Montáž NEQ6 pro
amil
Věk: 81
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #31 od amil » 03. 08. 2017, 15:16
Martine díky jen jsem se chtěl ujistit.V návodu se píše ,že při uvedení do stavu Home parkovat a pak vypnout ,tak to prý vydrží do příštího dne.To má EQ6 el. pamět?
Dobson300/F6 Drbohlav,Netwon-čočková fotokomora uzavřený tubus 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,12x50,Canon350Da,450Da
MMys,NEQ6 Pro ,TV guider MMys,
Věk: 47
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #32 od MMys » 03. 08. 2017, 18:40
Pokdu to zaparkuješ, tak si to asi uloží aktuální polohu šneku do paměti. A při zapnutí ji to zase vyvolá. Z toho bych očekával, že to nepíší do té paměti kontinuálně, a při vytržení napájení nebo vypnutí bez parkování se o PEC nastavení přijde.
Některé montáže na šneku snímač pro index puls, a pak je to opravdu trvalé. I bez parkování.
Ale jak je to doopravdy u EQ6, to nevím.
amil
Věk: 81
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #33 od amil » 03. 08. 2017, 21:38
Tak díky za info a vyzkouším to v praxi a sdělím.Děkuji Andrej
juh
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #34 od juh » 04. 08. 2017, 09:21
amil píše:...To má EQ6 el. pamět?
Vyzerá to tak, že je to vlastnosť ovládacieho zariadenia montáže (HC, programu v PC, ...), nie riadiacej elektroniky motorov. Ak dám napríklad zaparkovať EQ6 z HC, alebo z EQMOD, tak ďalekohľad zaparkuje do úplne odlišných polôh. V každom prípade HC musí mať nejakú pamäť, pretože si do nej ukladá údaje o pozorovacom mieste, čase, nastaveniach, užívateľom definovaných objektoch, ...
amil
Věk: 81
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #35 od amil » 04. 08. 2017, 09:31
Ahoj juh, logicky jsi mi to vysvětlil ,že pamět musí nějákou mít již proto jak píšeš o ukládání objektů a zpětném vyvolání to mě hned nenapadlo.Díky.
Ferfex
Věk: 31
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #36 od Ferfex » 19. 08. 2019, 21:00
Zdravím,
chtěl bych se zeptat na jeden problém, kterého jsem si teď všiml. Mám montáž EQ-6 Syntrek černou verzi a zjistil jsem, že při volném otáčení (bez zatížení, prostě holá montáž) trochu drhne. Nejprve jsem zjistil, že to dělá ta stupnice co je na šroubek, ale když jí povolím je to cítit stejně. Nejhorší je to když jí otočím o 180°, tak v tom místě je jasně cítit, že o něco lehce drhne a tuhost se značně zvýší. Je to cítit už od cca 60° do těch 180°. A vůbec celá RA osa nejde úplně lehce. Když jí plně osadím a vyvažuji dalekohled, tak to není úplně jednoduché .. ikdyž jí pootočím do 90° a posouvám 5kg závaží o cca 5cm poo tyči, nemá to vliv a montáž se ani nehne. Já teda nevím, ale 5cm mí přijde docela dost a těžiště by se mělo změnit výrazně .. ono se tedy změní, ale díky tuhosti montáže to není znát. Nakonec jí jakž takž vyvážím, když si jí trochu agresivněji posílám tam a zpět, tak dokážu odhadnout kde je cca vyvážená. Je to celkem starší montáž tuším z roku 2004 a jsem druhým majitelem .. Je mi jasné, že by asi snesla trochu údržby, pročištění, namazání atd, ale sám si na to netroufám, takže se rovnou zeptám .. je tu někdo z okolí Plzně, kdo by mi s tím pomohl?
BTW myslím, že to má vliv i na současný problém s pointací, se kterým se potýkám poslední 2 měsíce, kdy dá se říct pravidelně ujede RA osa až o 4" i více jednou do minuty a pointace to pak honí zpět. Mám za to, že to je právě tím, že se vždycky utrhne z té tuhosti ..
