EQ6 nosnost
Morebundus
EQ6 nosnost
Příspěvek #1 od Morebundus » 12. 11. 2004, 07:03
Na webu MMys píše že výrobce uvádí 25kg nosnost vizuelně, ale teď prolejzám SUPRU a tam je uváděná nosnost 45kg.
Co je z toho pravda ?
díky
Re: EQ6 nosnost
Příspěvek #2 od vla » 12. 11. 2004, 13:46
Pravděpodobně to bude tím, že u montáží se u nás nerozlišuje mezi nosností přístrojů a nosností kříže montáže, takže někde je uvedena hmotnost pouze nesených optických přístrojů a někdo uvádí nosnost přístrojů plus závaží. A pak máme takovýto zmatek.
Věk: 47
EQ6 nosnost
Příspěvek #3 od MMys » 12. 11. 2004, 14:33
Byl bych opatrnější. Výrobce udává 25kg užitečné zátěže, ale ono dost záleží na tom, jestli tam bude třeba 20kg přes metr dlouhý newton, nebo nějaký relativně krátký tubus, třeba SCT. Jde totiž také o rozložení setrvačných hmot, které je v případě dlouhého tubusu velmi nepříznivé, takže první uvedená varianta bude již pěkně pružit i přesto, že limit není překročen. Já osobně si myslím, že v případě Newtonovy konstrukce je takovým únosným maximem 250-ka, ke které budeš už stejně potřebovat schůdky nebo stoličku :-)
lubomir
EQ6 nosnost
Příspěvek #4 od lubomir » 12. 11. 2004, 19:39
a kolko vazi taka 250 -ka od Gs bez montaze?
zdenek
EQ6 nosnost
Příspěvek #5 od zdenek » 12. 11. 2004, 19:45
lubomir napsal: a kolko vazi taka 250 -ka od Gs bez montaze?
Tubus me GS 254/1250 (bez hledacku) vazi 15,5kg.
lubomir
EQ6 nosnost
Příspěvek #6 od lubomir » 12. 11. 2004, 19:52
a 300 mm dalekohlad
zdenek
EQ6 nosnost
Příspěvek #7 od zdenek » 12. 11. 2004, 19:58
lubomir napsal: a 300 mm dalekohlad
Pokud bude tubus ze stejneho materialu tak bych to odhadnul tak na 19.5-20 kg (opet vaha tubusu bez hledacku, okularu, fotoaparatu a nevim ceho jeste).
lubomir
EQ6 nosnost
Příspěvek #8 od lubomir » 12. 11. 2004, 20:05
takze na EQ 6 dalo s 250-kou v pohode fotit.
Věk: 47
EQ6 nosnost
Příspěvek #9 od MMys » 12. 11. 2004, 20:26
Právě že už moc ne, je to skoro na hranici. Viz téma Sestava pro focení Deep-sky.
Radous
EQ6 nosnost
Příspěvek #10 od Radous » 01. 12. 2004, 16:19
Nedávno jsem na ní koukal v SUPRA Praha a vizuálně by to mělo být myslím i na tu 300/1500 (cca. 18-19kg) OK. Vypadá to fakt doost bytelně. Podle obrázku si člověk tu mohutnost nedokáže moc představit, ale reálně je to opravdu mazec. Zkoušel jste někdo osadit svojí EQ6 větším (těžším) dalekohledem? Pomohlo by stativ nahradit nějakým stabilním ocelovým sloupkem?
:hi:
RA
"Sněhové vločky jsou v pekle vzácné" S. Weinberg
lubomir
EQ6 nosnost
Příspěvek #11 od lubomir » 01. 12. 2004, 20:29
no ja som pozeral montaz v tromfe-40000sk CG6 od celestronu a ta by v pohode uniesla na foto aj 250mm dalekohlad
EQ6 nosnost
Příspěvek #12 od MaG » 01. 12. 2004, 20:51
lubomir napsal: takze na EQ 6 dalo s 250-kou v pohode fotit.
Přijde na to, jaké máž požadavky na přesnost. Myslím, že MMys moc dobře ví, že těch 250 mm bude rozumný limit. Přeju mu taky, aby tam konečně mohl zkusit něco takového osadit. Nebo možná ani ne. Ta dvoustovka asi zatím taky stačí. Dávat na EQ6 300mm dalekohled Newton mi přijde poněkud divné. Stěží nějaký typ Cassegrain, který nemá tak dlouhý tubus, ale dost pochybuji, mě se zas tak stabilní nejeví.
Věk: 72
EQ6 nosnost
Příspěvek #13 od MilAN » 01. 12. 2004, 22:06
lubomir napsal: no ja som pozeral montaz v tromfe-40000sk CG6 od celestronu a ta by v pohode uniesla na foto aj 250mm dalekohlad
Ale to už seš cenově 5x výše než EQ6. V této cenové hladině si už můžeš vybírat vlastnosti montáží podle Tvých potřeb.
Radous
EQ6 nosnost
Příspěvek #14 od Radous » 01. 12. 2004, 22:12
MaG napsal:
Proč myslíš divné? Hlava montáže jako taková je myslím dostatečně pevná. Pochybovat by se dalo možná o tom stativu, ale pokud by se nahradil nějakou ocelovou, na pevno ustavenou stojkou, myslím, že by to bylo OK. Až to bude aktuální a budou peníze, zkusil se domluvit v SUPŘE na možnosti testnutí stability...
:hi:
RA
Věk: 72
EQ6 nosnost
Příspěvek #15 od MilAN » 01. 12. 2004, 22:22
Radous napsal:
Proč myslíš divné?
RA
Protože ta 300ka má délku skoro 1,5 m a celé to táhne šnek o průměru nějakých 8 cm. Váhově ty osy unesou určitě 100 kg, ale ta mechanika je stavěná na něco úplně jiného.
Zpět na “Montáže a navigace”
