Ahojte.
Uz dlhsiu dobu, ale hlavne teraz, ked mam niekolko dni montaz na jednom mieste na balkone, ma trapi jeden problem.
Pouzivam EQMOD spolu s EQ6 (priamo na montaz cez specialny kabel).
1. Zapnem planetarium (Starry Night, Cartes du Ciel a pod.)
2. Pripojim sa cez EQASCOM
3. Spravim alignment na jednu hviezdu (predpokladam, ze mam celkom dobre ustavenu montaz) za pomoci planetaria funkciou "sync", bod sa ulozi, co si hned skontrolujem v rozhrani EQMOD.
4. V nastaveniach mam zaskrtnute "Save Alignment Points to Preset on PARK aj "Load Alignment Points from Preset on UNPARK".
5. Montaz zaparkujem.
6. Riadne sa odpojim cez planetarium (disconnect).
7. Opat sa pripojim odparkujem montaz.
8. Cez planetarium dam namierit montaz na hviezdu, pomocou ktorej som robil alignment.
9. Montaz vsak mieri mierne mimo.
Pozriem do Alignment Point List Editoru, je tam pritom ulozeny ten jeden bod.
Mozem kludne spravit alignment znova (predtym zmazat predchadzajuce data), zaparkovat, odpojit sa, pripojit, poslat ho na tu istu hviezdu a bude mierit rovnako mimo, s rovnakou odchylkou. Nezavisle na objekte, na ktorom spravim alignment. Akoby si to nepamatalo predchadzajuce nastavenie, resp. ho nepouziva, aj ked v rozhrani vidim, ze tie data su nacitane (je jedno ci ide o jeden alebo viac bodov na oblohe).
Pouzivam najnovsiu verziu EQMOD 1.22j (na Win 7 - 64 bit). Neviem v com je problem. Aj po korektnom zaparkovani a odpojeni mozem robit alignment znovu, tak ako by som ho predtym vobec nerobil. Ak zaparkujem, ale neodpojim sa z EQMOD ani nevypnem montaz, tak samozrejme navadzanie je v poriadku.
Urcite tu par ludi pouziva EQMOD s montazami, ktore maju na pevnom stanovisti. Funguje vam to normalne ako ma? Teda ak zaparkujete montaz, vypnete a potom opat vsetko zapnete, nastavi vam to zvoleny objekt (najistejsie hviezdu, na ktoru ste robili alignment) tak ako treba?
Diky.
EQMOD - alignment problem
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
To je divne, spravil som alignment na 3 hviezdy a berie to uz aj po zaparkovano a vypnuti. Ale nechapem, ze preco to nefunguje normalne aj na jednu hviezdu (nemam bohvieaky vyhlad, aby som robil trojuholniky na oblohe...).
