Viděl jsem neidentifikovaný úkaz na obloze (UFO)
Viděl jsem nevysvětlitelný úkaz na obloze (UFO)
#196
Algol77 napsal: To Homer: no ale mě by zajímalo ,proč vše, co jsem doposud viděl, jsem byl schopen vysvětlit...mám tedy takovou smůlu anebo prostě jenom jsem schopný vše analyzovat a vysvětlit, narozdíl od běžnýho člověka, který oči na oblohu zvedá jen občas a polovina věcí, co se tam děje, je pro něj španělskou vesnicí?Tak pod tohle bych se ti klidně i podepsal, ale když bys četl, co jsem viděl asi před týdnem v souhvězdí Hydry, přešla by tě chuť se chvástat. Jestli chceš podrobnější popis, tak ho sem nakopíruju, dával sem to na sousední fórum na Slovensku.
Stručně šlo o to, že sem viděl vlevo od alfy Hya hvězdu jen o trochu slabší (tedy ai 2,5 mag), která tam trůnila dobře několik minut, tak jsem ji začal studovat dalekohleem a vypadala pořád jako hvězda. Odešel sem teda k PC zjišťovat, co tam může být, když tam nic jasnějšího než 5,5 není a po návratu tam nebylo nic. Podotýkám, že se to ani nehlo, že v 200/1000 při 40x to vypadalo jako jasná bílá až modravá hvězda a asi to ani nesláblo, možná ke konci trochu, ale je to subjektivní. Výška nad obzorem asi 20 stupňů a bylo to v cca 0:25. Letadlo, družici apod zcela vylučuju.
kavka
Věk: 71
#197
Příspěvek od kavka »
Něco podobného jako popisuje MaG jsem také pozoroval. Je to ostuda, že nemohu podat přesnější data. Nemohl jsem pozorování okamžitě zaznamenat do SkyMap a pak jsem na to pozapomněl. Jednalo se také o objekt stelárního vzhledu (alespoň neozbrojeným okem a dalekohled jsem neměl) v souhvězdí Velké Medvědice a ještě o něco jasnějí, než nejjasněší hvězdy tvořící Velký vůz. Žádný pohyb nebylo možno zaznamenat. Na stacionární meteor příliš dlouho bez jakékoli změny. Po cca 15 s zeslábl až zmizel.
Další podobné pozorování mám z 16.10.2007 a uvedl jsem ho již jinde zde na fóru:
Dnes ráno jsem v 5:46 SELČ zahlédl (nahodile při venčení psa) objekt stelárního vzhledu bez patrného pohybu. Jasnost cca -2 mag postupně během několika sekund klesala. Mohla být tedy původně i vyšší. Poloha - okraj souhvězdí Kassiopea směrem k Ještěrce. Mám dojem, že poblíž ( cca 1-2°) byl další, méně jasný objekt, který též do tohoto souhvězdí nepatří. Tím si ale nejsem zcela jist.
Kafka
#198
No tak jsem si řekl, že to sem přeci jen vkopíruju, spíš pro zajímavost. Co to bylo se asi nikdy nedovím.
10.3.2008, čas cca 0:25 SEČ
Pozorována záhadná hvězda nebo objekt hvězdného vzhledu na rozhraní Sextantu a Hydry
Chtěl jsem se podívat na galaxii NGC 3115 v souhvězdí Sextantu. Jako naváděcí hvězdu jsem zvolil alfu Hya a doleva jsem viděl další jen o něco slabší hvězdu, tak jsem se díval, co tam je. Byla tam zakreslena lambda Sex, ale ta je moc slabá. Hvězdný objekt byl kolem 3 mag možná 2,5. (Soudě podle alfa Hya, který byla určitě jasnější a podle sigmy a ioty Hya, které byly výrazněji slabší.
Byl neměnný svým jasem a v dalekohledu 200/1000 s okulárem 25 mm nejevil změnu polohy. Jestli se mi zdálo ke konci, než jsem odešel k počítač, že je malinko slabší, je třeba to brát jen jako možný nepodložený důkaz případného slábnutí, každopádně pokud tomu tak bylo, muselo to slábnout nesmírně pomalu, protože prokazatelně to tvrdit za ty cca 3 min nemohu. Snad jen že zpočátku to opravdu možná bylo nepatrně jasnější..
No, znáte to – souhvězdí Hydry si vůbec nepamatuju, natož Sextant. Tak jsem si řekl, jestli je to hvězda co tam není zakreslena v mapě a nehýbe se to, třeba je to nějaká proměnná. Tak jsem přešel k počítači a hledal a nic tam asi není. (poblíž jen TT a R Sex mají amplitudu 9 až 11 mag).
Suma sumárum v této pozici jsem viděl hvězdu cca 3 mag po dobu nejméně 3 minut (odhad – prováděl jsem opakovaně navádění na onu hvězdu, protože jsem hledal tu galaxii, ale nakonec se zaměřil na onen neznámý objekt, opakovaně jsem se přesvědčil pomocí Karkoschky i dalekohledu, že to co vidím v něm není). Co to bylo, nevím, teď (0:38 ) to tam není.
