Stránka 1 z 6
Meteorit ?
Napsal: 08. 06. 2014, 16:36
od Milan_K
Zakopl jsem o neidentifikovatelný předmět viz foto.
Váha je pouhých 42g není to železné ani magnetické.
Je elektrický vodivý.jedná se o meteorit ?
http://2i.cz/36c6c1eb38
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 08:09
od mravecm1
Vopred zdoraznujem, ze v tejto oblasti nemam ziadne prakticke skusenosti, takze moj nazor treba brat s velkou rezervou.
Tiez som bol celkom zvedavy na nazory, ale kedze nikto zatial neragoval, tak skusim aspon ja
Podla mna to meteorit nebude. Z toho co viem, meteority mavaju v dosledku preletu atmosferou roztavenu a relativne vyhladenu krustu. Je dost nepravdepodobne, aby mal meteorit takyto porovity povrch. Ibaze by sa pri dopade rozbil a toto bol iba nejaky vnutorny ulomok. Pravdepodobne by bolo aspon miestami vidno tu roztavenu vyhladenu krustu (aj ked nie po celom povrchu).
Podla mna to vyzera skor ako nejaka struska z pece, alebo nejaky druh sopecnej horniny.
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 08:13
Podle mě vysokopecní struska
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 15:14
Souhlasím s tím, že to na obrázku vypadá jako struska nebo porézní vyvřelina.
Jak jsi přišel na to že : není to železné ani magnetické.
Více zajímavá by byla hustota tělesa
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 18:37
od Milan_K
Více zajímavá by byla hustota tělesaTo že není magnetický jsem zkoušel silným magnetem.
Že to není železo potvrdil detektor kovů.
A to že je vodivý potvrdil měřák je vodivý na všech místech bez rozdílu.
Zaráží mě ta váha je to strašně lehké na to jak je to velké.
Bylo to nalezeno na louce. A v okolí 100Km žádná fabrika která zpracovává železo nebo podobné materíály není. Defakto to bylo v CHKO.
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 19:51
od Maser
Zaráží mě ta váha je to strašně lehké na to jak je to velké.To ale pórovitá struska většinou bývá.
To, že to není magnetické, tedy železné už z části meteorit vylučuje.
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 20:43
Nereaguje "detektor" kovů. A je to vodivé ? Nezdá se ti, že se to trochu vylučuje ?
A detektor reaguje nejen na železo. Jaký je tedy odpor přes ten šutr, když víš , že je to vodivé ?
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 20:52
od mravecm1
Podla mna sa to vylucovat nemusi. Myslim, ze aj napriklad drevene uhlie ma relativne vysoku vodivost (samozrejme so zelezom sa to porovnavat nemoze :) ) a povedal by som, ze detektor nan asi tiez nebude reagovat
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 22:33
No struska moc vodivá není, spíš vůbec.
Pokud je to fakat vodivé, může v tom být uhlík, proto ta vodivost. Že by tedy kus koksu ? Koks je taky krásně vodivý a nemagnetický. Jenže ten vypadá dost jinak.
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 22:53
Změř tomu hustotu a bude hned jasněji. Ale z obrázku to má k meteoritu opravdu daleko, ke kovovému určitě a chondry v tom také nejsou vidět.
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 23:35
od Milan_K
Změř tomu hustotu a bude hned jasněji. Ale z obrázku to má k meteoritu opravdu daleko, ke kovovému určitě a chondry v tom také nejsou vidět.Jak změřit hustotu ? Vodivost to má jako když změřím kus kabelu takže nulový odpor resp. 0,05 ohmu.Detektor kovu na to reaguje jenže ne jako na železo ale na berevný kov.
Nijak to nezapáchá ani při kontaktu s vodou. Takže taky usuzuju že uhlíkový chondrit to nebude.
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 23:39
Teď už si z nás děláš srandu. V obou větách
Meteorit ?
Napsal: 10. 06. 2014, 23:49
od Milan_K
Teď už si z nás děláš srandu. V obou větáchNechápu ? Po lopatě detektor kovu nastaven na železo tak šutr nevidí. Pokud se detektor kovu nastaví na ostatní barevné kovy tak šutr vidí. Co je na tom složitého. Můžu s tím ještě zajít na šroták kde ho pípnou měřákem a řeknou chemické složení.
Meteorit ?
Napsal: 11. 06. 2014, 08:10
od Homer
Jak změřit hustotu ? Celkem jednoduše - tak jak se to vyučuje na základní škole. Zvážit suchý vzorek, potom ho ponořit do odměrného válce s vodou a odečíst objem vytlačené vody. Nakonec vydělit hmotnost takto zjištěným objemem. Pro orientaci to bude stačit...
Pokud to má 42 g a pokud mohu soudit dle fotografie a přiloženého pravítka, pak bude specifická hustota docela nízká - tipl bych si možná dost pod 2g/cm3. A to je blízko té strusce. Pokud ze v okolí nacházela či nachází železniční trať, mohla by to být struska z parní lokomotivy.
Meteorit ?
Napsal: 11. 06. 2014, 08:57
Jenže struska by zase neměla mít 0.05 ohmu.
