Stránka 62 z 79
Re: CG-5 Advanced - problém
Napsal: 22. 03. 2015, 20:15
od pavelseb
Tak to se obávám že už asi nepůjde - kupováno z druhé ruky a na prvních pár pokusů to tento problém nemělo. Ještě to pořádně odzkouším....
Napsal: 22. 03. 2015, 20:44
od Bill
Možná by bylo fajn zkusit někoho z okolí, kdo by byl ochoten zapůjčit jinou ručku nebo tu tvou vyzkoušet se svou montáží.
Napsal: 22. 03. 2015, 22:37
od tomm60
Zdravim. Mam dobson 200/1200. Pri pozorovani Jupitera okularom Planetary 6mm (200x) je strasne rozmazany a nejde zaostrit. Pozorujem pred domom, mierne sv znecistenie ale to asi nema ziaden vyznam. Vonku je zhruba 2,5 stupna a temperacia cca 45 min. (neviem ci to staci) predtim bol dalekohlad v 20 stupnoch. Bud to je seeingom alebo kolimaciou ale zkolimovany vyzera ze je. Pytam sa preto lebo toto sledujem uz zhruba dva tyzne odkedy mam dalekohlad a este ani raz som jupiter poriadne nevidel. a aj pri 10mm setovom okulari (120x zv) je obraz dost biedny. Cim to moze byt?
Napsal: 22. 03. 2015, 22:50
od Rekmarik
To asi stačit nebude ... můžeš to vyzkoušet tak, že při pozorování rozostříš obraz na maximum, tedy např. vysuneš OV nadoraz, podíváš se přes okulár na oblohu - a budeš sledovat jestli se ti tam nemihotají takové pruhy .. Ono to sice taky chce malinko zušenost, ale když bude ten obraz klidný, tak je ztemperováno dostatečně. Na téma temperace a další vlivy na kvalitu obrazu je tu ze pár vláken, a stejně tak o pozorování Jupitera..
Napsal: 22. 03. 2015, 22:52
od Artaban
tomm60: Tu kolimaci radši prověř. Jinak to typuju na nedostatečnou temperaci. Něco málo přidá i seeing.
Napsal: 22. 03. 2015, 23:20
od tomm60
Skusal som overit kolimaciu na hviezde ale ziadne kruzky som nevidel. je mozne ze sa pozeram na moc jasnu hviezdu?
Napsal: 22. 03. 2015, 23:44
od Artaban
Nevím na jaké hvězdě jsi kolimoval, ale přečti si třeba tohle a porovnej postup.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1272367076U světelného dalekohledu může být vhodná a někdy i nezbytná kolimace na hvězdě. Musí jí předcházet kolimace sekundárního zrcadla (svazek z kolimátoru dopadá po odrazu od sekundáru na střed primáru). Následně postupujeme takto: Zamíříme VYTEMPEROVANÝ dalekohled na nějakou hvězdu vysoko nad obzorem, s jasností takovou, aby příliš neoslňovala, a při velkém zvětšení (2D) a malém rozostření byly dobře patrné difrakční kroužky (k tomu je obvykle, hlavně u velkých průměrů zrcadla, potřeba i malý seeing). Vycentrujeme hvězdu v zorném poli, a zhodnotíme symetrii difrakčních kroužků. Pokud jsou soustředné, je kolimace v pořádku. Pokud ne, je třeba jemné doladění kolimace. Otáčíme proto správným justážním šroubem primárního zrcadla tak, aby se hvězda v zorném poli posouvala na tu stranu, kde jsou difrakční kroužky nejvíc rozestoupené od sebe. Hvězdu po každém posunutí zpět vycentrujeme pomocí jemných pohybů dalekohledem. Tento proces opakujeme tak dlouho, až je difrakční obrazec symetrický. Pozor, tato metoda je velmi citlivá a šrouby je třeba otáčet málo, aby hvězda neutekla mimo zorné pole, a průběžně sledovat difrakční obrazec. U většího dalekohledu, kde nedosáhneme na justážní šrouby při současném hledění do okuláru, je lépe dělat to ve dvou lidech.
Napsal: 22. 03. 2015, 23:51
Nevím, proč se tento nesmysl stále opakuje . Kolimace na hvězdu určitě není nezbytná, je ale možná. Pak je ale dobré uvést, že tedy daleko lépe na umělé hvězdě.
