EQ6-R SynScan
t.vargax@gmail.com
Věk: 29
Re: EQ6-R SynScan
Příspěvek #136 od t.vargax@gmail.com » 02. 10. 2020, 21:18
Taj keď plánujem fotiť a budem mať aj kameru aj raspberry, a je zima tak minimálne 12V 25Ah baterku?
A keď z domu a dám ju rovno na elektrinu tak aký adapter sa odporúča?
Veľmi ďakujem za odpovede.
EQ6-R Pro, TS PHOTON 8" f/5, 2" MPCC Mark III, Optolong L-Pro, GSO ED 3x Barlow, Apex 28mm (2''), Celestron Omni 15mm,9mm (1.25")
Re: EQ6-R SynScan
Příspěvek #137 od hades » 03. 10. 2020, 09:49
Ok, takže venku s kamerou a malinou minimálně 35Ah. Já pro tuto kombinaci používám 39Ah a už se mi jednou stalo že jsem ji asi dostal pod 50% kapacity.
Doporučil bych ti následující postup:
Kup si napájecí adaptér pro LED, dostatečně dimenzovaný, ne slabší než 12V/3A. Sám používám 12V/6,3A (https://www.ledshopik.cz/prumyslovy-led ... itrni-x150)
Změř si na něm multimeterm typickou spotřebu celé tvé soutavy. Bude to kolem 1-2A při 12V. Podle toho už pak hravě spočítáš, kolik Ah budeš potřebovat aby ti to utáhlo po dobu, kterou chceš fotit. A nakonec to nezapomeň vynásobit dvěma, abys nevybíjel pod 50%
William Optics FluoroStar 110, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby
Re: EQ6-R SynScan
Příspěvek #138 od hades » 02. 11. 2020, 10:35
Zkoušeli jste někdo nahrát do této montáže PPEC? Jestli ano, podělíte se se zkušenostmi a případně i návodem, jak na to?
Re: EQ6-R SynScan
Příspěvek #139 od hades » 06. 11. 2020, 15:51
Tak jsem to včera provedl, jen to budu muset ještě poladit, protože se mi v 7-9 opakování při nahrávání do EQMod začala trochu kousat montáž. Na záznamové křivce to pak udělalo nepěkné zuby a EQMod to zanesl i do korekční křivky. Budu muset ještě trochu povolit RA šneka a provést celý proces znovu. Celkově to u mé montáže zabere necelé 1,5 hodiny
Věk: 71
Re: EQ6-R SynScan
Příspěvek #140 od MilAN » 06. 11. 2020, 16:23
Nemohu to doložit čísly, ale kdysi jsem se o to pokoušel u montáže AZ EQ6. Pokud jsem pak sledova l jen chod odchylek, bylo vidět nějaké zlepšení a zruba tak odpovídalo hodnotám, které se u toho uvádějí = o cca 25-30%. V okamžiku, kdy se zapojilo PHD2, tak jsem se asi 2 dny pokoušel vysledovat , jesltli existuje nějaké zlepšení při pointaci. S výsledkem jsem ale nebyl vůbec spokojen, buď bylo zlepšení při pointaci nulové nebo to i vypadalo spíše hůře. Ale to se samozřejmě nedá nijak kvantifikovat, protože se stále mění meteorologické podmínky.
Tohle je celé využitelné smysluplně jen v okamžiku, kdy se nepoužívá pointace a výsledná přesnost je dostatečná pro snímání = pouze v případě krátkoohniskových objektivů. Při pointování pomocí autopointeru si myslím, že to je jen další práce a komplikace, kterou lze vynechat.
Re: EQ6-R SynScan
Příspěvek #141 od hades » 06. 11. 2020, 20:40
Ano, ten závěr je možný. Určitě mám v plánu si to ověřit nebo vyvrátit. Hodlám to použít v kombinaci s PHD2 a jeho algoritmem PredictivePEC. Ten je relativně nový a mohl by si s tím rozumět.
Re: EQ6-R SynScan
Příspěvek #142 od hades » 17. 11. 2020, 21:31
Křivku mám připravenou, zítra ji nahraju do montáže a už budu jenom vyhlížet jasné počasí.
Věk: 71
Re: EQ6-R SynScan
Příspěvek #143 od MilAN » 17. 11. 2020, 22:04
Jo, máš tu křivku zrovna tak bídnou, jako já. Tohle je výsledek " vychvalovaného" řemenového převodu. Místo 1 "sinusoidy" , kterou produkují mosazné převody, tady jsou 4. Čili 4 x rychlejší změny, lahůdka pro PHD :)
Jsem zvědav, jak dopadneš po aplikaci té křivky.
Zpět na “Montáže a navigace”
