MONTÁŽ/CEL CG-5 ADVANCED a Newton 200/1200
Miloš Žák
Příspěvek od Miloš Žák »
Nasel jsem dneska na webu www.celestron.cz, ze maji ve sleve tuto montaz za 7500,- bez motoru. Da se k ni pozdeji dokoupit polarni hledacek a motory na obe osy. Myslite ze kdyz bych ji casem doplnil o motory, sla by pouzit i na astrofotografii s newtonem 200/1200? Nebo mam setrit na EQ6? 36000,- za EQ6 je na me dost penizku :)
odkaz primo na montaz:
http://www.celestron.cz/hledej.html?co=874368
Tohle bych na N200/1200 moc nedoporučoval. Můj odhad je že to bude dost pružit a kmitat.
SKLP
Příspěvek od SKLP »
Martine, ale na vizuální by šla použít,že?
O moc lepší to nebude, bude se to klepat při každém drknutí okem do okuláru. Ten tubus je na tuhle montáž hrozně dlouhý a hmoty moc daleko od os.
Miloš Žák
Cekal jsem, ze odpoved bude spis negativni. Skoda. Budu muset setrit dal :)
Duk
Příspěvek od Duk »
Zakov napsal: Nasel jsem dneska na webu www.celestron.cz, ze maji ve sleve tuto montaz za 7500,- bez motoru. Da se k ni pozdeji dokoupit polarni hledacek a motory na obe osy. Myslite ze kdyz bych ji casem doplnil o motory, sla by pouzit i na astrofotografii s newtonem 200/1200? Nebo mam setrit na EQ6? 36000,- za EQ6 je na me dost penizku :)
Však ta pětka není se ScyScanem, v tom samém šestka vyjde na 26tis.
Navíc je osazena novým typem krok. motorů.
bartaj007
Příspěvek od bartaj007 »
to Duk
7500,- není (ani přibližně) 26000,- :)
jinak Bych věřil zkušenosti Martina.
Myslím, že potíž nebude ani tak moc ve váze, ale v rozměrech té váhy.
možná mě z toho někdo vyvede :)
bóbiká dobson 250, triedr 10x50, CG5, equinox ED 80, lídlskop 70/700, Canon D350 a nějaké ty fíčury :-)&&http://picasaweb.google.cz/bartaj007
Nechtěl bych házet autoritám klacky pod nohy, ale to že začala existovat trochu robusnějí montáž neznamená, že ostatní jsou nepoužitelné, pozorovat s tím určitě půjde a stačí se podívat na fotky MMys s jeho původní montáží, která na tom byla podstatně hůře. Pravda postupně ji vylepšoval, ale zároveň dokázal, že i s levnou montáží lze mít výborné výsledky. Prodávají se daleko horší systémy dalekohled plus montáž a prodávají se stále, takže jsou asi použitelné. Tady totiž vznikla jakási mánie doporučovat jen to nejlepší (nejsilnější s největší nosností ....) co je mezi amatéry relativně dostupné ( jenže pro každého je ta dostupnost někde jinde) a ostatní je prostě nevhodné. Většina fotek stejně vzniká úplně jinými dalekohledy než kolega vlastní, a jsem přesvědčen, že i on se k takovému dalekohledu časem přikloní, a do té doby získá i na takovéto (teoreticky nevhodné) montáži spoustu zkušeností. Z vývoje tady na foru je historicky dobře vidět vývoj názorů a celkově to vypadá tak, že věci a metody kdysi běžně používané se dnes jeví jako nepoužitelné a věci a metody kdysi zatracované jsou dnes na svém vrcholu. Takže CG5 je solidní montáž, poskytuje za málo peněz hodně muziky, toť můj názor.
Ale jo, máš z části pravdu. Jenomže za ty čtyři roky se taky dost změnily postupy. Každý, kdo začně dnes fotit, začne pravděpodobně DSLR, a tam jsou nároky na vedení montáže podstatně větší. Pakliže lehce neupointovaný a roztřesený snímek na film vypadal docela dobře (rozptyl světla v emulzi filmu udělal svoje, a mnohé skryl do většího oválku, kotoučku) tak na snímku z DSLR je to fuj Ono když se na ty svoje snímky dnes podívám, tak vypadají skoro stejně, jako dnešní snímky začátečníků s DSLR. To je přirozený vývoj.
Já jenom píšu, že ta CG5 je na takovou rouru dost málo. Ano, pokud by nic jiného (nebo na nic jiného) nebylo, tak se nedá nic dělat. Buď koupit, nebo počkat.