Průšvih? Pamatuju si, že objekt byl poblíž dvou jasnějších hvězd do cca rovnostranného trojúhelníka, ale nemohu tuto pozici najít, protože objekt zmizel a je těžké po ujetí oblohy najít onu zbylou dvojici slabších hvězd.
Co s tím nevím, nenapadlo mně, že do 5 minut náhle zmizí. Jsem si jist tím co jsem viděl.
Vrátil jsem se k dalekohledu a zkusil jej nechat ujet po stejnou dobu jako jsem byl u PC. Uteklo to asi tak o jedno zorné pole. Vzhledem k tomu, že po návratu k dalekohledu poprvé jsem viděl v poli hvězdu 7 mag nedaleko lambdy Sex (hvězda je pod úhlem cca 30st od severu vzdálena asi 50‘ od lambdy Sex), uvažuji, že poblíž (pod onou hvězdou 7 mag) byl záhadný objekt.
Přibližné souřadnice by tedy mohly být RA 9h 50min a DE -6° 50‘
hamr
Věk: 66
#199
Příspěvek od hamr »
Ani jsem to sem tehdy nechtěl psát, ale Kavka mě k tomu trochu pobídl. Je to tak měsíc (datum si nepamatuju) viděl jsem právě taky ve Velké medvědici 2 hvězdy, které tam nepatří. Byly od sebe tak 1 až 1,5stupně. Obě byly hodně jasné, odhaduju možná i k záporné hodnotě mag, jedna jasnější. Koukal jsem jenom okem, pomalu se pohybovaly směrem na sever. Doběh jsem rychle pro triedr a ještě je spatřil jak náhle během 15s slábnou až zmizely. Letadlo vylučuju, bylo úplně jasno a nemělo kam zmizet, navíc letadla trochu blikají (no prostě ho poznám, lítá jich nad Dražičkama dost). Družice by nebyla tak jasná, ISS jsem viděl a ta létá jiným směrem, takže fakt nevím ??? Konečně jsem viděl UFO!!!
#200
Tohle by ale mohly být vysoko letící družice na polární dráze ne?
MP
#201
Příspěvek od MP »
MaG napsal: Tohle by ale mohly být vysoko letící družice na polární dráze ne?Ony to. ciste teoreticky, mohou byt vsechno druzice. Spionazni druzice rady "keyhole" ( ty, na jejichz zaklade vznikl Hubbleuv teleskop ) maji, na rozdil od Hubbla, vykonny pohon a jsou schopne manevrovat. Pouziva se to, kdyz je potreba sledovat delsi dobu jedno misto na povrchu - "zavesi" se nad nim tak, ze prechazeji na protahlejsi drahu, kdy behem "stoupani" maji to spravne misto porad v zornem poli. Samozrejme pri tom zazehnou motor, takze pekne sviti. Takze by behem toho manevru mohly byt teoreticky z urciteho mista viditelne delsi dobu pod stejnym uhlem. Ale byla by to dost velka nahoda.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Algol77 (Jakub Koukal)
#202
To MaG: ale tož aj, nechvástám sa, enem konstatuju... ;D
Chef
#203
Příspěvek od Chef »
hamr napsal: Ani jsem to sem tehdy nechtěl psát, ale Kavka mě k tomu trochu pobídl. Je to tak měsíc (datum si nepamatuju) viděl jsem právě taky ve Velké medvědici 2 hvězdy, které tam nepatří. Byly od sebe tak 1 až 1,5stupně. Obě byly hodně jasné, odhaduju možná i k záporné hodnotě mag, jedna jasnější. Koukal jsem jenom okem, pomalu se pohybovaly směrem na sever. Doběh jsem rychle pro triedr a ještě je spatřil jak náhle během 15s slábnou až zmizely. Letadlo vylučuju, bylo úplně jasno a nemělo kam zmizet, navíc letadla trochu blikají (no prostě ho poznám, lítá jich nad Dražičkama dost). Družice by nebyla tak jasná, ISS jsem viděl a ta létá jiným směrem, takže fakt nevím ??? Konečně jsem viděl UFO!!!Viděl jsem něco podobného, ale byl to jen jeden objekt. Myslel jsem nějdřív, že je to ISS, ale letělo to pomalejc než družice, které jsem zatím viděl. Po 20sec to najednou svítolo jen jako malinká družice a pak zhaslo úplně. Pravděpodobně to asi nějaká družice byla, jen je mi divné, že to mělo jasnost jako ISS a rychlost jako nejpomalejší družice. Taky nechápu to náhlé zmizení, žádné mraky nebyly.
hamr
Věk: 66
#204
Příspěvek od hamr »
Pro Chef,
přesně tak, letělo to hrozně pomalu, bylo to hodně jasné a pak to jas postupně během snad 15-20vteřin ztratilo až do "O", prostě zmizelo to.
atalli
#205
Příspěvek od atalli »
?? 8)
A já si myslel.že jsem si blejsknul Iridium...
ze sekce Iridium
Zdravím opět na AF.
