Polární ustavení EQ montáže
Re: Polární ustavení EQ montáže
V manuálu ve struktuře menu to nikde není, proto se ptám když jsi psal, že to umí každá ručka. Zůstanu tedy u appky.
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / FUJIFILM X-T3
Pointace: Omegon 90/500mm + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
SW HC vo verzii 3 to má podobne, ako to má V4, v menu UTILITY FUNC. Ak to tam nie je, existuje možnosť nahrania novej verzie FW.Ferfex píše:A kde to v tý ručce najdu ? Mám SkyScan ručku v3 s firmwarem 2.05 .. děkuji.
- SW HC V3 Polaris Pos.
- pol_pos_SWHC_v3.jpg (58.86 KiB) Zobrazeno 2852 x
Tak tohle je model montáže tuším z r. 2001, vlastně první černá GoTo montáž od Sky Watcheru. Bílé , přeprogramované verze 3.xx tohle již mají ( to je tak 13 roků už zpět)Ferfex píše: když jsi psal, že to umí každá ručka.
- Karell
Do ručky s verzí 2.XX nelze nahrát vyšší verzi software.juh píše: Ak to tam nie je, existuje možnosť nahrania novej verzie FW.
Zatím si nemohu stěžovat, že by firmware 2.05 byl špatnej, takže to nehrotím a bez novějšího se obejdu.Karell píše:Do ručky s verzí 2.XX nelze nahrát vyšší verzi software.
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- pedrosanchez
- Věk: 43
Pěkný den přeji, chci se jen zeptat, existují nějaké webovky, kde lze najít polárku kde přesně bude v té pozici na kružnici v polárním hledáčku například druhý den v devět večer? Totiž mám problém, celý červen už budu asi bez dat v mobilu (vyplácal jsem 3 GB internet). Mám to nějak smluvně na firmu, takže mě ti dementi z TMobile nechtějí prodat balíček dalších dat. Takže pojedu na zahrádku, kde není internet. A říkám si jak tedy ustanovím dalekohled. Potřebuji to přesně, kvůli focení...
Doma samozřejmě net mám (vyrážím pozorovat 60 km daleko), ale zase aplikace Synscanlnit jede v Androidu a ne ve Windows. To bych v životě nevěřil, že se ocitnu bez netu.
Ručka od montáže ti řekne, kde má polárka být. I bez internetu
Ale můžeš zkusit toto: http://www.polarfinder.com/windows.html
Ale vždyť nepotřebuješ vůbec žádnou aplikaci, program, internet - nic. Údaj o Polárce v přímo v ručce, hned po zapnutí a nastavení data a času se k němu dostaneš. A máš možnost buď použít H.A. ( hodinový úhel )- což ti určitě nedoporučuji, nebo údaj Polaris position in P.scope. A to je údaj v hodinách a minutách, odpovídající pohledu na normální 12hodinový ciferník hodin. K tomu snad žádná grafika není potřeba.
P.S.:
Od začátku GoTo montáži tam je údaj v ručce a stále někdo vymýšlí a doporučuje nové a nové appky a podobně - proč ?
P.S.:
Protože existují technicistní nerdi, kteří ručku nepoužívají, mají místo ní EQDir kabel
No, a protože to mají připojené a ovládané z PC panetária, tak jim to ukáže planetárium . A kdybys náhodou v PC planetáriu neměl pozici Polárky, tak je číselně i graficky součástí ASCOM - EQMOD
A je jedno, jestli je tam údaj H.A nebo Polaris pos. , grafika ukazuje vždy stejně na Polárku a vždy je to pohled do převracejícího polárního hledáčku.
No já nejdříve ustavím montáž a pak teprve řeším nějaké ručky, napájecí kabely ap. Holt každý má svůj jedině správný postup...MilAN píše:Od začátku GoTo montáži tam je údaj v ručce a stále někdo vymýšlí a doporučuje nové a nové appky a podobně - proč ?
- pedrosanchez
- Věk: 43
MIlan, Hades: Děkuji. Aha, podívám se tedy příště do ručky. Já postupuji tak, že zapnu montáž a naopak do ručky zadám ty hodnoty z aplikace. Vždyť ručka přeci neví, jestli jsem v Jihlavě nebo v Aši? Takže např. údaj o nadmořské výšce tam odklepnu podle toho, kde jsem...dobrá, tak mi to asi uniklo, když říkáte, stačí zadat datum, čas...občas jsem tam zahlédl info o tom, kde je Polárka, takže tedy budu se snažit aby u toho bylo uvedeno, že je to Polaris position in polar scope a pak to podle toho ustanovím skrze polární hledáček. Když je tam pozice v hodinách a minutách, tak to zvládnu zadat. Nevím, proč jsem jel podle apky, asi nebyl důvod to měnit, když to vidíte na kružnici, prostě mi to přišlo přesné a pohodlné.
P.S. Uznávám, že mám s sebou hodně software, v mobilu na počasí Astropanel a Aladin, pak Star Chart na noční oblohu. Kromě toho tu apku na Synscan. V noťasu mám Stellarium, PHD2, APT a SharpCapture. S tím se obejdu bez wifi.
Naposledy upravil(a) pedrosanchez dne 11. 06. 2020, 13:53, celkem upraveno 4 x.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Ty ji ustanovíš na Polárku bez aplikací a bez zapnutí? Jak tedy víš kam ji přesně máš v té kružnici vtěsnat? Kromě toho já mám třeba osvětlený polární hledáček, takže je fajn, když je montáž zapnutá.Bill píše:No já nejdříve ustavím montáž a pak teprve řeším nějaké ručky, napájecí kabely ap. Holt každý má svůj jedině správný postup...MilAN píše:Od začátku GoTo montáži tam je údaj v ručce a stále někdo vymýšlí a doporučuje nové a nové appky a podobně - proč ?
Ručce zadáš datum a čas.Poloha tam je také, jen ji není potřeba opakovaně zadávat, pokud se nezměnila, ale je potřeba si tím postupem projít. Co bys tam zadával z nějaké aplikace? Kterou hodnotu ? Pozice Polárky se ti tam objeví hned po zadání data a času. Pokud ne , bude v Utility > Positions
S nadmořskou výškou, zrovna tak jako se změnou pozice o 1 km není potřeba se vůbec zabývat. V ustavení podle polárního hledáčku je to hluboce pod rozlišovací schopnost metody.
- pedrosanchez
- Věk: 43
Jo, máš pravdu, rozumím. Vlastně pozoruji i stále na stejném místě.
Naposledy upravil(a) pedrosanchez dne 11. 06. 2020, 13:56, celkem upraveno 1 x.
