tom sa diskutuje v inom vlakne..
Skywatcher Dobson 254/1200; Vixen VMC 110L; Baader stativ; Celestron Skymaster 15x70; Baader Hyperion 24 mm, 13 mm, 8 mm, 5 mm; Lumicon UHC Filter, OPT ND96 Moon Filter;  Canon EOS 600D
marek_K
#59
2bafedy:
A ako hodnotis v tom dobsone 24mm hyperiona? Lebo podla toho co som cital o nom, v svetelnych sustavach by mal kreslit pekne tak max 60% stredu pola. Preto som pri takomto zvacseni uvazoval skor o vixene 22mm ktory je vykorigovany omnoho lepsie (ale aj 2x drahsi...).
bafedy
#60
Tazko povedat, lebo to nemam velmi k comu porovnat. Snad len k setovemu Plosslu 25mm. Je pravda, ze setovy Plossl kresli lepsie aj na krajoch (aspon ja mam taky pocit), ale obrovskou prednostou Hyperionu je jeho zorne pole a celkovo lepsi pocit z okularu. Za tu cenu sa urcite oplati.
