stefi_ul píše:
Zbigniew: až budu zase jednou v Ostravě (tchýně a tchán z Bohumína, takže tam jsme často), tak se k tobě asi pozvu pokud to nebude vadit.
To je pecka !!! Teprve ted jsem to precetl . Tak co, mas to vyresene, nebo mne navstivis ???
Kazdopadne zvu - protoze i kdyz uz mas ten EQM 35 , aspon vymenimy zkusenosti . Urcite budes
jich mit vic od pametnika
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 24. 02. 2021, 17:28
od stefi_ul
Ahoj.
Je zajímavé, že jsi odpověděl zrovna na mé narozeniny.
Teď se do Bohumína jen tak nedostanu, ale kdybychom si vyměnili telefony, mohli bychom se domlouvat přesněji.
Zatím bylo tak málo času s montáží, že jsem víceméně pořád na začátku, protože třeba u nás nebylo 3 měsíce vidět nic. Ale zlepšuje se mi zrak, takže už vydržím déle číst a to je teď pro mne to nejdůležitější.
Už se pomalu zlepšuju, i co se snímání objektů týká. Postupně jsem si opatřil nějaká koukátka, která se dají používat i na cestách.
Pokud mi můžeš poslat třeba sms na telefon nebo whatsapp, abychom se mohli v budoucnu spojit, tak moje číslo je +420603471630.
Pěkný den a pevné zdraví přeju.
Štěpán
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 26. 03. 2021, 12:46
od x-f
g píše:Také by mě zajímaly zkušenosti s EQ35 zvlášť oproti EQ5. Plánuji hl. pro ED100/APO80 na zimní pozorování. Cenově jsou verze SynScan téměř stejné, výhoda EQ5 je dostupnost tichého a nenáročného pohonu, pokud nezvolím GoTo: http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... -st-4.html
Takový jsem pro EQ35 nenašel.
Cenově to vychází stejně jako ten SW pohon, ale je to plnohodnotné GoTo (bez ručky). Používá to Synscan protokol, takže se to tváří jako EQ6, má to ascom, chodí to po přiloženém kabelu s eqmodem.
Případně tam místo kabelu zapojíš WiFi bazmek a máš z mobilu ovládané GoTo přes SynScan Pro, Skysafari atd.
Jen je to hlasitější. Co jsem měl ty pohony SW/celestron, tak tam je hodinový pohon jen takové tiché tikání. Tady je hodinový posun hlasitější. Ty motory ale působí robustnějc.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 09. 07. 2021, 14:12
od 69Ocicml
Mam EQM-35 a som s nou spokojny pointujem cez asiair a uz som tahal aj 10min foto a nosnost je 10 kilo mal som ju aj plne zatazenu a ziadny problem
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 26. 11. 2021, 10:27
od Davifi
Ahoj všichni,
měl bych pár dotazu na uživatele této montáže. Jak jste s ní byli spokojeni ? Můj cíl je mít něco lehkého a dobře přenosného ale zároveň to nesmí být uplné chrastítko. Chtěl bych na tom vozit TS optic 72/420 mm + canon 1000D + pointace hledáček 9x50 (zwo asi 120 mc) nebo Newton 130/650 mm + canon 1000D + pointace hledáček 9x50 (zwo asi 120 mc). Zvládne tato montáž tyto sestavy při astrografii ? Budu rád za jakékoliv zkušenosti atd.
Děkuji moc předem.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 26. 11. 2021, 10:48
od DaveOne
S tím refrákem nebude probém, ale ten Newton i když jen 130/650 tam už to nemusí dopadnout ..pokud bude venku trochu pofukovat tak by jsi asi dofotil, hlavně delší expozice budou problém. Ale fakt je, že jen odhaduji..uvidíš co Ti napíšou majitelé.
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 23. 02. 2022, 15:55
od bakosmi
je tu nejaky majitel tohto mountu ktory s tym foti a vie, aku to ma odchylku pri guidingu ?
vdaka!
