Hlásím velmi dobrý seeing!!!
Re: Hlásím velmi dobrý seeing!!!
Příspěvek #526 od Cztwerec » 28. 04. 2020, 15:04
Ano, jsou totiž Romane dva názory:
1. seeing je lokálního charakteru
2. seeing je globální a moc už s tím ty lokální vlivy neudělají
Obojí je podle mého blbost, ale dohromady to funguje :D
Já jsem například zjistil, že když se sejdou lokální vlivy a dobrý stav atmosféry, je to lepší než když je atmosféra klidná a já koukám z okna (logicky), ale to už hoodně dávno :D
To jen tak pro odlehčení diskuze.
A ten den, kdy jsem fotil, jsem například zjistil, že ikdyž mám čerstvý vítr z východu a Slunce mi svítí do tubusu a ohřívá ho, je to pořád lepší než vítr ze západu, nebo jihu kdy nefotím vůbec, protože je to u mě špatné se seeingem. Jakmile slyším v předpovědi počasí, přibývání oblačnosti ze západu, čerstvý jihozápadní či západní vítr, nefotím. A to platí i pro dlouhodobou tlakovou výši nad naším územím, ne vždy je to předpokladem pro dobrý seeing, stejně tak opar. Prostě sleduji jaké vlivy u mě ten seeing ještě zhoršují. A ty jsou jak lokální, tak ve vztahu k vyšším vrstvám a vlivům.
Každý na to jde prostě jinak...
Roman (Rick)
Příspěvek #527 od Roman (Rick) » 28. 04. 2020, 17:12
Ako píšeš v tých prvých dvoch bodoch, súhlasím s tým, že seeing je výsledkom súhry rôznych lokálnych i "globálnych" faktorov. Keby to bolo jednoduché, určite by aj tie predpovedné modely dávali lepšie predpovede, že ;). Ostatné je podľa mňa už na danom pozorovateľovi a jeho danej lokalite a u každého je to trochu inak ...
Yarkho
Věk: 38
Příspěvek #528 od Yarkho » 01. 06. 2020, 22:41
Hlásim nadpriemerný (i keď nie úplne dokonalý) seeing. Mesiac v 220x, kráterky v Platovi úplne zjavné.
Celestron 9.25" XLT + AZ-EQ6 - Celestron 6" XLT - TS Apo 125mm f/7.8 - TS Apo 102mm f/7 - TS Apo 80mm f/7 - Omegon ED 66/400mm
binohlava Lacerta / okuláry Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Příspěvek #529 od Cztwerec » 01. 06. 2020, 22:53
Mám to podobné, ale u mě je seeing teď už průměr, ikdyž mírně lepší. SCT 11" zv. 250x, chvílemi jsou vidět kráterky v Archimedovi.
MiX
Příspěvek #530 od MiX » 02. 06. 2020, 06:35
V Klatovech mezi devátou a jedenáctou podmínky sotva průměrné, max. použitelné zvětšení kolem 200x, viditelné jen dvě jamky v Platu. Ráno na Jupitera ale nečekaně nadprůměrné.
Přidávám ukázku seeingu při snímání Newtonem MT 200/1000: https://uloz.to/file/V0nDYIK262yq/jupik-2020-06-02-avi
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #531 od LukasNestak » 11. 06. 2020, 14:55
Sem tam sledujem hodnoty v PHD2, ale takéto som ešte nemal. V priebehu včerajšej noci sa RMS error tot pohyboval medzi 0,4-0,7 niekedy bolo aj pod 0,4 "netušil som že môže G11ka tak vodiť". Už pri ostrení cez life view sa mi zdalo divné, že sa hviezda nevlnila.
V prílohe je ukážka z PHD2.
Mali ste to niekto včera podobne? Bolo to dobrým seeingom?
11 06 2020 phd.jpg (306.54 KiB) Zobrazeno 695 x
http://astrofotky.cz/~Nestak
Beda
Příspěvek #532 od Beda » 11. 06. 2020, 16:13
tak to jsou hodnoty, které jsme kdysi měřili na Kanárech, blednu závistí ! Taky je možné, že TEN nad tebou zapomněl seeing "zapnout" ;) , nebo máš poruchu v elektronice ! Pochlub se, pokud se ty špičkové hodnoty budou ještě opakovat ( potom se budu "tam nahoře" dožadovat spravedlnosti :) )
astar
Příspěvek #533 od astar » 11. 06. 2020, 17:04
Lukáši , mohu jen tiše závidět :) a asi nejen já .
