Montáž HEQ-5
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #346 od Pidrman » 06. 08. 2019, 13:31
Zdravím
Mam prosbu, netušíte kolik by mohla mít HEQ5 proudový odběr ?
Chci si udělat zdroj a mam spínaný zdroj 12V -15V /10A. Jedná se mi o to zda tento zdroj by mojí sestavu utáhl, nebo koupit silnější zdroj.
v sestavě mam i kameru, NB a vyhřívání, tak si s 10A nejsem jistý. Prakticky jsem to ještě nezkoušel, tak se nejdřív zeptám zda někdo to někdo neměřil
Díky za reakce
Honza
Montáž : HEQ-5 PRO SYNSCAN, Star Adenturer
Dalekohled : SW ED 80/600 + 0,85x, Newton Carbon 200/800 vlastní výroba.
Kamera : ZWO ASI 294 MC PRO
Pointace : 60/240 + ZWO ASI 120 mm, Mini guider 30mm + QHY 5L II M
http://www.pidrmanphoto.cz/
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #347 od hades » 06. 08. 2019, 13:36
špičková 1,17A
běžná 0,72A
zapnutá 0,36A
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #348 od Pidrman » 06. 08. 2019, 13:45
díky
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #349 od biker.fm » 06. 08. 2019, 18:58
to Pidrman: 10A je uplne v pohode. HEQ5 (tu mam ted na light verzi sestavy), kamera, vyhrivani, nabijim i NB kdyz uz mi konci baterka a neprekrocil jsem 8A. Bez NB odber cca 2 - 3.5A.
Tomáš Grygarčík
Věk: 33
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #350 od Tomáš Grygarčík » 06. 08. 2019, 21:43
U mne je odběr montáže + kamery + vyhřívání + notebooku bez baterky a vypnutým displejem něco málo nad 3A.
ZWO ASI1600MM Pro, QHY-5 mono, OM-D E-M5 mark II, OM-D E-M1 mark II a OM-D E-M1 mark III
HEQ-5 SS, Star Adventurer, vlastní dobsonova montáž
FITS prohlížeč
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #351 od Pidrman » 06. 08. 2019, 21:50
Tak to je supr :-) Diky moc.
Ari
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #352 od Ari » 07. 02. 2020, 18:14
Ako správne premazať šnekové kolo? Mazať len tú časť so zubami alebo celý povrch aj nad zubami? Z výroby je namazané celé ale v zahraničných návodoch mažú len ozubenú časť aby nepreklzávala na mazive aretačná skrutka...
Skywatcher 300/1500 Dobson, ASI224MC, Canon 600D, eq plošina
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #353 od Bill » 07. 02. 2020, 19:19
A proč chceš něco mazat krom toho, že to "v zahraničných návodoch mažú"?
Originální mazivo je hodně viskózní a vyplňuje nerovnosti z výroby. S jiným mazivem to může být lepší, ale taky o dost horší...
Ari
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #354 od Ari » 08. 02. 2020, 07:18
Čakal som že nedostanem odpoveď a miesto toho dostanem otázku prečo chcem niečo mazať... O tej viskozite som tu na fóre už čítal. Až budem mazať tak plánujem vyskúšať teflónové mazivo od Baaderu do -25C.
Ako dlho vydrží originál mazivo? Netreba ho raz za pár rokov meniť keď už ho tam je menej a je čierne?
PS bol by som rád ak by sme sa vrátili aj k pôvodnej otázke aký má zmysel mazať celý povrch kola aj nad ozubením.
Ari
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #355 od Ari » 21. 03. 2020, 00:26
Stretol sa niekto s problémom, že aj pri krátkom stlačení šipky na ovladači motor išiel aj minútu a nechcel zastaviť? Aj keď stláčam opačný smer tak motor ide niekolko sekúnd až minútu než začne reagovať na zmenu smeru, aj keď ovladač ovládam cez PC direct, a robí to v RA aj DEC. Prvý krát keď sa mi to stalo tak pomohol update firmwaru ale teraz už ani to nepomáha.
Tomáš Grygarčík
Věk: 33
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #356 od Tomáš Grygarčík » 21. 03. 2020, 01:14
Občas když mám stisknut RA i DEC zároveň, následně jeden směr pustím, tak stále jedou oba, dokud nepustím i druhý směr.
FITS prohlížeč
Ari
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #357 od Ari » 21. 03. 2020, 02:41
Mne stačí len ťuknúť po jednej šipke a montáž ide bez zastavenia niekoľko sekúnd až minútu, pri pointácii keď to dostáva každú chvílu signály a pointáciu vypnem tak to potom do nekonečna skáče z jednej strany na druhú oneskorene... Objednal som zatiaľ eqdir kábel aby som zistil či je problém v ručnom ovládači alebo doske v montáži (tú som minulý rok menil).
+ aj keď montáž nechám len bežať siderickou rýchlosťou tak nejde zastaviť
Nahral som aj video:
https://youtu.be/il9LBw4hCzU
Ari
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #358 od Ari » 01. 04. 2020, 04:01
Tak s eqdir káblom bez ručného ovládača montáž zatiaľ funguje, problém bude pravdepodobne v tej ručke. Niekedy pri zapnutí vypisuje stand alone mode, inokedy sa zapne normálne ale pri posuve montáže nechce montáž zastaviť (video vyššie).
Napadá niekoho kde by mohol byť v ručke problém? (V4 Synscan)
Tomáš Grygarčík
Věk: 33
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #359 od Tomáš Grygarčík » 01. 04. 2020, 08:35
Ari píše:Niekedy pri zapnutí vypisuje stand alone mode
To by mohl být problém v kabelu / konektorech kabelu či ručky.
FITS prohlížeč
Re: Montáž HEQ-5
Příspěvek #360 od biker.fm » 01. 04. 2020, 09:01
Ari píše:stand alone mode
Ovladac nema spojeni s montazi.
Sezen si kablik od pocitace (pro pripojeni do site) a ten pouzij pro pripojeni ovladace k montazi.
Zpět na “Montáže a navigace”
