edit: Martine máš pravdu, asi by to byla ztráta času, hala by to moc kazily i když bych tam ty mlhoviny měl. Vrhnu se raději zrovna na mozajku v Orionu a tenhle objekt přeskočím ...
Halo kolem jasných hvězd u DSLR
Koukám, že ty mlhovinky okolo jsou velmi populární
. Dnes jsem chtěl vyzkoušet jestli na nové sestavě vše zaostřím a tak jsem si řekl, že aspoň do východu Šutru nastavím kompozici pro další plánovanou fotku. Mezitím jsem stihl cvaknout asi 10 expozic a docela mě překvapilo, kolik tam těch drobotin v okolí je. Vzhledem k počtu expozic je to dost zašuměné, berte to spíše jako takovou zajímavost. Docela se ale těším, až se vyjasní a nacvakám toho víc. Jen si můj Eosek moc nerozumí s jasnými hvězdami :/
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Mlhoviny tam jsou hezky, ale jinak teda jestli ty kola nepůjdou pryč tak to je dost hrůza
- Věk: 63
honza.ho napsal: Jen si můj Eosek moc nerozumí s jasnými hvězdami :/
Ty kroužky na jasných hvězdách bych hádal na filter před čipem... eosek za to fakt nemůže
Jj, po modifikaci jsem s tím tak nějak počítal. Na tomhle objektu je to asi nejvíce vidět, když je hvězda na snímku jedna, moc to neruší. Zde je to jiné .. s tím nic neudělám.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
- Věk: 63
To je jasné, po modifikaci jsem to na tomto objektu měl také, tak jsem se rozhodnul používat EOS bez jakékoli náhrady filtru, mám štěstí, že i tak objektiv na hvězdy zaostřím....
Zkus se podívat na redukce co máš k Takovi, jestli některá z nich nemá filtrový závit a změň polohu filtru. U FSQ-106ED ta možnost je u redukce CA35 (TKA 31201) třeba bude také na té tvé TKA23201. Počítám, že filtr používáš na Wide T-Mount pro Canon. Třeba to pomůže. V nejhorším případě zhorší.
edit: pokud jsi použil v soustavě 2" filtr.
MartinV
(http://dslr-astrophotography.cz/)
MartinV
MartinV napsal: Zkus se podívat na redukce co máš k Takovi, jestli některá z nich nemá filtrový závit a změň polohu filtru. U FSQ-106ED ta možnost je u redukce CA35 (TKA 31201) třeba bude také na té tvé TKA23201. Počítám, že filtr používáš na Wide T-Mount pro Canon. Třeba to pomůže. V nejhorším případě zhorší.
MartinV
Hmm...prepac, ale ved nie je to tak, ze to sposobuje ten filter, ktory nahradza povodny UV/IR AA filter pred cipom? Cize s tym sa potom neda nic robit...Teda mozno som to ja zle pochopil.
MartinV
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Asi jsem napsal blbost. Předpokládal jsem, že to vzniklo od CLS filtru který běžně Honza používá.
MartinV
MartinV
Ještě jsem si vygooglil M45 fotografované mod. zrcadlovkou. Narazil jsem zrovna na snímek našeho MMyse focené přes Borga77ED F4.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/M45_wide_hi_res.htm
Proč tedy u tohoto snímku nejsou reflexy? Typ použitého filtru? Závislost na vzdálenosti? A to není jen Martinův snímek. Na webu se jich najde celkem dost se stejnou technikou.
MartinV
MartinV
Pozor na jednu věc, v době pořízení toho snímku (prosinec 2005) jsem měl 300D ještě bez filtru před senzorem. Filtr ATC CL1 jsem namontoval až po 4.4. 2006 (vyzkoumáno z mailů kdy mi byl odeslán). Takže v té době byl v soustavě 2" Baader IR cut filter a na něm Astronomik CLS, oboji našroubované zasebou uvnitř reduktoru EDF4 k Borgu. V DSLR pouze samotný senzor.
Podle velikosti tipuji, že za to může clip filtr. (na filtr před senzorem jsou ty kruhy moc velké a na filtr někde v dalekohledu zas moc malé).
Co jsi tam vlastně měl ??? Tohle mi přide dost tragické, to bude vadit skoro všude.
MMys napsal:
Clip CLS filtr pouzivam na modifikovane C20D a zatim jsem si niceho podobneho nevsiml (ale fotim primarne podstatne kratsimy ohnisky ).
PS : navrhuji zalozit nove tema "Halo jasnych hvezd na modifikovane DSLR" a poslednich par prispevku tam uklidit...
Pavel Vabrousek
Měl jsem ve speciálním T2 kroužku od Takahashi pouze našroubovaný CLS filtr, nic víc.
Zkoušel jsem ještě před tím IC 59 na trochu střízlivější čas 10 minut/800 ASA (M45 jsou 13 minut, 1600 ASA) a zdálo se mi to stejné, jako dříve s ED80.
http://www.space-walk.info/misc/ic_asshot.jpg
Stejné kruhy jsem měl už dříve například u IC 1396, u Deneba/Sadra v Labuti.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Přibližně stejné zkušenosti jako Vabra mám i já. Hutech UIBAR II jako clip v těle fotoaparátu a v redukci před ním Lumicon DS. Při konfiguraci F3.6 jsem na tom s halem takto:
http://dslr-astrophotography.cz/m45.html
oproti honzovi je to ale slabý odvar.
Pak tady mám ještě jednu verzi co jsem fotografoval ještě na EQ6. Filtr Baader 2" UV/IR + 2" UHC-S. Expozice 6x15min. při ISO 1600. Tam Martine bude krpa někde jinde. Co vůbec používá Honza za filtr před snímačem?
MartinV
MartinV
Používám Baader BCF ir
Přijde mi to divné, vzdálenost CLS se liší od předchozí sestavy minimálně. Komfort upnutí přímo do příslušného závitu je také lepší než přes pero kde hrozila nekolmost.
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Zkus při dalším testu vypustit ten CLS filtr.
M.
M.