DSLR: Canon 6D + 50mm f1.8 + Samyang 14mm f2.8 ED, Nikon D810, Nikon D5100
Dalekohled: TS-Optics PhotoLine APO 102/714mm f7 FPL53 + TS 3" 0.79x
Pointace: APM ImageMaster 60/240mm f4 + ZWO ASI120MM Mini
Astrofotky.cz
Věk: 71
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #37 od MilAN » 19. 08. 2019, 23:12
Myslím, že tohle nesouvisí s mazáním ani čištěním, a už vůbec ne s pohonem. Tipoval bych to na příliš přitaženou polární osuTa se dotahuje maticí na spodní části u polárního hledáčku. Jak se k ní dostat je tady :
http://astrotuto.com/tutoriel/148
etape 4 : obr. 3-5
Odjistit červíky a trochu povolit, vyzkoušet a dotáhnout červíky.
Ferfex
Věk: 31
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #38 od Ferfex » 20. 08. 2019, 17:35
MilAN píše:Myslím, že tohle nesouvisí s mazáním ani čištěním, a už vůbec ne s pohonem. Tipoval bych to na příliš přitaženou polární osuTa se dotahuje maticí na spodní části u polárního hledáčku. Jak se k ní dostat je tady :
etape 4 : obr. 3-5
Matici jsem povolil a tuhost se výrazně snížila, je to o 100% lepší ! RA osa jde teď krásně jemně kolem dokola a když ji roztočím udělá téměř 2x360° (dříve sotva 1x). Díky za pomoc :idea:
Astrofotky.cz
Ferfex
Věk: 31
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #39 od Ferfex » 28. 09. 2019, 11:24
Ještě doplňující dotaz ... Jak moc může být ta matice povolená? Čím více, tím jde osa jemněji, dá se říct, že jsem ji vlastně vůbec neutáhl a kdyby nebyla zafixována těma červíkama, tak se s ní normálně dá točit prsty po závitu. Je to na škodu? Protože jedině tak jde celá osa kolem dokola naprosto jemně a dalekohled lze opravdu krásné vyvážit.
Existuje podobné utahování pro deklinační osu ? Je to stejný problém..
Díky
Astrofotky.cz
Věk: 71
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #40 od MilAN » 28. 09. 2019, 11:50
Jak moc povolit ? Je potřeba, aby nevykazovala jak v radiálním tak axiálním směru žádný možný vakl. Uvolnit to více a pak postupně utahovat, až nebude žádný vakl a osa se bude ještě volně otáčet kolem dokola.
A obdobně to je v DEC ose.
Tady je výhoda, že postup lze jednoduše zopakovat kdykoliv - na rozdíl od nastavování vůle šneků, která je u těchto montážní řešena neskutečně- kdy je naprosto nutné odstrojit celou montáž a nastavovat na povolených přírubách a po dotažení to je zase jinak, než chceme.
amil
Věk: 81
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #41 od amil » 30. 10. 2019, 16:38
Zdravím, měl bych dotaz jestli není potřeba montáž nějákým topným odporem vytápět proti mrazu a vlhku?Mám na mysli tu el.destičku. Díky.
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #42 od biker.fm » 30. 10. 2019, 19:10
amil píše:Zdravím, měl bych dotaz jestli není potřeba montáž nějákým topným odporem vytápět proti mrazu a vlhku?Mám na mysli tu el.destičku. Díky.
NEQ6tku jsem mel nekolik roku na sloupe a byla prikryta jen kusem igeiltu (se spodu to ale vetralo) kdyz jsem nefotil a vse bylo bez problemu.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 30. 10. 2019, 19:41, celkem upraveno 1 x.
Vladimir Nadvornik
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #43 od Vladimir Nadvornik » 30. 10. 2019, 19:15
Zapnutá montáž má příkon asi 24W. To ji vyhřeje dost.
amil
Věk: 81
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #44 od amil » 31. 10. 2019, 20:30
Díky moc za komentáře ale stalo se mi že jsem ji musel doma vysoušet.Že topí sama jsem si taky myslel.Tak to nechám být.
amil
Věk: 81
Re: Montáž NEQ6 pro
Příspěvek #45 od amil » 14. 11. 2019, 17:54
Zdravím,měl jsem dle kolegy M.Podneckého dosti vůle na mé montáži a tak mi ji pomohl odstranit za což mu děkuji.Návod jak jsme postupovali mám na stránkách abych to zde nerozepisoval.Je to určeno pro ty ,kteří se do montáže bojí šáhnout jako já a nyní není se čeho bát.
Zpět na “Montáže a navigace”
