Stránka 52 z 73
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 04. 09. 2014, 18:07
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407788208/0#0][splithere][/link][splithere_end]
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 05. 09. 2014, 12:48
od gsokuba
já teda nikdy nezkoumal jestli v parkovací poloze vidim polárku. vždycky sem zapnul s ustavenou montáži se závažím dole a vycentroval na tři hvězdy a neřešil že na první hvězdu najede špatně. Po vycentrovaní když to dáš do parkovací polohy, potom by to mělo najíždět na objekty správně. teda pokud zadáváš do ručky všechno dobře a máš opravdu ustavenou montáž.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 21. 10. 2014, 22:53
od Bill
Po přidání klínku na nastavení azimutu se mi zdá, že slabší článek je teď stojan. Trošku lepší mi to připadá, když se vymezí vůle mezi nohami a tou hlavní části podložkami:
Přidal jsem tam podložky nastříhané z tenkého plastu (rozstříhal jsem nějakou vaničku na zeleninu :-)). Narval jsem to natěsno a po dotažení šroubu jdou nohy krásně ztuha - ještě před našroubováním rozpěrky noh je to vcelku stabilní, před tou úpravou to bylo úplně volné a zlepšilo se to až po utažení rozpěrky nohou.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 30. 10. 2014, 22:10
od amil
Zdravím,mám problém s pointací EQ6Pro,polárně ustavím na Kochab a na pointéru mi hvězda stále jako chce utéct ze středu kříže -není kulatá ale netahuje se.Všechny ostatní údaje jsou vpořádku. Může to být rychlostí dávám 0.5x? Stalo se to někomu?Ohnisko mám 550mm. Díky.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 00:20
od biker.fm
Nemas vypnuty pohon v ovladaci ? Mozna blba otazka ...
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 07:51
od amil
Ahoj,na ručce dám rychlost/0.5x/ a pak dám sidereal rate.Až bude jasno zkusím snížit rychlost na 0.25x.Díky.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 07:58
Těch 0.5x musí bohatě stačit. Tak velká chyba v převodech ani v ustavení být nemůže. Utíká to v jednom směru, trvale ? Co přelámaný kabel od autoguideru, nebo blbě nastavené směry v autoguideru ?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 08:15
od amil
Martine, směry byl problém ,v deklinaci to bylo správně ale v reaktanci to zaboha nešlo správně ustavit bylo to obráceně ale jak se obrátil dalekohled tak to zase fungovalo dobře.Konkrétně na M33.Na kabely jsem opatrný.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 13:43
To nechápu, jaký směry ??? A co ustavit ? Montáž snad máš ustavenou polárním hledáčkem, ne ? To bohatě stačí. A na pohyb RA přeci nemá vliv, na kterou část oblohy je montáž proložená, ne ? RA jede furt jedním směrem.
Pokud pointuješ mým TVGuiderem, máš tam dvě položky RA DIR/REV a DE DIR/REV. Jednou z nich se dá obrátit směr korekcí v RA, druhou směr v DE. A hotovo. Takže pokud ti to utíká v RA pryč z kříže, přestavíš směr pro RA a je klid, ne ?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 14:40
od amil
Martine,ustanovení dělám když na ručce zmáčknu S jede hvězda na S svisle dle kříže ,obdobně na J a V a Z.Ale měl jsem Polárku cca 1mm pod kružnicí po delší době jestli to není tím.Kabel jsem zkoušel je dobrý.Večer to znovu zkusím a zkontroluji zosení hledáčku.Díky.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 14:48
Stále nechápu, co na té Polárce děláš - pokud už máš ustavenou montáž, co tam zjišťuješ ? Drobná nepřesnost v ustavení montáže - s tím si hravě pointace poradí. Určitě to nepojede na druhu stranu.
Polární hledáček přece je pouze na to, abych ustavil montáž výškovými šrouby a šrouby v azimutu. Na nic víc to není a taky s tím nic jiného nezjistíš. Z pólu není žádný směr na východ ani na západ ani na sever :)
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 16:13
1) Ustav montáž normálně podle polárního hledáčku, Polárku zhruba do správně zorientovaného kroužku (jetsli se sekneš a bude to o kouske vedle nemá vůbec vliv).
2) Namiř dalekohled s TVGuiderem na nějakou hvězdu, natoč kameru tak, aby při pohybu v deklinaci jezdila hvězda zhruba svisle, a v RA vodorovně (chyba kolem +/-10° vůbec nevadí, nemusíš to ladit úplně přesně)
3) zapni pointaci v obou osách (RA+DE). Pokdu ti hvězda utíká od středu kříže v RA, zreverzuj v autoguideru RA směr. Identicky, pokud utíká od kříže pryč v DE, zreverzuj směr korekcí v deklinaci (položky RA DIR/REV a DE DIR/REV v menu).
Poznámka: termín "Od kříže pryč" znamená, že když je vlevo, tak utíká ještě víc nalevo, když je vpravo od průsečíku, tak utíká zase vpravo. Identicky v DE. Zde tedy nejde o trvalé ujíždění hvězdy jedním směrem. Pokdu by ti to ujíždělo trvale jedním směrem, bez ohledu na to, kde je hvězda vůči kříži (v kterém kvadrantu), tak ti to nepointuje, a chybu hledej jinde.
To je všecko. Po tomhle nastavení už to musí velmi slušně držet hvězdu na kříži. Ostatní parametry jsou už jen jemné doladění pointace, utíkání pryč z kříže neovlivní ani nezpůsobí.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 31. 10. 2014, 16:42
od amil
Děkuji za vaše podrobné rady ted jsem překontroloval zosení PH je přesné a vyčkám jasné oblohy.Vše udělám jak říkáte a ozvu se jak jsem dopadl..Mooc díky Andrej.P.S. Milane na Polárce nic nedělám jen ustavuji, pointaci jsem spouštěl na Hamalu při focení M33.Díky.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 05. 11. 2014, 09:20
od amil
Ještě jednou díky za všechny rady s pointací nakonec mi MMys sdělil poladit TVGuider a již mi to funguje a jsem mooc spokojen,že se mohu na AF spolehnout.Andrej.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 04. 12. 2014, 11:10
od Fomal
Ahojte,
ma niekto skusenost s :
http://eshop.astronyx.sk/16_45-navadzana-goto/435-sky-watcher-mont-eq6-pro.html?sid=4v8i0u2tpa3ghhg9obitb2jnr2 ?
Aky max. dalekohlad /Newton, resp. Schmidt-Cassegrain/ sa da pouzit na fotografovanie - dlhsie expozicie /aj mierny vietor/ ?
dakujem za odpoved.
F.
