Stránka 3 z 3
Re: Vyvážení paralaktiky
Napsal: 24. 03. 2019, 08:45
od DaveOne
A jednotky v grafu PHD 2 jsem myslel 1-3´´
Napsal: 13. 05. 2019, 18:31
od mkoch
Rád bych se všech zeptal na názor na pocet a umístění závaží. Je lepší jedno lehké na konci tyče nebo jedno těžké co nejblíž k montáži?
EQ5 s DIY Telementorem cca 4kg můžu vyvážit buď 1.5kg cca 1cm od pojistného šroubu, nebo 3.5kg skoro u montáže.
Napsal: 13. 05. 2019, 18:45
Vzhledem k průměru a délce závažové tyče bych řekl, že je to naprosto jedno. Tyč s 1,5 kg kmitat nebude a 3,5 kg zase nijak zvláště montáž nezatíží. Osobně bych volil menší závaží kvůli transportu
Napsal: 13. 05. 2019, 23:05
od KpS
Z hlediska transportu má MilAN pravdu. Obecně však je z hlediska momentu setrvačnosti lepší těžší závaží umístěné blíž. Při vyvážení můžeme měnit hmotnost a vzdálenost tak, aby součin zůstával konstantní. Moment setrvačnosti je úměrný M*R^2, takže při vyvážení roste s R.
Napsal: 13. 05. 2019, 23:27
Teď jde o to, jestli v konkrétním případě je nárůst momentu setrvačnosti o 70% nějakým problémem pro chod montáže, která navíc nemá AG port, takže se nedají předpokládat výrazné zásahy do rovnoměrného chodu montáže. Ale je to samozřejmě parametr, který obecně je nutno zohledňovat při konstrukci.
Napsal: 16. 05. 2019, 17:31
od mkoch
Díky,
ja dávám také přednost lehcímu závaží, protoze odchylka 4-5 mm na konci tyce nehraje tak velkou roli, jako u těžkého u montáže.
Prostě v noci polohu závaží od šroubu nastavím na prst.
