CG-5 Advanced - problém
- Bresser-maxi
DNes z toho nic nebude :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
zamracene :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
ahojte
vcera jsem pozoroval "Planetu" nejspis to byl Mars ale podle stelaria tam nic takoveho neni nevite co by to mohlo byt ???
SW Heritage 130/650mm + SW SWA Plossl 4mm + triedr 10x50
je to zapadne az severo zapadne
To je trochu málo údajů na to, abychom poradili.. Kdy to bylo? Znáš souhvězdí?
A v kolik hodin?
presný cas nevim ale bylo to kdyz zapadalo slunce jeste bylo trochu videt , kouknul jsem na oblohu a tam dve hvezdy a jedna byla bila a t druha do cervena a vypadalo to jako kdyz ta nacervenala obiha tu bilou , kouknul jsem nejdrive 25mm okularem a vudel jsem kotoucek , dam si tam 10mm a a uz jsem si myslel ze to byl Jupiter , ale dal jsem tam 4mm a videl jsem Mars protoze to melo tu cepicku ( zmrzlou vodu )
A poznáš Saturn?
jj ten byl na opacne strane , u Mesice
Planeta to určitě nebyla.
http://www.astro.cz/clanek/4673
no tak to mi teda rekni co by to mohlo byt kdyz to bylo videt vetsi nez Jupiter a bylo to podobny Marsu , zajimalo bz me jestli to nevidel jeste nekdo
bylo to ze jsem se kouknul nahoru jestli nejsou videt hvezdy a videl jsem jen ty dve a byly od sebe vzdalene dejme tomu tak 3-5 cm , potom asi tak po 5 minutach jsem se kouknul znova a bylo to u sebe kouknul jsem dalekohledem a videl jsem planetu urcite to musela byt planeta co jineho kulateho bych videl 130 dobsonem
Je málo údajů. Třeba jak dlouho to bylo vidět, byl tam pohyb? atd. Možná jsi jen viděl nějaký balón.
balon urcite ne ten prece nevypada jako hvezda , byl tam pohyb , behem 20 minut uz to nebylo videt , upozornuji ze jsem nespal a nebyl pod vlivem nejake navykove latky , dnes jsme o tom mluvili
Shrňme to - byl tam pohyb a po 20 min to zmizelo, bylo to předpokládám načervenalé (alá Mars) a mělo to nějaký rozměr (čili žádný bodový zdroj jako hvězda). Můžeš 100% vyloučit jeden z těchto obejktů (hodně z dálky)?
Podle mě nic jiného to nemůže být Ve velké výšce se pomalu pohybuje, je to oranžové a na jedné straně asi i světlejší, tam kde je svíčka, to mohla být ta "Polární čepička".
Regule snad to Nicka přesvědčí Ale stejně, tyhle lampiony štěstí nás tu zaměstnávaj víc, než je zdrávo
Nicku, ikdyby to ten lampionek nebyl, tak musíš věřit programům, které předpovídaj polohy planet s velkou přesností na stovky a tisíce let dopředu, ale i dozadu. Planeta prostě nemůže být jinde, než říká program.
