Mars 2009-2010
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #106 od mitovka » 05. 12. 2009, 14:12
No to som sa ich chel práve spýtať. Tak ma to hnevá, Mars rastie zo dňa na deň poriadne rýchlo (a žiaľ už len krátko) a tých možností je tak málo!!!
Velmi pekne Roman.
mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
Příspěvek #107 od Roman (Rick) » 05. 12. 2009, 14:38
Ahoj, ďakujem. Len tie farby sa mi ešte nedarí riadne skorigovať, keď fotím cez IR (vyvstáva zase tá otázka, čo je správne farebne korogované ;). A, čo sa týka oblačnosti, tak som po týždni zatiahnutej oblohy využil aspoň to dočasné vyjasneni (kvôli ktorému som naspal asi 4 hodiny ::)).
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
Příspěvek #108 od Roman (Rick) » 05. 12. 2009, 16:48
Jedno prepracované videjko nasnímené cca o 45 minút neskôr. Zadarilo sa mi trochu lepšie trafiť aj tie farby:
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #109 od mitovka » 05. 12. 2009, 17:57
NÁDHERA!!!
Chcem tu mať jasno!
mitovka
mitovka
caribic10
Mars 2009-2010
Příspěvek #110 od caribic10 » 05. 12. 2009, 18:17
Teda Roman, super!!! Bezvadně zachycené, vypadá velice přirozeně. Bezva snímek! Gratulace! :)
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
Příspěvek #111 od Roman (Rick) » 05. 12. 2009, 18:34
Ďakujem. I keď rád snímky spracovávam drastickejšie, tak som ho tentokrát predsa len nechal takto jemnejšie opracovaný. A vidím, že to bola dobrá voľba :).
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #112 od mitovka » 05. 12. 2009, 19:10
No keď je tam dosť informácií, tak nemusíš fotku znásilňovať, a to sa veľmi príjemne prejaví. Máš to ozaj pekné, plastické, môjmu oku to lahodí. Nechcem sa opakovať, ale na 10´´ klobuk dole.
mitovka
P.S. IRIRG(B) s vizualnym zelenym filtrom? Napiš nejaké detaily
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #113 od MaG » 05. 12. 2009, 19:43
Roman: Nádherný snímek.. líbí se mi, že Mars má na něm hezkou fázi, dobře ohraničenou středovou oblast a vše vypadá přirozeně. Není ta světlá kruhová oblast přímo Hellas?
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
Příspěvek #114 od Roman (Rick) » 05. 12. 2009, 21:36
Aby som nezavádzal, tak to teda spresním. Ako infračervený filter používam 760nm IR filter kúpený cez ebay za pár drobných (neviem, ako to je s garanciou priepustnosti). Zelený filter je zo setu nejakých začiatočníckych RGB CCD filtrov od Baaderu (maximálna priepustnosť okolo tých 540nm, ale treba použiť aj UV/IR cut, lebo cca od 700nm zase začína prepúšťať dosť svetla). Modrý kanál je syntetizovaný - dopočítaný pomocou programu sBlue (dávnejšie spomínaný aj na CN).
Čo sa týka spracovania: V Registaxe som zložil 3000 najlepších snímkov z 9000. Výsledný snímok som jemne doostril, aby nevyliezol šum (kritický hlavne pri výrobe modrého kanála) a uložil. Tieto dva snímky (IR a G kanál) potom vo Fhotoshope manuálne "naštelujem" presne na seba (nemám filtrové kolo, a tak sú snímky aj pootočené). Keď mám oba snímky zarovnané presne na seba, neprekrývam ich, ale uložím samostatne (chcem len, aby boli na snímku na rovnakom mieste - aby sa mohol dobre dopočítať modrý kanál). Tie, už teraz tri kanály uložím ako .fit a v programe AstraImage ich hodím do RGB align a prípadne doostrím cez Maximum Entrophy Deconvolution. Tento výsledný farebný snímok použijem ako farebnú informáciu a vo Photoshope ho znova prekryjem so snímkom snímaným cez infračervený kanál. Podľa toho, ako sa mi snímok pozdáva volím priehľadnosť IR vrstvy. Ak som spokojný zložím vrstvy, trochu sa hrajkám so saturáciou, kontrastom a doostrením a hotovo. U posledných dvoch snímkov som sa s tým prekrývaním hral trochu viac a už ani neviem presne ako som to poskladal, ale osvedčilo sa mi pre zvýraznenie štruktúr prekryť zelený kanál infračerveným s priehľadosťou asi tak 15%.
Inak fotím stále klasicky projekčne za 8mm TeleVue plosslom. Kamerku mi za okulárom drží ten bežný držiak na kompakty ;D.
Edit: MaG: nie som si istý, ale asi to bude Arcadia Tharsis. Hellas sa nachádza hneď pri Syrtys Major, ktorý vychádzal až o pár hodín.
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #115 od mitovka » 05. 12. 2009, 21:44
to MaG:
Mars ešte len spoznávam, ale Hellas asi nie... Skor Elysium.
Myslim že Hellas je viditeľný napríklad na mojom snímku v odpovedi č. 100, oproti severnej polárnej čiapke. Ale nech napíše nejaký znalec, nerád by som zavádzal.
mitovka
P.S. vidim ze aj Roman editoval, len asi nevieme na čo presne MaG myslí.
mitovka
Roman (Rick)
Mars 2009-2010
Příspěvek #116 od Roman (Rick) » 05. 12. 2009, 21:53
Michal: môže byť, prikláňam sa tiež skôr k Elysium, ak sa myslia tie jasné albedové útvary cca uprostred disku.
Mars 2009-2010
Příspěvek #117 od MaG » 05. 12. 2009, 22:42
Fíha, máte pravdu, porovnal jsem snímky z HST s Rickovým a je to vážně sopečná oblast Elysium. Moc pěkné.
http://www.nasaimages.org/luna/servlet/detail/nasaNAS~4~4~7668~109321:A-Closer-Hubble-Encounter-With-Mars
Vlastimil Vojáček (máčka)
Mars 2009-2010
Příspěvek #118 od Vlastimil Vojáček (máčka) » 06. 12. 2009, 17:58
máčka:
Ten druhý je ozaj pekný na kompakt, to si cvakal 520 jednotlivých fotiek? Máš k tomu nejakú diaľkovú spúšť?
mitovka
Ano, udělal jsem si takové "udělátko", které mi drží obyčejnou drátěnou spoušt na foťáku tak, že mechanicky přes tu drátěnou spoušť cvakám:)
Prvně jsem tohle zkoušel právě na tomhle Marsu. myslím že už toho moc víc z téhle sestavy nevymáčknu. Leda se naučit sofitikovaněji zpracovávát snímky a pak už jedině sehnat nějakou tu kamerku...
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
top 3 in my winamp last week Obrázek
mitovka
Mars 2009-2010
Příspěvek #119 od mitovka » 17. 12. 2009, 21:50
Utrhol som si trošku času a spracoval prvé video z 15.12., 03:29, je to síce nudnejšia strana, ale kto to pozná, identifikuje dosť detailov.
Zostava klasická, seeing priemerný až podpriemerný.
mitovka
mitovka
shamanix
Mars 2009-2010
Příspěvek #120 od shamanix » 17. 12. 2009, 22:29
skvěle lidi .... já 15 dní neviděl ani hvězdičku
N150/750, motorized EQ 3-2, planetární kamerka (CCTV),nějaké okuláry a čas na koníčka asi jednou měsíčně :(
Zpět na “Snímky”