Mimochodem, ta montáž za 7500,- je úplně bez motorů v obou osách. A pro focení jsou pohony potřeba, stačí bez GO-TO, ale v obou osách. Máš informaci, kolik stojí dvojice motorů a ovladač pro CG5 ? Já ne.
Samozřejmě, lze jít cestou úprav, dodělávek... Jako jsem šel já. Jenomže po čase člověk zjistí, že do toho nastrkal prakticky stejně (nebo spíš více) peněz, než kdyby to koupil rovnou celé.
To má i svoje výhody. Financování se rozloží na delší čas, tvůrce se seznámí detailně s tím, jak to funguje, no a nakonec má i radost z podařeného díla (pokud se podaří)
KpS
Věk: 80
Příspěvek od KpS »
MMys napsal: Máš informaci, kolik stojí dvojice motorů a ovladač pro CG5 ? Já ne.Dvojice motorů je i s ovladačem za 3200.- Kč. Nevím však a zajímalo by mne, zda to jsou aspoň kvalitou stejné motory a ozubení, jaké jsou ve verzi GO-TO.
Karel
Miloš Žák
Na EQ6 hned tak mit nebudu ani kdyz bude bez GO-TO takze pokud myslite ze CG5 by mela stacit asi ji koupim. Na tom webu u ni pisou ze by mela unest Newtony do 10". Za par mesicu naskudlim i na motory s ovladacem no a pak uz "jen" splasit nekde par kacek na DSLR a budu mit na chvilku klid :)
Diky vsem za vase rady a nazory.
Ještě jeden problém - rychlost korekcí u toho jednoduchého pohonu, případně vstup na autoguider (to bych asi už chtěl moc). Jde o to, že pokud tam jsou nejjemnější korekce rychlostí 1x (tedy stopnutí RA motoru a jeho pohyb rychlostí 2x) jak to bývá obvyklé u této kategorie pohonů, je to pro ohnisko 1.2m skoro dost, dost špatně se s tím bude pointovat manuálně. Chtělo by to tak +/-0.5x siderciké rychlosti.
MP
Příspěvek od MP »
KpS napsal: zajímalo by mne, zda to jsou aspoň kvalitou stejné motory a ozubení, jaké jsou ve verzi GO-TO. Ne, pohony jsou na jinem principu ( podobne, jako mely puvodni verze HEQ-5 a EQ-6 ) s neprijemnymi vulemi v prevodovkach, na pointaci se to moc nehodi. Naopak verze s GoTo ma presne pohony s DC motory a enkodery, lepsi, nez jakakoliv verze (H)EQ-cokoliv.
Proste na foceni to neni zrovna idealni zaklad. Ne kvuli tuhosti nebo nosnosti, ta je slusna ( stativ stejny, jako EQ-6 ), ale prave kvuli pohonum.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Vabra
Příspěvek od Vabra »
Zakov napsal: Na EQ6 hned tak mit nebudu ani kdyz bude bez GO-TO takze pokud myslite ze CG5 by mela stacit asi ji koupim. Na tom webu u ni pisou ze by mela unest Newtony do 10". Za par mesicu naskudlim i na motory s ovladacem no a pak uz "jen" splasit nekde par kacek na DSLR a budu mit na chvilku klid :)
Diky vsem za vase rady a nazory.Pokud jses ready na kompromis a nechces cekat na EQ6, zkus zvazit i doprodavany Newton na LXD-75 z Lidlu. Za 13000 dostanes myslim parametry podobnou montaz uz s obema motory, Autostar goto ovladacem, osvetlenym polarnim hledackem + 5let zaruky...
Pokud se ti podari prodat pro tebe nepotrebny zbytek sady (C6N, Pointacni okular,...) tak by ses mohl dostat i pod cenu samotne CG5.
Jeste vcera nekdo psal v Lidlskop vlaknu, ze jsou jeste k sehnani... Za nedlouho budou urcite i v bazarovych sekcich az se Vanocni darky omrzi...
Pavel Vabrousek
Miloš Žák
MP, Vabra: Tak ted jste me oba nahlodali. Kazdy jinym zpusobem ale nahlodali a dost.... :)
Asi zkusim zajet do "naseho" lidlu v HB a poptat se jestli by byli schopni mi sem dovezt jeden meade z jine prodejny :)
V tuto chvili to bude asi nejschudnejsi reseni. Navic s tim pujde hned fotit. I kdyz bez zrcadlovky to stejne nebude zadny zazrak, ale aspon na planety a Mesic to bude parada.
Dobson je skvela vec na pozorovani, s focenim uz to tak skvele neni :)
Sice nemam celych 13k ale od ceho mame pujcky, ze? Vzdyt nam porad nekdo cpe ze pujci spousty penez bez zaruky. Jen kdo to bude potom splacet... ;D
