Montáž NEQ6 pro
t.vargax
Věk: 35
Re: Montáž NEQ6 pro
#46
Příspěvek od t.vargax »
Ahojte,
O dva týždne mi dorazí nová montáž NEQ6-pro. Vedel by mi niekto dať nejaké typy-triky a skúsenosti s montážou?
Ďakujem.
MartinKK
Re: Montáž NEQ6 pro
#47
Příspěvek od MartinKK »
Mal by som dotaz ohladne montáže NEQ6- pro,
Pri aretovaní deklinačnej osy sa osa po dotiahnutí aretačnej skrutky vždy ešte trocha pootočí, zhruba o pol stupna.., RA osa to nerobí..
Neviete čím by to mohlo byť zpôsobené ?
amil
Věk: 87
Re: Montáž NEQ6 pro
#48
Příspěvek od amil »
Martin KK : Ahoj,jestli nemáš větší vakl v DE.Zkus ho seřídit utáhnout.Návod mám na stránkách. Právě jsem ho kontroloval a nebyl žádný tak jsem jej povolil.V RA a DE ted mám minivakl.Také tyč na závaží se trochu pohybovala se strany na stranu taktéž dotažená ale ne moc pak by šla DE ztěžka.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
alex
Věk: 67
Re: Montáž NEQ6 pro
#49
Příspěvek od alex »
MartinKK píše:Mal by som dotaz ohladne montáže NEQ6- pro,
Ak ten posun je práve v momente "dokončenia" dotiahnutia, tak podľa mňa by to mohla robiť podložka pod aretačnou skrutkou, ktorá dosadá krivo a práve stlačí os - blbosť? :?
Neviem, ale by som si to skontroloval.
MartinKK
Re: Montáž NEQ6 pro
#50
Dakujem páni za odpovede..
Amil -vôle mám nastavené, tam problém nieje ..
alex - áno , je to v momente dotiahnutia, teraz som to otvoril, celý "problém" je spôsobený tou mosadznou podložkou pod skrutkou.., plocha skrutky , aj samotná podložka je vyleštená do hladka, a plochy zamastené vazelinou zo skrutky. Pri dotiahnutí sa podložka skĺzne po skrutke, čo spôsobí ten posun osy pri zaaretovaní.
Dosadacie plochy som vyčistil, zdrsnil a je po probléme ..
decmen
Věk: 64
Re: Montáž NEQ6 pro
#51
Příspěvek od decmen »
Ahoj, koupil jsem zcela nedávno zde od člena AF montáž Neq-6 Pro. Včera jsem ji poprvé vytáhl do terénu a zjistil, že mi nejde skoro vůbec točit s jednou "závitovou tyčí" (nebo jak to nazvat), na nastavení elevace. Je to ta část, co je u krytky pol.hledáčku. Druhá tyčka se pohybuje v závitu v pohodě. Mám strach za to zabrat velkou silou, abych to neurval, nicméně se mi kvůli tomu nedaří nastavit polárku přesně do dané pozice.
Poradí někdo, jak to rozhýbat? WD spray, nahřátí, brzdová kapalina.... :?:
https://astrofotky.cz/~decmen
https://allsky-olesnice.cz
Re: Montáž NEQ6 pro
#52
Bohužel může být ten šroub ohnutý, nebo stržený závit...
Takže opatrně.
Je to taková skoro výrobní vada (hlavně pro naší polohu).
Definitivní řešení viz úprava od Milana(stačí nos a pokud je stržený závit, tak vložka...):
viewtopic.php?p=50066#p50066
decmen
Věk: 64
Re: Montáž NEQ6 pro
#53
No, to jsem úplně nechtěl číst :-( , ale minimálně rozborka mě tedy nemine. Průšvih je to, že nemám nikoho, kdo by mi vytočil případně nová futra se závitem a ta výroba nového nosu bude taky porod. Kdyby tady byl někdo, kdo už to dělal a má materiál, rád mu za to zaplatím :!:
jirka.P
Re: Montáž NEQ6 pro
#54
Příspěvek od jirka.P »
Dobrý den
Tohle by měl být ten nos.Jedem mám,koupil jsem ho před lety,na upgrade EQ6ky.
Tu jsem pak koupil s tímto vylepšením,takže zbyl.
decmen
Věk: 64
Re: Montáž NEQ6 pro
#55
Posílám sz
decmen
Věk: 64
Re: Montáž NEQ6 pro
#56
Použil jsem takový speciální sprej s grafitem, zateče a vyvzlïná meziávity, nechal 10min působit a pak už šla ta tyčka s mírnou silou ven. Samo, že ale je ohnutá.
Zítra budu pokračovat v rozborce. Jen mě napadlo, co dát na lepší otáčení nakonec třeba solidní křídlové matky ( zakápnout elektrodou) nebo fest nalepit nějaké točítko? Blbej nápad?
Teď si nevzpomenu co to bylo za materiál,ale dřív to bývalo třeba na měřákách, mám takový čtyři svorky na svářečce,.co jsem si stavěl na vojně, uvnitř 10 závit a jako velká křídlovka.
decmen
Věk: 64
Re: Montáž NEQ6 pro
#57
Tak jsem si to vyzkoušel, je to hrozná páka a křídlovka nebo vněco podobného nestačí.
Nicméně mám provizorně opraveno novou závitovou tyčí M10 (prý pevnostní), na konci 6-ti hran na spojování tyčí a v něm na čepu původní točítko.
Ještě mám jeden dotaz: co povolit a čím otočit, abych měl Polárku na 11h a ne někde na 2hod ?
Je to celý nějak posunutý, nevím proč.
Re: Montáž NEQ6 pro
#58
Teď moc nerozumím té otázce. Aplikace nebo údaj v ručce ti ukáže , kde v daný okamžik má být Polárka ( buď hodinový úhel nebo Clock=Polaris position) v polárním hledáčku. A ty ji tam dostaneš pomocí výškového a azimutálních šroubů na montáži. Nic víc k tomu nepotřebuješ, zapomeň na všechny ty návody s využíváním stupnic( datumových, hodinových , hodinových úhlů a zjišťování startovacích poloh=0= pro stupnice hodinového úhlu).
decmen
Věk: 64
Re: Montáž NEQ6 pro
#59
No, aplikace mi ukáže, že má být Polárka třeba na 10:58 h, v hledáčku je "mapka" a tam je třeba Casiopea "vlevo dole" a měla by být "vpravo dole" a kroužek na Polárku teda na těch 11h, nebo su úplně blbé ?
edit: nebo se na tu mapku vybodnout ?
amil
Věk: 87
Re: Montáž NEQ6 pro
#60
Příspěvek od amil »
Decmen ahoj,přečti si příspěvek č.21 str.2,nebo i další v Polární ustavení EQ6 od Karell zřejmě máš NEQ6 poprvé v ruce.Nechci ti radit.MilAN to píše taky jasně.Měj se.
