Autoguiding s EQ6
Fugas
Autoguiding s EQ6
#61
Příspěvek od Fugas »
To Slavek : Ahoj, ne ještě se mi to nestalo. Nemohl být problém v baterii ? Měla dostatečnou kapacitu ?
bartaj007
Autoguiding s EQ6
#62
Příspěvek od bartaj007 »
to Slavek
ovladac u CG5 vykazuje totez. pod -8 lenivý a stava se hur citelny. ...ale ostatni funguje :-)
bóbiká dobson 250, triedr 10x50, CG5, equinox ED 80, lídlskop 70/700, Canon D350 a nějaké ty fíčury :-)&&http://picasaweb.google.cz/bartaj007
robert
Autoguiding s EQ6
#63
Příspěvek od robert »
Nevím zda jsem zvolil vhodné vlákno.
Úspěšně jsem provedl upgrade řízení ze staré EQ6 pomocí tohoto :
http://projects.gbdt.com.au/eq6-1/
Pointace i funkce GO-TO chodí perfektně. Za 30 dolarů za desky a nový MCU, včetně poštovného - no nekup to.Hlavně poměrně jednoduchá instalace.
Trochu jsem se zasekl s nastavením jiných rychlostí pro moje převody.Nyní mohu poskytnou jednoduchou úpravu Control panel položky Gearbox ratio - původní nastavení 0-256 nyní 0-512 tj. větší rozsah nastavení rychlostí.
Rob_B
Autoguiding s EQ6
#64
Příspěvek od Rob_B »
Ahojte.
Chcem sa opytat na moznost autoguidingu EQ-6 Syntrek (cize verzia bez Goto, s jednoduchym smerovym ovladacom) v spojeni notebookom.
Ako tak pozeram, tak mam 2 moznosti (aspon co som nasiel):
1. GPUSB - zapojene do portu pre autoguider (ST4), z USB na notebooku
2. EQMOD - v podstate nahradeny ovladac pocitacom cez rozhranie EQDIR
Co z toho je podla Vas vyhodnejsie, respektive spolahlivejsie? S EQMOD je dokonca mozne aj navadzanie na objekty, co cez autoguider port asi mozne velmi nie je... Navyse kym EQDIR stoji 39$, GPUSB az 71$.
Vdaka
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Hajs
Autoguiding s EQ6
#65
Příspěvek od Hajs »
Ahoj, na své HEQ5 jsem zkoušel prakticky 2 výše uvedené varianty a jako nejlepší se mi jeví EQMOD, lze s ním pointovat a funguje i jako GOTO. A rozhraní EQDIR lze složit za necelou 100,- :)
Rob_B
Autoguiding s EQ6
#66
:)..cakal som, ze napises, ked som si este spomenul na LX200 emulator, ale to som tam uz nepisal...
Aha, uz vidim...vdaka :)
http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
No skoda, ze nemam skusenosti s vyrabanim takychto zariadeni, aj ked schema je vcelku jednoducha, no to varovanie co je tam, mi berie sebavedomie Ale to by som poriesil cez niekoho zrucnejsieho ;)
Takze aj normalne cez to pointujes? Nie su problemy? Lebo astropintr tu niekde spominal, ze ked pouzival EQMOD, v zime mu to zasekavalo kvoli poklesu napatia alebo tak nejak.
robert
Autoguiding s EQ6
#67
Podívej se na :
za 30 doláčů jsem to pořídil od autora a chodí pointace i GOTO perfektně.Minimální práce se zapojením-pošle ti destičky i MCU.
Autoguiding s EQ6
#68
To Robert - POZOR, tenhle upgrade do soklu je ale určen do úplně nejstaršího modelu EQ6
(který jsem měl, proto to na 100 % poznám), ještě s mizrnými plechovými krokáči 48 kroků/otáčku + prevodovka z koleček, co ani neviděly odvalovku.
Prostě do současné montáže s označením Syntrek to nejde. To co je v hlavě montáže je nyní shodné s modelem SkyScan (SynScan), jenom k tomu není ručka s displejem. Vnitřek obsahuje precizní mikrokorové budiče motorů plus dvojici MCU pro řízení motorů. Toto tam nijak nejde připojit, princip funkce je úplně jiný.
robert
Autoguiding s EQ6
#69
Aha tak pardon,moc se v těch variantách neoorientuju. ::)eště s mizrnými plechovými krokáči 48 kroků/otáčku + prevodovka z koleček, co ani neviděly odvalovku.No vidiš a já si libuji jak mi to se Sonarem 135 krásně chodí, s pointací TVG i na expozice 300 sek.To je to krátké ohnisko!
Možná časem , až se naskytne vhodný materiál,ty motory a převodovky vyměním.
Autoguiding s EQ6
#70
S pointací to chodí i na podstatně delším ohnisku, že jsou kolečka a převody mizerné je fuk, když stejně pointuješ. Vadilo by to akorát u dlouhých ohnisek, řekněme třeba metr a více, tam by mohly už být problémy. Ale na teleobjektivy a malé refraktory je to s pointací jedno.
m101
Autoguiding s EQ6
#71
Příspěvek od m101 »
Ahoj všem.Potřeboval bych poradit kde mám špatně nastaveny parametry nebo kde je problém...Používám Guidemaster a po cca 1-2 min je pointace přerušena a konec focení :'(
Hajs
Autoguiding s EQ6
#72
Příspěvek od Hajs »
Trochu více popiš postup při focení , jakou maš sestavou, kameru a základní nastaveni guidemateru. A také jak se projeví to přerušení pointace (ujede hvezda mimo dosah nebo montaž nereaguje na povely??)..
m101
Autoguiding s EQ6
#73
Příspěvek od m101 »
Mám EQ6ss, pointační dalekohled F=800mm a po najití hvezdy a označení po čase montaž udělá "pip" a hvězda utíká ze zorného pole...parametry si bohužel nepamatuji,skrz to "úžasné" počasí to bylo někdy v prosinci a tak jak se vzpamatuje tak chci na ně vyrazit ;D
Hajs
Autoguiding s EQ6
#74
Příspěvek od Hajs »
No ted si nejsem jist ale HEQ5 asi pipne po zapnutí jinak ne, Tak pokud je to u EQ6 stejný tak bude asi problém s napájením montáže při nejhorším neco s elektronikou...
Rob_B
Autoguiding s EQ6
#75
Hajs: Ten EQDIR mas RS232 (serial port) alebo USB - cize cez tuto vecicku TTL-232R:
http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop ... d+variants
Lebo ten uvedeny kablik na USB je dost drahy...Nedala by sa pouzit aj redukcia USB-RS232 (ktora stoji okolo 250) a vyrobit verziu EQDIRECT-RS232?
Na laptope samozrejme serial port nemam...
