Kluci nemate nekdo tip na slusne vyrobenou AZ montaz? Predstavoval bych si neco jako
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... copes.html
Ale nevim, rad prijmu rady! Chci na to navesit refraktor pro pozorovani pri relativne malych zvetsenich.
AZ montáž
- Věk: 50
AZ montáž
Docela pěkně bylo udělaný i tohle Mini Giro:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... bis-9.html
Měl jsem v ruce Konihlavovo. Pohyb ve výšce v pohodě, v azimutu maličký vakl po utažení aretace (který jsem mu pořešil výměnou takového obyčejného kovového kolíčku za přesný broušený (kus jehly z jehlového ložiska). Pak už to bylo parádní v obou osách.
Pokdu máš na to nějaký vhodný stativ, je to krásně kompaktní řešení.
Ta TSAZ5 vypadá hezky, ale na tvůj refráček je to asi zbytečně moc, ne ? I když, zase bys měl rezervu.
AZ montáž
Tahle to urcite utahne, ja na ni (v nouzi) provozuji refrak 110/1650...
AZ montáž
No premyslel jsem dat to na stativ od HEQ5, tzn nevim zda by mi tam to male Giro pasovalo. Myslel jsem i na Giro Ercole, nebo na podobnou montaz od Altair Astro, ktera vypada vyborne udelana. Samozrejme na to chci dat jenom ten maly Megrez co se mi vali ve skrini, ale do budoucna klidne i SW Esprit 100, to uz je slusny macek..
- Ondra Trnka
AZ montáž
Giro II Mini používám jako lehkou montáž k 80mm ZenithStaru a jsem s ní celkem spokojen. Na tahání v batohu ideálně malá a lehká, při tom tuhostí a jemností pohybů dostačující. Velkým přínosem je udělat si k ní solidní protiváhu. V mém případě cca 50 cm nerezové kulatiny a 0,5 kg závaží z nějaké malé paralaktiky. Největší problém mojí sestavy je vakrlatý stativ, ale i tak není problém používat na planety zvětšení lehce nad 100x.
Jen je potřeba pamatovat, že montáž nemá jemné pohyby a tak je důležité dalekohled dobře vyvážit, aby při odaretování nikam neujížděl.
p.s.: Montáž má připojení ke stativu přes velký fotografický závit, takže na stativ od EQ5 by asi bez redukce dát nešla. Minimálně zkusit vyměnit původní šroub.
Orion UK Europa 200/900; WO ZenithStar 80 II ED APO; Pentax 7x50; Pentax 8x42 DCF CS
Pentax XW 30, 20, 14, 7, 3,5mm; BDP Ortho 9, 6mm; Barlow 2,5x
EOS40D; QHY5
Takumar50/1,4; Jupiter135/3,5; Sonnar180/2,8; Tair300/3,5;...
EQ6SS; Giro-II mini
EOS40D; QHY5
EQ6SS; Giro-II mini
AZ montáž
Mám jak Giro Mini (ten exemplář co optimalizoval MMys) na Baader fotostativu, tak AZ5. K tomu robustní krátký 10cm refrák. Giro Mini je perfektní pro malé zvětšení nebo i větší zvětšení bez binohlavy, s těžkou binohlavou se ale blbě vyvažuje. Na AZ5 to nemá chybu, kromě váhy té AZ5 ovšem.
AZ montáž
...do budoucna klidne i SW Esprit 100, to uz je slusny macek.. Používám ED100 + TS AZ5 a naprostá spokojenost, tuhost je příkladná.
Často jdu se zvětšením na 300 i více a jemné pohyby jsou pořád opravdu jemné.
S vyvažováním se ani neobtěžuji, snese to leccos, klidně si posunu dalekohled v kruzích 20cm mimo těžiště tak, jak potřebuji k pohodlnému pozorování.
Snad jedinou výhradu mám k příliš miniaturním červíkům, sloužícím k nastavení vůle šneků, asi to převrtám na větší červíky.
Kromě váhy a možná ceny AZ5 podle mne nemá chybu, je jedna z nemnoha věcí, která splnila má očekávání.
- Karell
AZ montáž
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 25/212#212][splithere][/link][splithere_end]
