CG-5 Advanced - problém
To Adamusator:
Já to možná zkusím trošku jinak...
I když je astronomie exaktní věda, tak při pozorování hraje hodně roli subjektivní pocit. Hlavně při tom našem "pro radost". A z vlastní zkušenosti ti mohu říct, že pocit, jaký máš z pozorování nějakého objektu (planety) není ani tolik o zvětšení, jako spíše o podmínkách (jak se obraz chvěje/nechvěje) a množství zahlédnutelných detailů.
Kolikrát jsem měl zpětně nádherný pocit, že jsem viděl něco opravdu pěkného i při relativně malém zvětšení, protože to bylo prostě subjektivně úchvatné - tohle se nedá spočítat ani nasimulovat na počítači... To musíš zažít!
Proto neřeš, co a jak uvidíš veliké, není to vůbec důležité.
Pokud chceš nějak užitečně trávit čas, když nemůžeš pozorovat, tak se uč souhvězdí a orientaci na obloze. To ti pomůže pro vlastní pozorování mnohem více! :)
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, Lacerta Herschel, binohlava MaxBright II, okuláry Vixen LVW 42 mm, Baader Eduiascopic 35, Hyperion 31 a Click Zoom, TV Apollo 11 a Radian 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis
- Adamusator
To Adamusator:
Tak jasně, ale čím víc vetší, tím víc vidím detailů ... ne ?
- Věk: 48
NE.
Každý dalekohled má nějaké maximální použitelné zvětšení. Když použiješ vyšší (okulár s kratším ohniskem), obraz bude sice větší, ale detaily v něm už nepřibudou. Bude tmavý a rozmazaný, nepůjde zaostřit.
U tvého dalekohledu je použitelné zvětšení řekněme maximálně 260x, ale spíš méně.
To je teorie, pokud by byla bezvadná optika a mezi tebou a objektem nebyla zemská atmosféra.
Další degradaci obrazu způsobí její chvění, pohyby vzduchových hmot, tzv. seeing. Pokud bude velký, tak může být obraz nepoužitelný při jakémkoli zvětšení. Nocí, které ti umožní využít naplno rozlišovací schopnost tvého dalekohledu, zase tolik není.
Nejkratší okulár k tvému dalekohledu má smysl řekněme tak s ohniskem 4mm. Tam je ještě šance, že ho budeš používat rozumně často.
Jupiter velký jako Měsíc neuvidíš prostě nikdy, stejně jako naprostá většina z nás.
Doporučuji přečíst toto: http://www.zas.cz/download/jpd.pdf
ahoj , chci se zeptat jestli s dalekohledem SkyWatcher Heritage 130/650
uvidim NGC 2244 . dekuji
SW Heritage 130/650mm + SW SWA Plossl 4mm + triedr 10x50
A proč bys neviděl?
http://objekty.astro.cz/ngc2244
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
no jen jsem se zarazil u toho , když jsem se koukal na mlhovinu v orionu - M42 tak to bylo v pohode ale ve stelariu kdyz jsem si to dal nejak podobne jak jsem to videl v dalekohledu , tak byla videt i konska hlava a to bych asi urcite nevidel ..., tak se radsi ptam , jistota je jistota , dnes beru kamaradku na seznameni s oblohou tak aby videla taky neco pekneho :)
- Věk: 48
No tak na Rosetu, ještě ke všemu za svitu měsíce skoro v úplňku, a 130-kou, ani náhodou. Najdeš akorát tu hvězdokupu v jejím místě.
Pokud chceš kamarádku potešit, tak jí ukaž Měsíc.
To Nick: No jestli myslíš NGC 2237 Rosette, tak to bude opravdu problém i pod tmavou oblohou, natož za svitu Měsíce. To Jupiter udělá mnohem větší radost.
P.S. Když se ptáš na viditelnost DSO, tak musíš upřesnit za jakých podmínek budeš pozorovat.
- pepe.killer
Jak je to s pozorováním v Praze?
Po přesunutí jsem upravil text, moderátor.
čau hele měl bych dotaz mužu najít nějakou mlhovinu hvězdokupu apod. s dalekohledem 700/60 PERCEPTOR??
díky
Urcite, ted treba z vecera M42 (mlhovina) v souhvezdi Orion. Pokud jde o hvezdokupu, zkus treba M35 v Blizencich. Ta bude v malem dalekohledu pekna. Jenom pockej par dni az nebude na obloze svitit Mesic.
Díky moc to určitě skusím :-))
klinek: Zatím můžeš kouknout na některé dvojvězdy. Určitě zkus Algiebu, Castor, Izar, no a zamozřejmě Alcor s Mizarem.
Jsi si jistý, že ten dalekohlídek všechny uvedené rozštípne? :-?
SW Dobson 254/1200 FlexT; Baader SCOPOS ED 66/400; Luntík LS35T Deluxe; Canon EOS 700D
Montáž AZ3/Denk II Binoviewer/Baader-8_24mm H-ZOOM;2" ES MaxV-28mm;Panoptic-24mm;PentaXF-12mm;Ortho-6mm/2" ES-OIII
díky moc za rady určitě to skusim :)
