EQ6 PRO SkyScan
peterhudec
EQ6 problem s motormi
Zdravim Vas
Chcem tu poziadat o radu ohladom montaze EQ6, problem spociva v tom ze Synscan mi pisal cca 2 dni hlasku no link to mount stand alone mode, bolo mi poradene ze som najskorej zapal amyom pc direct mode po vypati hlaska zmizla, ale hlavny problem je v motoroch mozem sa pohybovat v menu Synscan zadavat co kolvek ale ako nahle stlacim jedno zo styroch smerovych tlacidiel Synscan prstane reagovat, Montaz napajana je takziez funguje podsvietenie v polarnom hladaciku, taktiez som tam mal pripojeny guider
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zkus nejdříve reset do factory defaults. Řešil jsem skoro stejný problém. Měnil jsem kartu pro řízení motorů, přehrávál SW, ale tohle mě nenapadlo.
- Vladimir Nadvornik
- Věk: 50
Re: EQ6 PRO SkyScan
Používám EQ6 s INDI EQMOD driverem. Narazil jsem na to, že když z nějakého důvodu zůstane aktivní signál na ST4 portu, tak nejde zastavit motor. S tím driver nepočítá a přestane odpovídat až do doby, než se ST4 uvolní.
Tohle chování mi poněkud komplikuje skripty na automatické parkování montáže v případě problémů.
Chtěl bych se zeptat, jak se v takové situaci chová originální Synscan ručka (kterou nemám) nebo ASCOM EQMOD.
- amil
- Věk: 87
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zdravím, mám problém s PH od této montáže nemohu zašroubovat víko půlkulaté protože je moc vyšroubován okulár aby ukazoval ostře obrazec a Polárku.Jedině jej musím zašroubovat abych zašrouboval víko.Dříve mi to nedělalo.Různě jsem ostřil s celým PH a žádná změna.Tak nevím co stím. Díky.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Re: EQ6 PRO SkyScan
A nemáš PH nějak částečně vyšroubován ? Zkus ho dotáhnout do polární osy.
- amil
- Věk: 87
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ne,je dotažen na krev.Zkrátka ten okulár mi ostří jen když je více vyšroubován což vadí našroubování krytu.Ten kroužek co je obrazec mám daný tím osazením směrem ven k Polárce.Myslím si ,že to osazení je kvůli tomu aby nevypadl při štelování.Jedině ho mohu ještě dát obráceně směrem osazením k sobě.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Já tedy mám okulár vyšroubovaný tak max na 3 mm, abych viděl dobře obrazec.Pokud používáš silnější brýle, potom to bude potřeba mít vyšroubováno o něco dál.
- amil
- Věk: 87
Re: EQ6 PRO SkyScan
Milane díky ,ještě to rozdělám a otočím obrazec mě příjde že chce více dovnitř.ted je vyšroubován 8mm aby byl ostrý bez brýlí.Pak se ozvu.
Naposledy upravil(a) amil dne 15. 03. 2019, 06:49, celkem upraveno 1 x.
- amil
- Věk: 87
Re: EQ6 PRO SkyScan
Tak již je to dobrý kovový prstenec s obrazcem musí být šroubením směrem k okuláru a tím je sklíčko hlouběji v PH a nyní mám též okulár vyšroubovaný 3mm a je ostrý obraz.Tak to bylo dříve než jsem to rozdělával a toho jsem si nevšiml.Díky za rady.
- amil
- Věk: 87
Re: EQ6 PRO SkyScan
Zdravím,měl bych dotaz mám NEQ6 Pro 10let a nedělá někdo revize jestli není potřeba namazat a zkontrolovat např.:hřídel deklinace lehounce drhne v jednom místě. a p. Díky .Andrej.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ahoj všem
Měl bych dotaz na ohledně EQ6 (koupena u Pazdery). Dlouhodobě se setkávám s jedním problémem.
Montáž šlape nějakou dobu v pohodě, ale po nějaké době mě vytrhne z rozjímání/mrznutí ztracená pointační hvězda ve chvíli, kdy najednou začne dalekohled svévolně ujíždět (to nastává i bez pointace). Po nějaké době (v řádech cca jednotek až prvních desítek minut - prostě pár pokažených snímků a nešťastného laborování po x-té co s tím...) je zase vše OK. Přiznám se, že jsem nevypozoroval jakýkoliv pattern, kdy k podobnému jevu dochází. Tipnul bych si, že se jedná o nějaký mechanický problém v části šnekového hnacího soustrojí, ale...
Přikládám fotky ve chvíli zmiňovaného problému a taky screen z PHD, kdy dané nastalo v průběhu kalibrace + průběh guidingu ve chvíli vzniku problému vedoucí v důsledku ke zdrhnutí pointační hvězdy.
* Měl jsem za to, že se problém týká RA osy, ale vzhledem k tomu, že v průběhu kalibrace to je "ujetý" v Dec, tak už vůbec nevím
Hledal jsem už mockrát, nenašel, takže musím s prosíkem za zkušenějšími
Díky moc za jakékoliv vysvětlení, návrh či nedej snad řešení
- IMG_0068.JPG (184.18 KiB) Zobrazeno 3834 x
- IMG_0174.JPG (171.9 KiB) Zobrazeno 3834 x
- err1.jpg (160.36 KiB) Zobrazeno 3834 x
- err2_2.jpg (154.86 KiB) Zobrazeno 3834 x
EQ6+SW200/1000+ASI1600MM, dobson SW 254/1200
- amil
- Věk: 87
Re: EQ6 PRO SkyScan
Ahoj, podívej se na ručce v Menu na Backlash měli by tam být samé nuly.Já jsem zkusil dát 0,2stup.dle návodu a blblo mi to taky tak jsem to vrátil na nuly.Třeba to tím nebude ale mrkni na to.Čau.
Re: EQ6 PRO SkyScan
Máš montáž správně (ne)vyváženou? Pokud nemáš Ra osu rozváženou proti pohybu, pak stačí nepatrný impuls (slabý vánek) a rozstřelí to pointaci...MynamesJJ píše:Montáž šlape nějakou dobu v pohodě, ale po nějaké době mě vytrhne z rozjímání/mrznutí ztracená pointační hvězda ve chvíli, kdy najednou začne dalekohled svévolně ujíždět (to nastává i bez pointace). Po nějaké době (v řádech cca jednotek až prvních desítek minut - prostě pár pokažených snímků a nešťastného laborování po x-té co s tím...) je zase vše OK. Přiznám se, že jsem nevypozoroval jakýkoliv pattern, kdy k podobnému jevu dochází. Tipnul bych si, že se jedná o nějaký mechanický problém v části šnekového hnacího soustrojí, ale...
Re: EQ6 PRO SkyScan
Díky za reakci
Vyvážením to (nejspíš) nebude, zkoušel jsem i různou míru té "asymetričnosti momentu", jestli nedojde ke zlepšení, bez vlivu. Kabely atd. mám podle mě taky v rámci možností pohlidany. Když teď vzpomínám, tak jsem tenhle problém vlastně zaregistroval i při focení jen se sestavou montáž/fotak, takže asi zbývá patrně jen ta montáž...(?)
