Losmandy G-11 Gemini
Věk: 71
Re: Losmandy G-11 Gemini
Příspěvek #91 od MilAN » 02. 10. 2019, 12:47
Enkodér
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #92 od LukasNestak » 02. 10. 2019, 13:15
Zaujímavé, vyzeralo to na to, ale nemyslel som že sú tak malé. Popravde som ani nevedel že sú tam. Myslel som že sa dávajú extra.
Zaujímalo by ma koho to bola montáž "pravdepodobne som 3 majitel", niekoho z CZ.
DEC motor a prevodovkou som upevnil ako bol, ale RA sa mi nepodarilo rozobrať.
EDIT:
Zdá sa že DEC funguje, ale RA nie, Motor na RA je asi ok, ale keď pohnem do jednej, alebo druhej strany tak sa zasekne po cca 5st.
Je to prevodovka alebo niečo okolo šneku?
T7m_6Dmod_qhy10_gs190/50mm_N250f4CFmod_LosmandyG11Geminy1
http://astrofotky.cz/~Nestak
Příspěvek #93 od MMys » 02. 10. 2019, 14:13
Sundej motor s převodovkou a zkus zatočit šnekem rukou. Jak to jde zlehka či ztuha.
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #94 od LukasNestak » 02. 10. 2019, 15:07
MMys: idem na to
Zaujímavé že DEC motor som vedel oddeliť od prevodovky "išlo to samo", ale u RA to nešlo "nechcel som byť násilný".
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #95 od LukasNestak » 02. 10. 2019, 15:45
Nejde oddelit motor od prevodovky a ani motor s prevodovkou od šneka.
Mám to skúsiť jemne vypáčiť?
U DECky to išlo rozobrať jednoducho "motor od prevodovky". Nezapieklo sa to? Trochu to smrdí po spálenine.
EDIT: Prevodovka je z umelých koliesok + kryt prevodovky je z umeliny. Ten kryt sa má dať oddeliť od seba na 2 časti. Jedna s prevodovkou a druhá s motorom. Keď už je pravdepodobne ak kryt spečený "okom nie je nič vidieť" ale neviem ho rozdeliť, tak čo potom vo vnútri umelé kolieska?
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #96 od LukasNestak » 02. 10. 2019, 16:01
Toto neviem otvoriť:
http://store.losmandy.com/svgb
EDIT: má sa dať vôbec otvoriť? Na DEC som to otvoril, ale to mohlo byť tým že to bolo uvoľnené.
Věk: 71
Příspěvek #97 od MilAN » 02. 10. 2019, 16:59
Tak já ti nevím. Kdysi, když nebylo potřeba s tou montáží nic dělat, tak jsi sem dával videonávody na různé seřizování od vůlí počinaje.
Tak teď, když to děláš, tak se na to video konečně podívej . Z tvého odkazu je to hned to první t.j.
https://www.youtube.com/watch?v=LmcEYhat7jE
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #98 od LukasNestak » 02. 10. 2019, 17:30
jj, ale bolo mi poradené nech sa na to vykašlem, tak sa aj stalo.
Opäť zmena, "k horšiemu".
Dal som dole RA aj DEC motor a skúsil ich na prázno.
DEC motor fachčí na DEC osi a aj na RA osi "priložené k prevodovkám".
RA motor sa po cca 5st sekne "cca 50-100 otáčok" a po seknutí ide tou najpomalšou rýchlosťou.
O servomotoroch prd viem, je nejaká možnosť opraviť to?
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #99 od LukasNestak » 03. 10. 2019, 09:31
Toto je ten servo motor ktorý je pravdepodobne ko "funguje, ale na max otáčkach asi 2s".
Dá sa niekde kúpiť servomotor samostatne? Lebo originál je riadna pálka:
http://store.losmandy.com/svm-ht
Ten nový originál je trochu výkonnější ako ten čo mi odišiel, takže myslíte že bude potreba kúpiť dva?
zuzi
Věk: 35
Příspěvek #100 od zuzi » 03. 10. 2019, 09:43
A nemůže být problém v enkoderu? Nehlídá si řízení montáže otáčky přes enkoder?
Příspěvek #101 od vla » 03. 10. 2019, 10:39
Motor bych rozebral podíval se na uhlíky a komutátor, pokud tam budou napečené "pecky" odstranil bych je a komutátor jemně osmirkoval, třeba ve vrtačce. Pokud to bylo nějaký čas zaražené s napájeným motorem mohly se tam "pecky" vytvořit.
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #102 od LukasNestak » 03. 10. 2019, 11:14
zuzi: možno aj encoder, ale to sa mi zdá ako menej pravdepodobná možnosť
vla: skúsim to pozrieť, dnes ku mne príde známy ktorý vyrába a navrhuje jednoúčelové zariadenia, takže ten by vedel mi s tým pomohol
Inak volal som SUH a odporučili mi premerať jednotlivé súčiastky.
Motor otáčky naberie plynule ale proste ho niečo sekne po 2s. Detail:
LukasNestak
Věk: 36
Příspěvek #103 od LukasNestak » 03. 10. 2019, 18:29
Známy ochorel takže, takže nič nové neviem, ale keby bol zhorený odpor "kondenzátor" alebo niečo podobné, mohlo by to spôsobovať zastavenie motora na vysokých otáčkach? Pri nízkych ide zdanlivo v poriadku.
zuzi
Věk: 35
Příspěvek #104 od zuzi » 03. 10. 2019, 20:03
Chce to někoho, kdo trošku rozumí elektronice. Každopádně z fotky je vidět že tam v okolí něco trochu doutnalo/hořelo.
PetrK
Příspěvek #105 od PetrK » 03. 10. 2019, 20:45
Ty očouzený součástky jsou Zenerovy diody, pokud nehořelo něco z druhé strany desky. Tekl jimi asi moc velký proud. To zařízení nemá pojistku?
Dobson 200/1200, SCT 127/1250
15x70, 10x30, 6x30
Zpět na “Montáže a navigace”