V pátek večer se mi podařil tento husarský kousek,kdy jsem si zkoušel
fotit souhvězdí z balkonu.Jako neznalý jsem si myslel,že se může jednat
o ISS s raketoplánem,protože stanici jsem už nejednou nad našim domem
pozoroval,ale na IAN jsem se dozvěděl,že start raketoplánu se chystá na
tento týden,jsem i tak nadšenej,že jsem si na poprvé a trochu
,,haluzovitě,, blejsknul dvě iridia zároveň.
Nasnímku je Velký Vůz ze 7.3.2008,20:02seč
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
Duk
#206
Příspěvek od Duk »
No jo no, jeden velký problém, kdyby si člověk takové to zážitky evidoval, nemusel by pak vzpomínat, jestli to bylo v prosinci nebo lednu.
To nemám teď vůbec nikoho na mysli, ale pouze jen a jen sebe :).
Udál se mi stejný případ, tak jak výše popisuje kolega hamr.
Souhlasí i ta vzdálenost, řekl bych, že první těleso letělo asi o 1° napřed. Jasnost prvního asi 1,5mag a druhého něco málo ke 2mag.
Bylo to nejspíš zkraje ledna okolo 18:30h, když jsem šel uklízet auto do garáže. A tak jako vždy s hlavou vzpřímenou k obloze jsem zaregistroval, že v Cassioppei není něco v pořádku, v prvním okamžiku, když tam oči zableskly připadalo jako by se ta tělesa nehýbala. Ale po okamžitém sledování přímým pohledem bylo jasné, že pozvolna plují v těsném závěsu za sebou. Po zhruba jedné minutě, kdy uběhly cca 10°nenávratně zmizely z dosahu mého zraku.
hamr
Věk: 66
#207
Příspěvek od hamr »
Pro Duk a Atalli,
jelikož jsem v těchto situacích "FLINK" nevím přesné datum ani čas, ale podle fotky Atalli by to bylo asi "ONO". Určitě to nebylo v lednu, ale někdy teď v nedávné době koncem února nebo v březnu a jedná se asi o stejnou věc. Určitě to nebylo v hluboké noci, spíš navečer někdy kolem 21hod (pokud se pamatuju).
#208
MP napsal:
Ony to. ciste teoreticky, mohou byt vsechno druzice. Spionazni druzice rady "keyhole" ( ty, na jejichz zaklade vznikl Hubbleuv teleskop ) maji, na rozdil od Hubbla, vykonny pohon a jsou schopne manevrovat. Pouziva se to, kdyz je potreba sledovat delsi dobu jedno misto na povrchu - "zavesi" se nad nim tak, ze prechazeji na protahlejsi drahu, kdy behem "stoupani" maji to spravne misto porad v zornem poli.Velmi zajímavá myšlenka, přesto aby sem se díval na družici zrovna v tom jednom bodě, že letí jakoby ode mně a ona tam visela řekněme 3-5 minut, to mně přijde dost. Na druhé straně je to tak nejrozumnější vysvětlení jevu, který jsem pozoroval.
#209
To s tou družicí vypadá na první pohled   jako dobré vysvětlení. Buhužel ale pouze na ten první pohled.  Neumím si dost dobře představit  dost nízkou dráhu a to takovou, aby družice byla "nehybná" vůči hvězdám  a byla na dráze s poměrně vysokým  sklonem. Bylo by potřeba, aby se pohybovala   nad Zemí jako po zemské  rovnoběžce, což je z hlediska pohybu těles kolem Země naprostý nesmysl.
Lze na dráze družic např. na  polární  nebo podobné dráze nalézt body, kdy družice v určitý okamžik je vůči nám "v klidu", ale je to vžy v okamžiku, kdy  je družice  ve výšce geostacionární dráhy. A to není zrovna  vzdálenost pro  pozorování družice  neozbrojeným okem.
Určitě jsou možné různé reflexy, podobné  zábleskům Iridií . Družice ale v těchto výškách mají jasnost 12-13 mag -to by vyžadoval zjasnění 10.000x, a to se zdá dost ( nelze to ale  zcela vyloučit).
Eryn
#210
Příspěvek od Eryn »
MilAN napsal: Lze na dráze družic např. na  polární  nebo podobné dráze nalézt body, kdy družice v určitý okamžik je vůči nám "v klidu", ale je to vžy v okamžiku, kdy  je družice  ve výšce geostacionární dráhy. A to není zrovna  vzdálenost pro  pozorování družice  neozbrojeným okem.
Keby to bola družica na geostacionárnej dráhe, nemala by mať deklináciu 0°?
Inak, keď sa tu už tak rozpisujeme, pridávam jednu svoju skúsenosť z pozorovania neznámeho objektu. Písala som o tom sem na fórum už pred dvoma rokmi, ale tu mi to nikto prijateľne nevysvetlil:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ;start=0#0
Dnes sa domnievam, že išlo najskôr o helikoptéru.
