Správné nastavení EQ-6 SS PRO
psenda
Příspěvek od psenda »
Mám problém s ustavením montáže. Ustavení používám na tři hvězdy. Vše proběhne OK. Po zadání objektu, třeba planety, mám planetu vždy o trochu jinde a musím ručně doladit. V čem mohu dělat chybu? Čas, souřadnice a datum je OK, na 100%.
Nautikus
Příspěvek od Nautikus »
Možná hloupá poznámka..., ale nezapomínáš na letní čas?
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
psenda
Při nastavení tam zadám aktuální čas (přesně) a na další položce zadám +1. V další letní čas (ano)...
Je to dobře?
vaclav1
Příspěvek od vaclav1 »
To psenda:
Mě po ustavení na 3 hvězdy montáž LXD75 Meade dokáže navádět cca s přesností do 20' od středu pole.
Problém může být ve vůli v převodech - třeba provést setup montáže,kalibraci motorů,nastavit souosost polárního hledáčku,přesně ustavit montáž do roviny podle přesné vodováhy.Zadat správně pozice pozorovacího místa a aktuální čas.Přesně nastavit Polárku do osnovy polárního hledáčku.
Mě původně montáž najížděla špatně,ale pomohl setup s kalibrací motorů a vymezení vůle v převodech (funkce Train Drive).
Podívej se do návodu k montáži a vyzkoušej výše uvedené metody a postupy.
Nautikus
psenda napsal: Při nastavení tam zadám aktuální čas (přesně) a na další položce zadám +1. V další letní čas (ano)...
Je to dobře?
Já sám používám jinou montáž Meade a tam v případě, že odsouhlasím letní čas, tak už +1 nedávám a funguje to přesne. Asi to bude chtít odzkoušet....
brat
Příspěvek od brat »
psenda napsal: Mám problém s ustavením montáže. Ustavení používám na tři hvězdy. Vše proběhne OK. Po zadání objektu, třeba planety, mám planetu vždy o trochu jinde a musím ručně doladit. V čem mohu dělat chybu? Čas, souřadnice a datum je OK, na 100%.
Také mám EQ-6 PRO SkyScan a to co popisuješ se mi běžně stávalo když jsem neměl dokonale ustavenou montáž na polárku. Ten software pro Aligment asi není moc inteligentní - nebo je tam moc stupňů volnosti a málo údajů na základě kterých by bylo možné je výpočtem určit.
A pokud je nepřesně ustavená montáž na polárku, tak to takhle zlobí. Když jsem ustavil montáž precizně driftovou metodou, tak při Aligmentu na 3 hvězdy dosahuji přesností najíždění po celé obloze do 5'.
A ještě jeden postřeh - při aligmentu si vyber 3 hvězdy tak, aby byly co nejdále úhlově od sebe. Pokud ustavíš na 2 hvězdy v UMa (např.) a na třetí hvězdu na druhé straně oblohy, tak je přesnost velmi špatná - řádově i stupně chyba. Pokud ale použiješ při aligmentu 3 hvězdy vzdálené od sebe víc než 90 stupňů, je to už dobré.
Luboš
Bc. Luboš Brát
cocky
Příspěvek od cocky »
Je to dobře? Kdyby to byla chyba v letním čase, pak by byl rozdíl přesně 15° v RA (tedy 1h), to asi není trochu. Což takhle nastavení severu?
psenda
Asi jsem měl špatně nastavenou Polárku Dnes to otestuji, tedy pokud bude hezky. Moc děkuji za odpovědi, všem...
Avillach
Věk: 45
Příspěvek od Avillach »
Ahoj, no nevim. Ja svou EQ-6 SS na polarku ustavuji stylem, ze ji od oka nasmeruji na sever bez pouziti polarniho hledacku . Po ustaveni na tri hvezdy se mi jeste nestalo, ze by dany objekt nebyl v zornem poli okularu. Problem bych videl spise v nastaveni casu a polohy ...
Televue NP127is, NYX-101, ...
AlesU
Příspěvek od AlesU »
Já ustavuju přes polární hledáček a pak na 2 hvězdy a navádění funguje bez problémů. Pokud nemáš problémy s navedením třeba na DSOčka ale nefunguje ti to na planety, tak bych viděl zakopanýho psa ve správném nastavení času nebo polohy pozorovacího místa.
Celestron CPC 1100; LUNT H-alfa 35mm; Megrez 72; Triedr KOWA Genesis 8x33, okuláry Vixen LVW 41, Hyperion Aspheric 31, Hyperion 24,Hyperion 13,Morpheus 17,5 Morpheus 9.
psenda
Polohu mám úplně přesnou s GPS a čas je také v pořádku, tedy doufám. Nastavuji aktuální čas... ;D
Nautikus
Mám jednu osobní zkušenost s GPS. Nesouhlasily mi souřadnice na GPS s mapou. Dva dny mi trvalo, než jsem přišel na to, že mám špatně nastavený formát dat :) :)
AlesU
Dotaz na majitele EQ6. Jakou máte vůli v převodech na jednotlivejch osách? Vůli RA a DE jsem vymezoval pomocí malých imbusů-červíků ale při přílišném dotažení už začne přeskakovat převod. Nejsem schopnej docílit stavu, aby tam nebyla vůle žádná. Při jemném hýbání dalekohledem tam vždy nějaká vůle je.
Ano, vždy i u mne tam zbyde vůle, jinak to seřídit nelze. Je nutná k chodu, kolo není absolutně přesně kruhové. Když uděláš akorát nejtěsnější místo, ve zbytku rozsahu je malá vůle.
psenda
Včera jsem testnul správné nastavení na Polárku a super. Montáž běhala na jedničku. Děkuji za radu...
