Losmandy G-11 Gemini
LukasNestak
Re: Losmandy G-11 Gemini
#106
Příspěvek od LukasNestak »
zuzi: Ten známy čo mal prísť je Ing. elektrotechnik, takže niečo o tom vie, ale či všetko vie o týchto súčiastkach netuším. Volal že práve veľmi ochorel takže nemôže prísť. Dnes som mal ísť do Hurbanova SUH, ale som dosť kripel s meniskusom, tak som to zrušil.
PetrK: Z druhej strany nie je nič, iba vývody na konektor. Asi by to chcelo premerať súčiastky či majú potrebné parametre "všetky ideálne vymeniť". Pájané je to pekne, takže nič extra náročné. Má to poistku, ale asi iba nejakú prepäťovú. Tu to asi išlo pár hodín napríklad 2-3x väčším príkonom, pri tom poistka je stavaná asi na viac.
Všetkých 6 sú zenitove diody?
Informoval som sa u Losmandy a momentálne ani nemajú motory na sklade. Písali cca 1 mesiac + dovoz u USA. Ale to sa mi moc nechce riešiť, 250-300e za jeden je neuveriteľne veľa.
Ešte ma napadlo, že niektorí ľudia si menili tieto motory za výkonnejšie, aby tam mohli vláčiť veľké hmotnosti. Takže im ostali doma tieto. Ja tam mám 17,5kg ďalekohľad čo nie až taký extrém pre túto montáž.
Viete o niekom, kto by ich menil a tieto staré má doma v šuplíku?
http://astrofotky.cz/~Nestak
#107
Tohle musí jít elegantně opravit, pokdu neshořel vlastní motor. Enkodér je běžný od výrobce US digital, ten se dá koupit zvlášť, kdyby bylo po něm, ale to se mi nezdá. Zřejmě se zablokoval motor jak to narazilo, a shořely ty diody (byť mi není úplně jasný jejich účel). A ty součástky s ozančením jsou pojistky.
Bohužel můj volný čas se momentálně limitně blíží nule :(
LukasNestak
#108
Škoda že neviem presné označenie tých diod a poistiek. Inak by som ich objednal.
Pre istotu som spravil posledný test "či je v poriadku skinka", na RA vývod "káble som dal DEC motor" a všetko fachčilo bez problémov.
LukasNestak
#109
Tu som sa niečo priučil, ale aj tak si netrúfam na to.
https://youtu.be/DqBvQRH0jM0
nou
#110
Příspěvek od nou »
Podla fotky som nasiel tento datasheet https://www.onsemi.com/pub/Collateral/1SMA5913BT3-D.PDF vyzera to na Zenerovu diodu s Vz 5,1V
LukasNestak
#111
Ďakujem,
zaujímavé že si to z fotky vedel zistiť.
Tie poistky mi známy podľa fotiek našiel a poslal odkaz na predajcu. Jedna bude stáť cca 8-10 dolárov, čo sa mi za celkom dosť, alebo poistky bývajú 10x lacnejšie, ale ak je treba tak kúpim asi aj do zálohy. Ale radšej ich premeráme, nemuseli byť všetky ko.
Zenerka vyrezá na 0,5e za kus.
nou
#112
Příspěvek od nou »
Tak len som skusil googlit to oznacenie z puzdra 818B R810.
#113
No já bych se určitě stavil za někým, kdo to proměří. Ty symptomy mi moc na nějakou pojistku nebo zenerku nesedí. Čekal bych problém spíše s kolektorem nebo uhlíky. Ale rád se budu mýlit.
PetrK
Věk: 50
#114
Příspěvek od PetrK »
Opravdu to chce někoho, kdo je schopen zjistit co se stalo. Výměna ohořelé diody asi nebude řešení problému.
15x70, 15x50, 10x30, 6.5x32
LukasNestak
#115
nou: Hľadal poistku 818B R810 a vygooglil si diodu ? :) zaujímavé.
Uvidím čo povie známy ked vyzdravie.
nou
#116
Příspěvek od nou »
Nie hladal som diodu ako poznamenal PeterK.
LukasNestak
#117
Nevyzerá to najlepšie. Odstrojili sme motor od encodera a nechali ho ísť asi 10s naplno. Celkom sa zahrial, to by asi nemalo byť, či?
Tu je nejaké info o čom to tu vôbec píšem:
https://gemini-2.com/Losmandy-motors.php
https://gemini-2.com/downloads/Losmandy ... repair.pdf
Samotný motor tejto "prvej verzie neviem zohnať".
Asi jediné komplet servo čo je v EU "najnovší typ" majú iba jeden kus:
https://www.valkanik.com/monturas/servo ... der-svm-ht
Ak by som ho zobral, nebol by problém ak by boli dva rôzne motory?
RA osa je viac namáhaná ako DEC?
PS: Ešte je teoreticky druhá možnosť. Ozval sa mi jeden pán z astronomie.de že má doma 2 motory staršieto typu. Jeden pokazený a jeden by mal byť ok. No ja neviem, 115e za jeden zlý a jeden "dobrý".
zuzi
#118
Příspěvek od zuzi »
Podrobně jsem to nestudoval, ale není právě upgrade motorů na základě toho že jsou původní nadimenzovaný na doraz a při nějaké mimořádnosti se může něco stát? Motůrek se dá vcelku jednoduše elektronicky vyzkoušet, pokud to je klasický komutátorový DC motorek. To nekdo znalý elektroniky musí dát levou zadní. A ostatní věci jsou snadno opravitelné, zenerky i destička je na opravu jednoduchá.
LukasNestak
#119
Motor sme skúšali a dosť sa zahrieval, ale ťažko povedať či je to pri tom motore normálne. Nikde na internete a ani na motoru nie sú popísané charakteristiky. Asi najrýchlejšie a najlacnejšie riešenie bude zobrať motory od nemčúra. Ale tam je riziko že kupujem mačku vo vreci.
Známy googlil a zenerky našiel:
https://www.dhgate.com/product/10pcs-lo ... 91036.html
Tá cena je za 10ks?
Motor som nešiel. Poistky som tiež nenašiel.
zuzi
#120
Příspěvek od zuzi »
Zenerky se prece nakupuji podle pouzdra a zenerova napeti. Pak se koupi kdekoliv(ges,gme,farnell,mouser,atp.). Vi znamy opravdu co dela?
