Jupiter 2009
Jupiter 2009
Parádní Mitovko.
Z mých videí to byla bída a děs,nestojí to za zveřejnění.Ta tvá animačka to perfektně vystihuje.Ten seing co jsi měl na konci,to já tady mám teďka furt,kór tu noc co jsem natáčel.Okraj Jupitera se chvílemi vlnil jak táborová vlajka. :'(
SW102/500, SW ED100/900, R125/1583, N127/646, N152/1178, N170/1022,NCN310/1768/5970,....... + hvězdárnička
Jupiter 2009
Tak dnesnu noc (20-21AUG) bol seeing o dost lepsi, i ked to stale nebolo to prave.
Zverejnim zatial animaciu, pozorne oko si vsimne ze niektore framy boli zachytene za nadpriemerneho seeingu, k tym sa snad cim skor vratim a dam sem aj daky samostatny snimok v trosku vacsom. Animacia zacina 22.44 hod a konci 00.55 hod.
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
Na té animaci se mi zvláště líbí jak je Io vidět skoro po celou dobu. Nejdřívě proti povrchu jasnější, pak tmavší. Seeing u nás byl bohužel podprůměrný.
Karel
Jupiter 2009
Takze este par samostatnych snimkov ktore ma zaujali, objavili sa aj v animacii:
23.07 - takmer dovtedy som pozoroval vizualne, aj ked seeing nebol najlepsi, obraz bol velmi pekny. Znovuzacinam objavovat caro vizualneho pozorovania
23.31 - Io vyzera pred tmavou castou disku Jupitera vynimocne
00.30 - Bude patriť medzi moje snímky s najvyšším rozlíšením. Už sa len dočkať toho výnimočného seeingu...
mitovka
mitovka
mitovka
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
miťovka: hlavne ten posledný snímok je naozaj detailný. Inu, čo za vyhladzovanie/spracovanie si tam použil? Hlavne v okolí rovníka a tieňa Io mi to trochu kazí dojem z inak perfektného snímku ;).
Inu, včera som tiež pozoroval Jupíka a cez 8mm TV plossla mi pripadal, ako by som si pustil Stellarium :D. Obraz bol "rock steady" a boli vidieť pekné podrobnosti už pri tak malom zväčšení (125x). Taktiež pekné štruktúry v oblačnosti a tieň Io sa už dal rozlíšiť, ako kotúčik. Na pohľad to bola nádhera, tak mi to nedalo a vytiahol som na balkón celý stolný počítač (NB stále v servise :-/), aby som niečo nasnímal ;D. Bohužiaľ, kým som sa dostal k snímaniu, obraz sa už vlnil jak v akvárku >:(.
Jupiter 2009
to Rick:
No cakal som takuto reakciu :)
Sam som chcel napisat ze ten tien ani samotny mesiac sa mi nepacia. Uz nejaku dobu si vsimam ze kotuciky mesiacov resp. ich tienov nie su to idealne. Kolimoval som viac krát a predpokladal som že je chyba tam. Ale nie je. Včera som ešte pred snímaním pre istotu rozostroval na hviezdu a kolimacia vyzerala byt OK, difrakcne obrazce tiez aj ked seeing v tej dobe bol ozaj hrozny.
Zajtra sem skusim dat nejake nazoomovane fotky veci ktore sa mi nepacia, snam mi niekto pomoze. Dufam ze nebudem znova odrezavat sekundar ;D
Inak som rad ze tu nie sme ako na CN a napiseme si sem tam aj nejaku negativnu kritiku.
mitovka
P.S. Na doostrovanie som použil okrem waveletových filtrov v Registaxe este funkciu High Pass Sharpen v Paint Shop Pro. V rozumnej miere, tvar tiena som mal deformovany uz po skladani v Registaxe. Žiadne vyhladzovanie som nepoužil. Priznam že to mohlo byt exponované kratšie, ale to sa mi stáva často - keď na pár sekúnd príde dobrý seeing, mám zrazu veľa svetla.
mitovka
mitovka
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
Ahoj Michal. Neber si to prosím zle. Ten snímok je stále perfiš. To len ja som už nejaký rozmaznaný a vadí mi každá drobnosť ;). Kľudne sem hod tie veci, tiež tie kotúčiky nemám vždy tiež aké by som si predstavoval.
Včera ma vizuálne perfektný seeing donútil vytiahnuť stolný pc na balkón a nasnímať jupíka. Ale už cez IR bol pohľad dosť biedny. Tak som sa aspoň skúsil pohrať s červeným a zeleným filtrom (a UV/IR cut) a poskladať RGB snímok. Už kombinácia UV/IR+Red dával obraz ako z akvárka, zelená na tom bola o poznanie horšie ... A to som neskúsil modrý kanál ... Nechápem, ako môže miťovka robiť také ostré snímky s tou webkou :o.
