Stránka 3 z 3
Re: Montáž EQ2
Napsal: 28. 05. 2018, 11:31
od 4Brunco
uz som zazil pri motorceku na EQ1/2 ze to bolo vytlacne opacne a bolo treba zapnut S namiesto N.
Potom je tam aj take tocitko na rychlost a s tym sa skus trochu pohrat.
Viem ze to nemoze byt na plnu rychlost, lebo sa to dost ponahla a objekt uteka opacnym smerom.
Re: Montáž EQ2
Napsal: 21. 06. 2018, 18:17
od Jackxl
Dříve jsem měl taky tento motor a stejnou sestavu jako ty a musím tě zklamat, ale tenhle motor s připojením přes táhlo je prostě na tuhle sestavu slabej. Později jsem koupil tento
http://www.supra-dalekohledy.cz/pohon-s ... -4443.html a s tím to funguje parádně, pokud to máš dobře vyvážené a nezkoušíš s tím fotit zrcadlovkou
Re: Montáž EQ2
Napsal: 21. 06. 2018, 23:39
od Tomáš Grygarčík
Tenhle motor je taky hodně háklivý na napětí baterie a po nějaké době už ani nestačí přidat rychlost otočným voličem. Časem jsem si udělal napájení z 220V, nebavilo mě pořád kupovat 9V baterky.
Re: Montáž EQ2
Napsal: 19. 07. 2018, 12:52
od Astronóm Samuel
Ako pripojiť fotoaparát na fotohlavu? Je tam totiž pri šróbe taký knoflík ktorý sa dá stlačiť. Píšem to do tejto témy lebo ju mám pripevnenú na montáži EQ2.
Re: Montáž EQ2
Napsal: 20. 07. 2018, 15:29
od Astronóm Samuel
Pardon za primitívnu otázku, no mám ďalšiu: Ako dať dole fotohlavu do statívu?
Re: Montáž EQ2
Napsal: 02. 03. 2019, 20:52
od Astronóm Samuel
Nedávno som kúpil montáž EQ2 v Bazoši aj s motorovým pohonom a statívom Hama Traveller 163 Ball. Hore som písal otázky ktoré už ani mne nepripadajú normálne. Montáž som kúpil tak, že na vrchu bola pri montovaná foto hlava zo statívu, no na mieste osi deklinácie ktorú som nedostal. Chcel som foto hlavu odmontovať no zistil som , že je tam zrejme prilepená. Vedel by mi niekto pomôcť, teda dala by sa teoreticky foto hlava dať dole z montáže? Je na terajšom mieste foto hlavy závit? A ak áno, dá sa niekde dokúpiť tá deklinačná os a foto hlava (kedže je tiež trochu čudná)?
Btw rád by som priložil prílohu, no je príliš veľká, takže vám posielam link:
https://my-astronomy.webnode.sk/neviem
Modifikace stativu EQ2
Napsal: 18. 07. 2019, 08:36
od Jackxl
Zdar.
Modifikace stativu EQ2 je asi téma, které ještě nikdo neřešil. A ani se nedivím, montáž EQ2 není nic extra.
Protočily se mi ty lisované úchytky pro šrouby, kterými se zajistí uzamčení vysunutí nohy.
Nějaké nápady na možné jiné řešení uzamčení vytažení noh ?
Montáž EQ2 bude použita jako motorizovaný stativ pro foťák.
Velká vůle Ra osy
Napsal: 22. 08. 2019, 20:59
od Peha
Re: Montáž EQ2
Napsal: 24. 08. 2019, 20:31
od Peha
Tak dobrý. Nakonec jsem to rozebral a zjistil že to nepomůže, alespoň vím jak to rozebrat a že je stále promazáno
Nakonec stačilo povolit červíka trošku protočit hlavou až se vůle snížila a zase dotáhnout červík. Chodí to pěkně hladce a přitom se nekýve, paráda
Adaptér pro EQ-2 montáž
Napsal: 23. 08. 2020, 16:38
od Honza27
Zdravím. Mám Sky-Watcher 130/ 900 na EQ-2 montáži. Existuje na tuto montáž adaptér pro zrcadlovku Canon ? Popřípadě, kde ho sehnat. Myslím to tak, že bych sundal dalekohled a fotoaparát dal přímo na montáž. Hodinový stroj mám. Děkuji za odpovědi
Re: Adaptér pro EQ-2 montáž
Napsal: 23. 08. 2020, 18:24
od midars
Měl by to být tenhle
držák.
Napsal: 23. 08. 2020, 18:53
od Honza27
midars píše:Měl by to být tenhle
držák.
Mohl by to být i tento ?
http://www.supra-dalekohledy.cz/adapter ... 26061.html
Chtěl bych to zakoupit v ČR.
Re: Montáž EQ2
Napsal: 24. 08. 2020, 16:58
od Jackxl
A já idiot se to pokoušel vyrobit a ono se to dá koupit
Je něco takového i pro EQ6 ?
Re: Montáž EQ2
Napsal: 24. 08. 2020, 17:09
Třeba tady :
http://www.supra-dalekohledy.cz/lista-t ... -5196.html
a zrovna tak lišta dlouhá
nebo jakákoliv lišta Vixen 1,75" a do ní vyvrtat otvor pro stativový šroub.