Napsal: 23. 03. 2015, 00:08
od tomm60
Ako inak overim kolimaciu. Pohladom Do okularoveho vytahu cez kolimacny pripravok?? Siel som podla tohoto
http://www.supra-dalekohledy.cz/clanky/kolimace/ nekolimoval som len som si to overoval a malo by byt vsetko v poriadku a este skrz tu hviezdu, zvecsenie som nemal 2D takze to bude asi tym
Napsal: 24. 03. 2015, 08:50
od mystiq
Prosím o radu, předem se omlouvam za neodborný a amatersky popis. Už druhú noc sa mi podarilo na nočnej obloze spatřit dva objekty ale ani po hodinovom brouzdaní cez Stellarium, Sky Safari nebo podla astro fotek sa mi nepodarilo prist na to čo som vlastne videl.
Chapem že v tej oblasti sa toho nachadza hodne ale i tak si vravím ak to niekomu bude povedomé tak tu šanca čo to vlastne je nejaka isto je.
Ak by som to mal vskutku opísat laicky tak sa jedná o oblast souhvezdi Leva (pravdepodobne). Alebo pri pozorovani na Jupiter sme vlevo dole:) Na priloženom obrazku som sa to snažil nakreslit tak ako to vidím, jedná sa o oblast kde sa nachádza dost hviezd ale tie čo sú tam zakreslené su najvyraznejšie a v bliskosti objektov.
Ešte ktým objektom..pozoroval som cez 130mm newton 50x zvačšení kdy sa do zorneho pole vešli oba pozorovatelne objekty pri 100x len jeden. Nepredpokladam že by to bola nejaka galaxia i ked naznak nejakej štruktury to malo.
Ak to niekomu bude povedomé čo som to vlastne mohol vidiet / nevidiet budem vam len vdačný.
Prikladam obrazok, vytvarna vychova nebola vskutku moja oblibena:)
http://s12.postimg.org/jljaum12l/image.png
Napsal: 24. 03. 2015, 09:26
od elon254
mystiq možná zmiňované objekty najdeš tady
http://hvezdnouoblohou.wz.cz/lev.phpnebo udělej nákres Lva a pak v které oblasti objekty byly z těch 5-ti hvězd to nepoznám. ale ve Lvu je hodně galaxíí tak ses asi trefil na galaxie.
Napsal: 24. 03. 2015, 11:20
od gunaroid
mystiq: co je od Jupitera "vlevo dole" docela dost závisí na tom v kolik hodin jsi pozoroval, což jaksi neuvádíš.. Dále z popisu není jasné, jestli hvězdy co máš na obrázku vidíš v okuláru zároveň s těmi objekty (chybí měřítko i orientace). Takhle se z toho nedá vyvodit asi nic..
Napsal: 24. 03. 2015, 13:11
od mystiq
elon254: Dakujem za odkaz mrknem na to či to tam niekde nenajdem.
gunaroid: dík za správu..pozoroval som dané objekty včera od 22:30 do 23:15. Tie hvezdy vidiet společne s objektama nebolo ale nachádzali sa tesne pri nich, ale už mimo porozovací uhel okuláru.
Viem že "vlevo od jupitera" je fakt hlúpe smerovanie ale nič iné čo by som mohol použit som nevidel alebo skor nevedel. Nakoľko pozorujem z velkomesta a s obmedzeným výhladom na oblohu tak tých bodov moc nebolo. Okrem spomínaného Jupitera.
Na oblohe volným okom vidím len asi tak cca 10hviezd tych najjasnejších.
Napsal: 24. 03. 2015, 13:22
od pavelseb
Tak problémy s montáží vyřešeny. Za ujíždějící montáž může bohužel program SkyTechX. Problém reportuji
zde.
Dále jsem posunul dalekohledem v kruzích tak abych vyvážil sestavu v DEC a včera 2 hodin expozic a montáž šlapala relativně dobře. Jsou tam výchylky, ale nebylo to o tom že by to pointační program nedokázal pohnout montáží jak to bylo předem.
Ještě bych chtěl vše opravdu řádně seřídit abych vadné expozice stáhl opravdu na minimum. Ale snad svítá na lepší zítřky.
Všem díky za čas a rady.
Napsal: 24. 03. 2015, 14:44
od gunaroid
No, nic proti, ale já taky pozoruju z většího města a obrys Lva složený z jasných hvězd je jasně viditelný kdekoliv. Takže se koukni ještě jednou a pořádně, najdi Lva a polohu objektů v něm a pak už si pomůžeš snadno sám ve Stellariu ;)