Tu je výsledný snímok za priemerného/podpriemerného seeingu v IR:
a kombinovaný farebný IRRG(B) s dopočítaným modrým kanálom
Červenú farbu Io spôsobilo neprekrytie rgb zložiek kvôli jeho posunutiu (neodhadol som dobu snímania).
K tomu čo som si predstavoval to má ešte veeľmi ďaleko >:(.
Jupiter 2009
Rick: ved citaj co pisem - neberem si to vobec zle. Aj tuto noc ma trapil nejaky opticky problem (asi) pri snimani Marsu, neskor cez den sa k tomu urcite dostanem. Vidim ze sa zlepsujes v tom spracovani cez filtre, ako to stihas menit? Si si spravil nejaky home-made filterwheel :D?
No tuto noc som pochopil co to je to "Rock Steady" co tu zvyknete spominat. A to takmer v kuse od 22.30 do 02.00.
Jediny problem je ze som mal najprv (asi od 22.30 do 00.30) dalekohlad u svagrinej (grilovacka), kde som tiez velmi kontinualne nesnimal, potom som sa presunul domov, znova sa rozložil....., takže na animáciu to nevyšlo.
Idem sa preberať snímkami, dúfam že to bude stáť za to
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
Věřím,Michale,že to stát za to bude.
Těším se na další snímky a animačky.Ty máš stále lepší. :o
Tom
Tom
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
Jasne michal, čítal som, ale aj tak mi to pripadalo také blbé, že len ja som sa ozval s námietkou. Inak toto bol prvý pokus o RGB s UV/IR cut filtrom. Ten predošlý bol bez. Ale stále váham, či nepôjdem do farebnej neximage... Dúfam, že budúci týždeň už príde notebook zo servisu a pohrám sa s tým viac.
Inu, teším sa na tvoju animačku. Mne sa do toho už nejak nechce, i keď pár snímkový materiál by aj bol, ale v BW to tak neukáže, ako vo farebnej verzii.
Jupiter 2009
No animacia bude jedna taka kratsia ako vyliezaju Io a Europa spoza planety, ako som vravel viac asi nie, snimal som zriadkavo a nepravidelne tuto noc.
Ako tak prechadzam AVI dva kusky sa mi ozaj pacia, asi moje najostrejsie Jupitery doteraz:
00.12 hod (22AUG)
a 01.47 (22AUG)
Viem ze s farbami este asi treba daco robit a tie okraje tiez nie su idealne, ale vyzera to ze pod vplyvom domacej marhulovice sa mi dari ;D (odkial bral Stana tie paradne smajliky?)
mitovka
00.12 hod (22AUG)
a 01.47 (22AUG)
mitovka
mitovka
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
Uf, to vypadá veľmi dobre. Tie detaily doladíš. Sú to ozaj asi tvoje najdetailnejšie snímky doteraz :).
Ešte som sa hral s druhým videjkom, kde nebol taký časový sklz, ako na predchádzajúcom snímku a teda i rgb sadlo lepšie (ale stále nie dokonale). R kanál som snímal v IR oblasti a zelený cez obyčajný zelený filter (nie astronomik) + UV/IR cut filter. Modrý kanál bol dopočítaný. Snímky sú zmenšené, lebo ako to býva, prvé pokusy nebývajú valnej kvality >:(. Takže zatiaľ iba taký náhľad IRG(B):
- Roman (Rick)
Jupiter 2009
Ešte jeden taký podarenejší snímok, ako mesiačik vchádzal popred Jupiter spoju aj s tieňom:
Jupiter 2009
to Rick:
V IR vyzera ta rovnikova oblast velmi pekne, kopu detailov. Skoda ze vo viditelnom spektre su tam tie struktury dost slabe.
Vzdy ked si citam Tvoj prispevok ako stahujes pocitac na balkon si to v hlave predstavujem, musel to byt zazitok. Ked som byval v panelaku uz moj dalekohlad vzbudzoval v ludoch z panelaku oproti cudne pocity. Este keby videli ako terigam bednu a monitor asi by zavolalali aj zvysok rodiny nech sa pridu zabavit...
mitovka
mitovka
mitovka
Jupiter 2009
Po zpracování nejdéle pořízeného videa, jsem zjistil, že tam jeden měsíček nakonec taky mám :). Měl by to být Ganymedes, a to vlastní kotouček, stín byl ještě mimo planetu:
