Stránka 1 z 26
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 08. 10. 2012, 14:21
od alda
Aniž bych chtěl dělat reklamu, je tu novinka (alespoň pro mne)
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -20kg.html
Až na tu cenu, ta se mi zdá přehnaná
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 08. 10. 2012, 23:40
od Cztwerec
Dobrej bazmek ten AZ režim si ale dokážu představit i jinak
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 01. 09. 2013, 19:46
od Strooky
Asi zatím jediná mini recenze kterou jsem našel i když psaná evidentně prodejcem.
http://www.astroshop.com.au/guides/sky- ... zeq6gt.asp
Jinak mě překvapily komentáře ohledně nižší úrovně "hluku". Pokud má někdo zkušenosti sem s nimi, rád se nechám inspirovat pro nákup. Líbí se mi možnost posadit na ní najednou SCT a bino pro vizuál.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 01. 09. 2013, 20:31
od BorgDog
AZ-EQ6 GoTo
Ten popis i zkušenosti sedí. Je tišší, má menší PE , díky enkodérům má význam i PEC. Robusnější základ, konečně dobře vymyšlené nastavení výšky, inteligentně vymyšlené a pevné aretace.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 02. 09. 2013, 10:34
od Strooky
Samá pozitiva... Myslím, že se zajedu podívat do Supry a okouknu na živo. Tak trochu mě láká se vydat na Herzberger teleskoptreffen(nejen kvůli tomuhle), věřím že pár lidí jí tam bude mít přímo v akci...
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 02. 09. 2013, 13:51
od dvader
Potvrzuji komentář MilANa, ta montáž se fakt povedla!
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 03. 09. 2013, 01:38
od Cztwerec
Prošli mi rukama různé montáže od P.R.C. a vůbec jsem neváhal s koupí. Tichá, dobře vyřešená i elevace toho šroubu který na EQ 6 tolik zlobil. Je opravdu tišší a zjevně i přesnější, při větších zvětšeních je to znát. Ke všemu mi přijde, že nemá takový moment setrvačnosti (nebo jak bych to při delších a těžších trubkách nazval ani nevim).
Výhodou je AZ režim, na pozorování s několika dalekohledy je to parádní záležitost. Ale stejně, pokud bych používal něco jen na pozorování AZ montáže jsou i levnější... Výhodou je to, že je možnost jak EQ tak AZ režimu. Jediné co jsem musel vyřešit - opravdu dobrý laboratorní zdroj k montáži s výstupem s autozásuvkou. Ten konektor (kabel) na jiný zdroj než takový bez výstupu, je docela oříšek najít
Číňan konečně opravdu přemýšlel!
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 03. 09. 2013, 06:46
od alex.sky
Zdravím!
To čo sa mne na tom novom prevedení najviac páči - už na prvý pohľad jasný rozdiel - je výrazné skrátenie oboch osí, t.j. tubus je oveľa bližšie k osiam
Ak si pozriete starú verziu, napr. na DE osi je zbytočný 5 cm prsteň - asi len kvôli aretačnej skrutke Som rád, že im to niekto vysvetlil.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 16. 09. 2013, 07:38
od DavidS
Dobra montaz, funguje fajn z EQMOD!
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 16. 09. 2013, 17:28
Ak si pozriete starú verziu, napr. na DE osi je zbytočný 5 cm prsteň - asi len kvôli aretačnej skrutke :o Som rád, že im to niekto vysvetlil.Myslím, že jim nikdo nic nevysvětloval. Podívej se na montáže, který byly kdysi okopírovány ( montáže Vixen), a podívej se , jak je dnes začínají válcovat svými nápady a celkovou úrovní.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 16. 09. 2013, 20:07
od FunTomas
MilAn: Je fakt, že kópiou Vixenu to začalo, ale nemyslím, že by nejako valcovali svojimi nápadmi. Je množstvo iných montáží, z ktorých SkyWatcher stále čerpá nápady. Napokon ešte aj statív pod EQ8 je veľmi podobný statívu od Gemini.
vs.
A samotná montáž je celkom nápadne podobná G42.
A pritom sú aj výrobcovia, ktorí idú svojim vlastným a inovatívnym dizajnom. A prichádzajú tak s neopozeranými vzormi.
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 17. 04. 2014, 19:15
od SIRIUS_758
Zdravím a prosím zdejší zkušené astronadšence, kteří mají nejen tuto AZ verzi, ale i klasickou EQ 6ku, aby zhodnotili a poradili...
Jde o tolik probírané vůle této montáže. Před pár měsíci jsem koupil tuto nadějnou montáž a až dnes se dostal k tomu, abych ji naistaloval na balkon a vyzkoušel tuhost a vůle na pozemních cílech. Do teď jsem provozoval planety s Maksutovem Orion OMC 200 na klasické EQ 5 s 2" nohama. Zatímco o něco menší MAK 180 byl na této montáži ještě o.k. na pozorování, jaktakž se dalo i něco vyfotit, tak ten Orion je přeci jen větší macek ( je o polovinu delší, sic jen o kilo težší ) a při ostření už se to hýbe. Prostě už je to nekomfortní.. Tak jsem si sliboval od nové AZ EQ 6, že si rapidně polepším.. Nevím, jestli mám přehnaná očekávání, ale první dojem mi úplně zkazil radost z jinak moc pěkně udělané montáže. Uvedený Maksutov kmitá i na této montáži ( vůbec si tam nedovedu představit přes metr dlouhého Newtona ), při běžném dotyku kvůli ostření trvá kmitání cca 1 sec. Ale co mě vyděsilo, je vůle RA osy - při zvětšení 300x činí skoro 1/3 pole 45° ortho okuláru ! ( MAK je dlouhý 65cm + 10cm k okuláru a okulár je 30cm od deklinač.osy ).
Prostě jsem od toho upgrade očekával v tuhosti o dost víc, na MAKa jsem chtěl ještě přidělat menší refráček. Vůle se tady probírají především z pohledu astrofocení, mírné rozvážení pomůže jen trošku..
A tak se ptám znalých, co už viděli EQ6 zevnitř, čím vším to může být a hlavně jestli se s tím dá něco dělat. Nebo jestli je to normální, či naopak je to na reklamaci.. Jsou tady znalci, co na tom mají SCT 11" a velké Newtony, tak bych postřehy z pozorování těmito bojlery uvítal.
Jdu teď na balkon přendat MAKa zpět na EQ5ku, abych znovu přímo porovnal rozdíl. Zatím mám pocit, že zlepšení s EQ6kou je velmi malé.. :'(
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 17. 04. 2014, 19:39
od SIRIUS_758
Po zpětném upnutí Orion MAKa 200mm do EQ5ky konstatuji, že zákmity po dotyku v okulárové části trvají cca 3 sec., tedy 3x déle než u té EQ6. Při běžném provozu pomocí mikroposuvů je dalekohled úplně stabilní, tedy bez zákmitu. Vůle v RA ose taky je, ale ne tak velká.. ( navíc tahle montáž už něco pamatuje a zatím jsem jí nerozebíral ).
Myslel jsem si, že u té EQ6ky to bude lepší, že nebudu řešit zákmity při doteku očnice okuláru, při ostření a tak..
Asi nejúžasnější věc, kterou dala firma Vixen světu - GP montáž, jejíž kopií je i EQ5 - na obr. v porovnání s podstatně mohutnější AZ-EQ 6 a s OMC 200
AZ-EQ6 GoTo
Napsal: 17. 04. 2014, 20:08
od Bill
No mě EQ6 taky moc nepřesvědčila:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1393423616