SW 250/1000+EQ6 Pro,  Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294 PRO ,EOS 450d
LukasNestak
Věk: 37
Příspěvek #534 od LukasNestak » 11. 06. 2020, 18:12
Asi to bolo tým že to bolo po prechode frontu, ale vlhkosť bola neuveriteľná, keďže včera napršalo bez mála 40mm.
Škoda že som ho nevyužil na planéty, alebo aspoň na Lko s ASI1600kou. Bohu žiaľ som tam mal 6Dčko a fotil som DSO, ktoré nemá extra detailné štruktúry.
LaH
Příspěvek #535 od LaH » 24. 06. 2020, 09:14
Malé Kyšice dnes 02:45-03:00
Na světlající obloze (ona teď tma stejně v noci nebyla) jsem se na závěr z povinnosti koukl Dřevákem na Jupiter a Saturn. A zíral!
Ani okolo zenitu nešla moc použít moje oblíbená kombinace Paracorr II + Barlow 2x + Ethos13.
Ale dole, na planetách, bylo něco jinak. Cihlová, kdysi snad rudá skvrna, krásně oddělená světlým okrajem od pásu, v pásech detaily, za skvrnou světlé Z proužky jako vlečka. A vrcholem bylo cca 2 x 3s nádherné detaily struktury v jinak monotónním světle šedém středním pásu. V ten moment se zvýraznily i barvy na celé planetě. Nádhera.
Proč byl v zenitu průměr a dole úžasný seeing, to opravdu netuším.
Den předtím v tutéž dobu byly očekávaně na Jupiteru viditelné jen dva pruhy a jen s min. detailů.
SW 450P (Vobluda), Poncetka, přestavěný Meade LB 12'' (Dřevák) už zpátky i ve SplitRingu (Hvězdostroj), ED100 na SkyTee II, Panoptic 24, Ethos 13, Nagler Zoom 3-6mm, TV Barlow 2x+3x, Meostar B1 10x42 HD
Příspěvek #536 od Cztwerec » 24. 06. 2020, 09:20
Jo to je zajímavé, v květnu se mi stalo podobné. V zenitu seeing strašný, po zamíření na zapadající Měsíc vynikající. Záhada :lol:
Příspěvek #537 od Cztwerec » 23. 07. 2020, 00:12
Velmi dobrý seeing při pozorování Jupitera, zejména potom Saturna od cca. 22:45 doteď. Při fotografování jsem se chvílemi díval na montáž co to tam mám za dalekohled, ale byl to Triplet 150/1200 a nic většího, skoro jsem si teď řekl, proč já ho vlastně prodávám :D
Podmínky dovolili až 3,5 D a chvění bylo minimální, což považuji za velmi slušné.
Břežany II.
Věk: 71
Příspěvek #538 od MilAN » 23. 07. 2020, 00:34
Tys tam měl zvětšení 525x ? A cos viděl připupile 0,28mm ?
Příspěvek #539 od Cztwerec » 23. 07. 2020, 00:47
U Saturnu poměrně tmavý obraz, asi to bylo moc, spíš jsem si chtěl narvat co největší zvětšení abych zjistil co podmínky dovolí. Ale u Jupiteru celkem v pohodě. Kombinace byla TV Powermate 4x + 9 mm Morpheus.
Beda
Příspěvek #540 od Beda » 23. 07. 2020, 11:25
Cztwerec píše:U Saturnu poměrně tmavý obraz, asi to bylo moc, spíš jsem si chtěl narvat co největší zvětšení abych zjistil co podmínky dovolí. Ale u Jupiteru celkem v pohodě. Kombinace byla TV Powermate 4x + 9 mm Morpheus.
V uvedené optické kombinaci zřejmě chybí Atropin na rozšíření zorniček :mrgreen: !
Nicméně laické použití se nedoporučeje pro možné fatální vedlejší účinky ( alkaloid z rulíku zlomocného, smrtelná dávka 100 mg !)
Zpět na “Ostatní”