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 05. 04. 2022, 14:32
od 69Ocicml
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 24. 06. 2022, 11:57
od embeathome
Robil niekto z majitelov EQM-35 PRO rozborku a zborku, cistil tovarensku vazelinu, daval tam lepsiu, pripadne vymienal loziska a hlavne tie cervene podlozky menil za axialne loziska? Na Youtube tuning vsetkych moznych montazi, ale tato takmer nic. Ano, je tam to Kamilovo video, pripadne 1 po taliansky, ale komplet rozoberacka a skladacka nic. Ja mam DEC dost tuhu, mozno by stacilo urobit to co urobil Kamil, ale tak ked uz to budem rozoberat, tak by som to asi spravil kompletne aj s vymenou lozisk. Ale mam popravde dost velky strach. V RA aj DEC mam trosku volu, backlash, tak to chcem vyladit. Podeli sa niekto o skusenosti?
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 24. 06. 2022, 14:10
od 69Ocicml
Nazdar.. ja som tu daval to video treba povolit tie sroby, staci malinko a bude to volnejsie. Mne to tiez slo tuhsie hlavne dec a becklesh mi tahal 120 sec a vyhadzovalo chybu a kym so to ustavil alebo sa mu uracilo ten guiding spustit bolo rano. Od vtedy ide jak hodiny aj je presnejsia pri pointacii. Do tych loziskovych veci som sa neodvazil ale da sa kupit upgrade za remene len ze tam je cena cca 450ecek. A este som mal povolene tie kolecka treba to skontrolovat, vazeliny je tam dost
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 24. 06. 2022, 17:26
od embeathome
OKay skusim najprv podla Kamilovho videa. Kazdopadne silno rozmyslam, ze by som to komplet rozobral, vymenil tie cervene podlozky za axialne loziska, vycistil, premazal (litiovu bielu vazelinu mam). No uvidime...musim sa na to vyspat
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 24. 06. 2022, 22:58
od decmen
Mám tuto montáž někdy od jara, kupovaná zde na AF, stará asi 2 roky. Včera jsem se poprvé dostal k vyzkoušení pointace a docela to dopadlo tragicky.
Polárně ustaveno bylo dobře, nálož zhruba 4,8kg (WO 71/418+ZWO, pointační dalekohled SVbony 60/240+ZWO).
Kalibrace PHD2 stále nebyla dokonalá, šlo to jen "žlutě" a při pohybu RA osa lítala +-12", DEC osa +-2".
Delší expozice prostě nešla, z kuliček byly čárky. Samotný PHD2 jsem měl nastavený zhruba podle toho, co se píše ve vláknu o PHD2 a hlavně tak, jak píše Milan.
Dnes jsem našel toto vlákno a shlédl video, žel vůbec nerozumím anglicky, takže nevím. Mají obě osy být tak volné jako tam ukazuje Kamil? to já rozhodně nemám, i bez zátěže a s povolenými ustanovkami jdou ztuha. To, že při přejezdu montáž kňučí mě taky překvapilo, ale při normálním chodu je potichu.
Může i někdo, prosím, velice stručně popsat, co ten Kamil udělal a jak to má tedy vypadat? Zítra by snad mohla být další noc na pokusy.
Děkuji, Zdeněk
Re: SW EQM-35 Pro
Napsal: 24. 06. 2022, 23:17
od 69Ocicml
Uz som to tu pisal mne to robilo to iste ze osa lietala hore dole lebo isla tazko hlavne dec...staci upone jemnucko povolit ten srob tak je v tom videu neni to nic tazke ani komplikovane a treba kuk aj tie ozubene koliecka ja som mal jedno uplne povolene. Na pointaciu pouzivam asiair takisto som mal problem s guindingom onomi par foto spravilo pekne a po cca 6 foto mi odstrelilo dec a bolo po fotkach. Od vtedy co som nastavil tie sroby nemam problem beha to medzi +2 a -2 v tom najhorsom pripade.
