ioptron zablokování pohybu
txo
Příspěvek #1 od txo » 24. 05. 2019, 10:23
Nemáte náhodou někdo představu, co se může stát když si omylem zablokujete pohyb montáže a podaří se ten strašný zvuk vypnout až tak po 10 sekundách? Jedná se mi konkrétně o ioptron cem40, ale myslím, že u ostatních by to mělo být podobné.
Včera jsem ho zkoušel po prvé a omylem mi hned jak jsem ho připojil k počítači zajel úplne na okraj možného pohybu. Na první pohled je všechno v pořádku, nezdá se že by něco nefungovalo, nebo měl nějakou hysterezi (backlash). Nepodařilo se mi ho ale vůbec přinutit korektně trackovat. Problém nemusí být nutně spojen s tímto incidentem (iPolar se chová divně, pokud zabírá např lesklé okapy, takže je možné, že jsem měl úplně mimo polar alligment), ale poněkud mě to znepokojuje.
Re: ioptron zablokování pohybu
Příspěvek #2 od Psion » 24. 05. 2019, 11:01
Bylo fajn vědět, který je to model z těch x možných :)
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
Věk: 70
Příspěvek #3 od MilAN » 24. 05. 2019, 11:13
asi by to chtělo blíže popsat, nějak nerozumím tomu, že to divně trackuje na světlý okap. Co si mám představit pod pojmem trackovat a jak to souvisí s okapem. mluvíš o autopointeru nebo o čem ?
Příspěvek #4 od MMys » 24. 05. 2019, 11:14
Pokud má krokové motory, nehrozí vůbec nic. Ani zničení mechaniky či motorů, ani nadproud a zničení elektroniky.
Pokud to má DC servomotory, a výrobce to dobře neošetřil, hrozí naopak vše výše uvedené.
Vzhledem k tomu, že píšeš o hrozných zvucích, tipoval bych spíš drnčící zablokované krokové motory, což je s vyjímkou toho hrozného zvuku obvykle naprosto neškodné.
CEM 40 má krokové motory, tedy nestane se nic. EQ6-ku jsem už takhle bloknul mnohokrát.
txo
Příspěvek #5 od txo » 24. 05. 2019, 11:17
MMys píše:Pokud má krokové motory, nehrozí vůbec nic. Ani zničení mechaniky či motorů, ani nadproud a zničení elektroniky.
Děkuji za info.
Naposledy upravil(a) txo dne 24. 05. 2019, 11:29, celkem upraveno 1 x.
txo
Příspěvek #6 od txo » 24. 05. 2019, 11:24
MilAN píše:asi by to chtělo blíže popsat, nějak nerozumím tomu, že to divně trackuje na světlý okap. Co si mám představit pod pojmem trackovat a jak to souvisí s okapem. mluvíš o autopointeru nebo o čem ?
Problémy s trackováním nebyly jádrem dotazu. Každopádně ale to trackování s okapem souvisí tak, že iPolar odlesky lamp od okapů vyhodnotí jako hvězdy a pak špatně vyhodnotí pozici pólu. Proto to nastavím špatně a proto je trackování mimo.
Věk: 70
Příspěvek #7 od MilAN » 24. 05. 2019, 11:42
Takže ty jen nemáš potom dobře ustavenou montáž - nic víc. S tím ale pohyb montáže naprosto nesouvisí, ten běž svoji rychlostí, jen ti nesouhlasí póly :) Problém je u funkce GoTo, tam to bude najíždět chybně. Pojem trakování je trochu problém - každý si pod ním představuje - a celkem oprávněně- něco jiného. Co ty, to se z příspěvku nedozvíme. možná by trochu pomohl rodný jazyk :)
txo
Příspěvek #8 od txo » 24. 05. 2019, 12:31
MilAN píše:Takže ty jen nemáš potom dobře ustavenou montáž - nic víc. S tím ale pohyb montáže naprosto nesouvisí, ten běž svoji rychlostí, jen ti nesouhlasí póly :) Problém je u funkce GoTo, tam to bude najíždět chybně. Pojem trakování je trochu problém - každý si pod ním představuje - a celkem oprávněně- něco jiného. Co ty, to se z příspěvku nedozvíme. možná by trochu pomohl rodný jazyk :)
pán má asi problém s porozuměním psanému slovu
Věk: 70
Příspěvek #9 od MilAN » 24. 05. 2019, 12:35
To máš tak, někdo má problém s používáním a porozuměním zažitých termínů termínů, někdo má problém nesmyslům porozumět.
A někdo, místo bavení se o věcech, má potřebu psát o druhých.
txo
Příspěvek #10 od txo » 24. 05. 2019, 13:30
Jenom potvrzení od iOptronu:
CEM40/EC uses stepper motors, when the mount hit a hard stop, the motor would skip steps (and make grinding sound), it is a protective action and no harm.
John2y92
Věk: 26
Příspěvek #11 od John2y92 » 22. 06. 2019, 16:42
CEM60 stejně jako ta 40tka to dělají aji, když se dotáhne ta magnetická aretace, co má zůstat povolená, zvuk je to příšerný, to ano, ale jak píše výrobce, nic nehrozí :-)
Zpět na “Montáže a navigace”
