GS280 deklinační osa zatuhla
Potřebuji radu. Když je páčka pro utažení deklinační osy povolena, krásně se mi to kolem ní volně točí (po promazání teď úplně zlehounka), ale když to utahnu a chci točit jakoby bovdenem, tak to jde strašně ztuha a dokonce mi šnek asi při posledním focení zničilo několik zubů ozubeného kola, osy, do něhož snek zabírá.
Zkrátka hledám radu, jak montáž (deklinační osu) rozebrat, aby šla promazat i ta vnitřní část, která jde teď ztuha. Osa v rektascenzi nezatuhla a jde zlehka.
Nevím, jestli to chce promazat, ale určitě to chce povolit šnek -ten musí mít nějakou vůli a snaha udělat to bez vůle nekončí dobře.
Já jsem si vědom co myslíš, proto jsem motorek i se šnekem úplně sundal a zkouším s tím točit bez šneka. Problém je právě v tom, že když to páčkou utáhnu, tak ta vnitřní část se točí hrozně ztuha, vždy musím hodně zabrat za celý dalekohled na ose nasazený, ono to trhne a pak se to hodně ztěžka dá otočit, když tam šneka nasadím tak dvěma prsty s ním stěží vůbec pohnu a hrozí zničení toho ozubenýho kola z hliníku nebo z čeho to je. Zato u RA osy to jde zlehýnka.
Chápu, že se ten šnek nesmí moc natlačit na to kolečko, ale tady jsou u tý krabičky s motorkem a šnekm jen takový dva šrouby co to držej na těle montáže a ty byly vždy úplně fest utažený (nesahal jsem na ně). Pak je tam ještě šroubek co umožňuje oddálit ozubený kolečko motorku od ozubenýho kolečka co je na hřídeli společně se šnekem. Mám podezření, že ty dva šrouby by neměly být tak nafest, podle toho co naznačuješ, ale když bych je povolil, tak podle mně časem se vykvedlaj a motorek "upadne". Ta krabička s motorkemi o jejich dotažení jakoby kvedlá, prostě je volně, takže je to asi dobře. Jde o to, že mi čím dál víc zlobila korekce v deklinaci a buď to je tím, že se to zatuhlo (a šnke zničil ozubení a prokluzuje) nebo tím, že to mělo moc velké vůle.
Mám podezření že mi tam něco vlezlo. Už dřív šlo i s povolenou páčkou poměrně ztuha hýbat v deklinaci, ale vždy stačilo jen lehce víc zabrat. Teď po promazání to po povolení jde v deklinaci zlehka, ale občas tam cítím, jak něco drhne, jakoby drobný písek. Právě proto jsem doufal, že by to šlo nějak rozebrat a promazat i tu vnitřní část, ale netuším, zda už to někdo dělal.
Mám za to, že na webu byla stránka jak někdo rozebíral GSO montáž, ale netuším už kde a proč to onen člověk dělal, tuším, že chtěl snížit periodickou chybu.
Pointaci v DE zatím oželím, ale rád bych ji měl ještě někdy v provozu.
Když jsme u toho, kdyby tu byl někdo, kdo umí seřídit polární hledáček u této montáže, trochu mi šmajdá a MMysovi prý kdysi nešmajdal. (= když s ním točím kolem RA osy tak Polárka nesedí na kruhu, co je tam nakreslený...
carlos
Příspěvek od carlos »
Tuhle montaz mam, rozebiral jsem ji a tu samou i opravoval kolegovi. Kdybys nikoho nesehnal, mohu se na to podivat, popisovat rozborku a sborku by bylo komplikovane.
C.
Newton 200/800 a TENTO triedr 10x50
Děkuji za nabídku pomoci.
Nakonec mně pomohl Mates, kterému velice děkuji, který mi poslal snímky rozebrané osy a tudíž pak, byť s obtížemi (zarezlost, zatuhlost) bylo možné osu rozebrat, pročistit, složit. Nyní šlape jak hodinky, není zatuhlá ani trochu, jde s ní točit dvěma prsty jako u RA osy a vše se zdá funkční jako dřív.
Problém byl skutečně v naprosto zatuhlém vnějším dílu deklinační osy, na němž drží i ozubení, do něhož se opírá šnek. Tento díl nešel vůbec vyndat a stěží se vůbec točil, není tedy divu, že to až zničilo pár zubů. Naštěstí to při pointaci není schopno protočit celou půlotáčku, takže mohu zřejmě dlouho pointvat v DE, než by se časem mohlo stát, že to třeba najede na ty poškozené zuby, ale možná to i na nich ještě zabere, nejsou úplně pryč.
Přesný postup rozborky není složitý, ale je třeba vědět, co kde utáhnout/povolit. Popis kdykoli někomu zašlu.
